מחפש המלצה לפנס
דרישות :
*קל משקל
*מימדים המתאימים לכיס מכנס צבאי- אם יש פאוץ' מתאים לחגורה עדיף
*זמן סוללה טוב
*עמיד בזעזועים ומים
*תקציב עד 50 דולר
*אין בעיה להזמין מ-DX או מכל אתר אמין אחר
מצאתי את הפנס הזה שנראה לי הכי מתאים:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-wf-501b-ssc-p7-csxo-3-mode-900-lumen-memory-led-flashlight-with-strap-1-18650-1-17670-36356
עכשיו הבנתי שסוללות ומטען קונים בנפרד (הם לא מגיעים עם הפנס) .. ?
*אם אפשר לינק לסוללות ומטען שמתאימות לפנס שתציעו ..
והסתכלתי גם על פנסי ראש ומצאתי אותו הכי מתאים
http://www.dealextreme.com/p/led-headlamp-8-led-1298
שעה וחצי זה זמן פעולה ארוך לפי דעתך?
בכלל לא את האמת אבל אני לא מוצא משהו חזק אחר בתקציב נורמלי ..
יש לך משהו להציע ?
אם מדובר בפנס לצבא, קח פנס ראש אשר מאפשר לך ליהיות עם ידיים חופשיות.
כן זה ידוע
אבל אני רוצה בנוסף גם פנס איכותי
מצאתי את Led Lenser P7
שהוא מדהים עם האפשרות של FLOOD ו SPOT
והוא מחזיק המון שעות
http://www.zweibrueder.com/ENG/produkte/html_highperformance/html_Pserie/p7.php?id=p7
עכשיו אני רק מחפש איפה אפשר לקנות אותו במחיר טוב עם משלוח לארץ
פנס כיס ופנס ראש משלימים זה את זה.
LED Lenser לא יהיו זולים גם בחו"ל.
פנסים איכותיים בתקציב סביר זה Fenix, אבל גם כאן לא תמצא דברים מדהימים בפחות מ-50 דולר והפנסים הטקטיים החזקים שלהם עולים 60-70 דולר ומעלה.
כל ה-Chinefire למיניהם (כגון Ultrafire) הם בסך הכל פנסים טובים ביחס למחיר שלהם (יש לי שניים - אחד של Ultrafire והשני של Tank007) אבל האיכות שלהם לא אחידה, ייתכן והם יגיעו בלי טבעות-O, עם מגעים רופפים ושאר ירקות שפוגעים באמינות שלהם. יכול להיות שעם קצת השקעה (משחת סיליקון, טבעות O חדשות, חיזוקי הברגות ואולי גם הלחמה קטנה פה ושם) תקבל פנס עם תמורה מעולה, אבל אף אחד לא מבטיח לך את זה...
אחלה, תודה על התגובה.
אני מוכן להשקיע את המחיר של ה Led lenser
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B0018O7UAA/ref=ord_cart_shr?ie=UTF8&m=AYRLK3U75RZRB
£37.00 שזה כמעט 200₪
אבל מפחיד אותי מכס כי אין לי מושג בזה ואם יש מכס על זה
הבנתי שעל כל מוצר מעל 50$ יש מכס
ואם משלוח באמזון עולה כסף ..
תעיף מבט גם בפנסים של חברת PELICAN. במיוחד RECOIL LED
אם יורשה לי אני יכול להגיד שמאז שהפצלים (פנסי הראש) הפכו למאוד טובים חבל ממש להשתמש בפנס רגיל. גם לא נוח,גם משבית את הידיים וגם היום לפנס ראש טוב יש טווחי תאורה מעולים וזמן פעולה לא רע.
אם השימוש שלך הוא רק ללילה באימונים מציע לך להשקיע את כל ה-50 דולר בפנס ראש איכותי.
דוגמאות באם אתה מעוניין
http://www.amazon.co.uk/Black-Diamond-Spot-LED-Headlamp-Pearl/dp/B0018J76G8/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=sports&qid=1296349287&sr=8-6
http://www.amazon.co.uk/Hands-free-Lighting-TacTikka-Safety-Compact/dp/B000J927LM/ref=sr_1_16?s=sports&ie=UTF8&qid=1296349410&sr=1-16
ואו 200₪ + לפצל זה נשמע הרבה .. השאלה היא אם יש מכס כי זה מעל 50$
בזמנו קיבלנו מהיחידה את הטיקה אקס פי (הדור הקודם),הוא היה טוב מאוד. תאורה עד לטווח של 50 מטר כמו שצריך עמיד חזק,הדאון הרציני שלו היה חיי בטריה,שהיו יחסית קצרים באיזור ה3-5 שעות. הבלאק דיאמונד הוא מעולה,מאיר כמו זרקור ועם אורך חיי סוללה טובים יחסית.
כמו שאמרתי נקודת המבט האישית שלי שפנסי כיס או יד הם מיותרים,אלא אם אתה גשש/חוקר מערות. עם פנס ראש בצבא אפשר לעשות קפה,לבדוק מה קורה מסביב ואפילו לבדוק פגיעות (כן כן הצלחתי מ15 מטר עם האקס פי לראות פגיעות בקרטונים ופלאחים) באימונים,זה גם שימש אותי לאותם שימושים אחרי זה בטיול הגדול ועדיין עושה זאת נאמנה. אם אתה כן חושב שיש לך שימושים אחרים טובים יותר,אז לך על פנס כיס,פשוט שתדע שזה מוצר שלא משתמשים בו הרבה כי הוא לא פונקציונלי כמו פנס ראש.
בהצלחה
זה פנס נהדר
PRINCETON TEC QUAD
אתה יכול לקחת באותה העסקה גם
PRINCETON TEC HEADLAMP STASH CASE
יש לו פאוץ' מתאים לחגורה
אני לקחתי עכשיו שניים כאלה בשתי עסקות נפרדות, תוך 3-4 ימים הפנס אצלך
http://stores.ebay.com/LED-SECURITY-SOLUTIONS/PRINCETON-TEC-/_i.html?_fsub=18&_sid=14246847&_trksid=p4634.c0.m322
