פורסם 2011 בינואר 2815 שנים מעבד : Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray קירור ומאוררים : Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Coolerלוח אם : Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET זכרון : Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7 דיסק קשיח : Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ כרטיס מסך : Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI כוננים אופטיים : Asus DRW-24B1LT x24 White / Black Light Scribe מארז : Cooler Master 690 Black ספק כוח : Corsair TX 750 Watt האם למפרט הזה מספיק 4GB זכרון ועם לא כדי לשים G.Skill RipJaws 6GB Kit DDR3 1600Mhz CL8 F3-12800CL8T-6GBRM ?[br]פורסם בתאריך: 28.01.2011 בשעה 21:07:02לפי מה שהבנתי כרגע אי אפשר לשים 6 זיכרון אזG.Skill RipJaws 8GB Kit DDR3 1600Mhz CL9 F3-12800CL9D-8GBRL טוב?
פורסם 2011 בינואר 2815 שנים תסתפק בזיכרונות 1333 1600 לא יתרמו הבדל משמעותיבכדי לנצל זכרונות מעבר ל 4 ג"ב צריך מערכת הפעלה 64 ביט
פורסם 2011 בינואר 2815 שנים ^^מחזק אין צורך בזיכרונות 1600, 1333 זולים משמעותי.לדרישות שלך 4GB מספיק בהחלט. כמובן שהיום מחיר של זיכרונות פשוט ברצפה וב 412 ש"ח תוכל לקנות 8GB.http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1921שתי קיטים של הזיכרון הזה:Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7 X2לקחת ספק 750W זאת טעות, המערכת שלך לא מתקרבת לצריכה כזאת, והספק יעבוד בנצילות יחסית נמוכה.מה שאומר חשבונות חשמל גדולים יותר. עדיף ספק כמו Enermax Pro82+ 525Watt 80Plus Bronze מחיר בחנות: 349.00 ₪ http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=610.גם קצת זול יותר, גם בעל נצילות גבוהה מה שיחסוך לך בחשבונות חשמל והרבה יותר איכותי.הספק מקסימלי שלו הוא 580W והוא במבצע, בדרך כלל עולה בסביבות 500 ש"ח.
פורסם 2011 בינואר 2815 שנים המפרט המקורי טוב כמו שהוא, חוץ מהספק שממש מוגזם ביחס לצריכת המערכת ואפשר לקחת באנדל משתלם יותר של מארז וספק שיעשו את העבודה,והצורב שאני בספק אם הוא שווה תוספת של 60 שקלים במחיר.שנית, במידה והגעת לניצול מקסימלי של התקציב, וברשותך מסך בעל רזולוצית 1920X1080, ניתן לקבל מפרט חזק יותר לגיימינג במעבר לפלטפורמת AMD.AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1₪732http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1₪537http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪206http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪275http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1₪1428http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1₪525http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3926המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים מחבר Royאפשר לדעת למה AMD?ובנוגע לספק אמרו לי שאנרומקס האלה עושים פאשלות בספקים
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים פלטפורמת AMD זולה בכמה מאות שקלים מפלטפורמת אינטל ומאפשרת לך להשקיע יותר כסף בכרטיס המסך, שבסופו של דבר הוא הרכיב המכריע בביצועים במשחקים ולא המעבד.
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים מחבר ואפשר לדעת תחוות דעת על אנורמקס ספק כוח הזה? אמרו לי הם לא משהוולגבי הכרטיס מסך שרועי הביא לי במפרט שמעתי שצריך לפתוח אותו ואני לא יצליח לעשות אתזה...במילה אחרונה אפשר להשאר עם המפרט הסופי?
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים אין סיבה לחשוש מספקי כוח מבית אנרמקס. להפך, הם מייצרים ספקי כוח בין האיכותיים שיש כיום.למה להיות פסימי? זה בכלל לא קשה לפתוח את הכרטיס ל6970.המפרט האחרון של Roy.T הוא מעולה. אם אין לך צורך בUSB3 וSATA3, אפשר אפילו לחסוך כ200 שקלים וללכת על לוח זול יותר כדוגמאת ה770T-UD3.
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים וגם אם לא תפתח אותו הוא כרטיס מאוד חזק בזכות עצמו. אבל שוב, אין סיבה לא לפתוח אותו.
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים וגם אם לא תפתח אותו הוא כרטיס מאוד חזק בזכות עצמו. אבל שוב, אין סיבה לא לפתוח אותו.אם לא לפתוח אותו הוא יותר חזק עד 2% מה5870, שעולה ב400 שקל פחות. אין טעם לקנות 6950 ללא פתיחה שלו.ספקי אנרמקס בין הטובים שיש. וספק הנ"ל שהבאתי הוא בין המעולים שאי פעם יצאו.יש אליו מספיק ביקורות, הינה אחת מהן:http://www.hardwaresecrets.com/article/Enermax-PRO82+-525-W-Power-Supply-Review/551/10Wow! What a power supply! We could not only deliver its labeled 525 W power at 50º C but also maintained efficiency between 85% and 90% all the time! In fact this is the power supply with the highest efficiency we reviewed so far. Not only that. We could pull almost 600 W from this unit still with 85% efficiency. That is impressive.מה שחשוב בספק זה כמה הוא יכול לספק על מסילת 12V.במחיר שלו 350 ש"ח, פשוט אין לו מתחרים. 40A על מסילת 12V.אין פה מה לחשוב אפילו על ספק כזה, תקווה שעד שתקנה לא יאזל מהמלאי.
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים מחבר כעיקרון אמרו לי רק על החברה עצמה לא על השם של הספק אבל כעיקרון הוא יותר טוב מהכרוסיר הזה?ותודה על המפרט אחי לא שוכח אותך
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים שניהם ספקים סופר איכותיים מהמותגים המובילים בשוק אז מה זה ממש משנה.לקרוסייר ישנם דגמים איכותיים יותר מול המודו של אנרמקס שאם אני לא טועה מהדגמים המובילים שלהם. גם ככה אין צורך ב-750W ואין סיבה לא ללכת על האנרמקס או על הטריו שזולים יותר.
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים אנרמקס איכותיים ביותר ומצטיינים בספקים שקטים. אני מאמין שלהאבה אנשים כאן הפורום יש עדיין את ה-liberty 400W האלמותי
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים מחבר אז הלכנו על אנורמקס שCRT אמר ? Enermax Pro82+ 525Watt 80Plus Bronze הוא יעשה תעבודה טוב נכון? ורועי אני מקווה שלא נפגעת בנוגע למפרט פשט אני מעדיף INTEL אין לי ניסיון עם מעבדי AMD וגם אני יגיד לך תאמת מאז שעשו לי תמפרט כל אחד זורק לי משהו אחר וככה אני לא יקנה מחשב בחיים חחח אז החלטתי ללכת על המפרט שפרסמתי שדרב אגב CRT בנה לי
