פורסם 2011 בינואר 2815 שנים כרגע אני עם:Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz(עבר OC קטן ל2.15GHZ)AC Freezer Pro 7Gigabyte GA-965GM-S2Asus GTS250 1GB3GB DDR2 667MHz(פועלים בDUAL CHANNEL). שני סטיקים של 512MB ושני סטיקים של 1GB.WD 160GB SATA2Corsair VX450Sunbeam Transformerכבר יש משחקים שהמעבד מגביל אותי לגמרי. רציתי לשדרג למרובע ליבות אבל כבר לא מוכרים אף מעבד שמתאים ללוח הזה.לא אכפת לי אינטל\AMD. רק חשוב שיהיה מרובע ליבה. הכרטיס מסך לא מגביל אותי. בדרישות של רוב המשחקים היום הוא סביר. לעומת זאת המעבד לא עובר את המינימום בדר"כ.מה שכן, אני מתכנן לשדרג את הכרטיס מסך בעוד כחצי שנה +-. ככל הנראה לGTX560 שייצא בקרוב. אז אני צריך גם לשקול ספק כוח חדש.תקציב 1000-1500.תודה.
פורסם 2011 בינואר 2815 שנים אז מה בעצם אתה צריך? שילוש?AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1₪482http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1₪347http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2160Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9, יחידות 1₪217http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1046המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/או בניצול מקסימלי:AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1₪732http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1₪537http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪206http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1475המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/המפרט השני כולל לוח שנותן תמיכת USB3 וכמה פיצ'רים נוספים, ניתן להוזיל את המפרט ב-150 שקלים בערך בלקיחת לוח בסיסי יותר.בשני המפרטים ניתן להוסיף את ה-DuOrb ב-100 שקלים אם מתוכנן OC בשלב כלשהוא.את הספק הזה לא הייתי ממהר להחליף כ"כ מהר, בעוד חצי שנה כמדומני כבר תהיה סידרה קרבה של כרטיסים מדור חדש, או לך תדע מה יהיה עד אז.נכון לעכשיו גם בשידרוג המערכת אין שום בעיה עם הספק שלך.
פורסם 2011 בינואר 2815 שנים Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1₪1019http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2328Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1₪537http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2268Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪206http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1762המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/אופצית ה-OC מסורסת במקרה הזה, שילוש מותאם ל-OC יחרוג כבר בצורה משמעותית מאוד (לא שהחריגה עכשיו לא משמעותית).אז נכון שיש מעבדים זולים יותר כמו ה-2400 או ה-2300 אבל אני אישית לא הייתי לוקח פחות מזה במידה ומערכת מבוססת אינטל היא אופציה.המערכות המבוססות AMD הרבה יותר אטרקטיביות לשימושים.
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים אפשרי בהחלט אלא שהפרשי העלויות בין ה2500 שהוא בעל התדר הגבוה ביותר ל2300 שהוא בעל התדר הנמוך ביותר הם די קטנים.
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים בנוסף שככל התיקח מעבד חלש יותר שכמו שנאמר הפרשי המחיר לא משמעותיים ותחרוג גם ככה מהתקציב, ובאותה העת תקטין את פער הביצועים לפאנום, זה יהפוך את כל העסקה ללא משתלמת עוד יותר. ביחוד שאופצית ה-OC מסורסת במקרה של אינטל שבמערכת המבוססת AMD מדובר במעבד מכפלה פתוחה שיאפשר OC בקלות בהוספת קירור ראוי.
פורסם 2011 בינואר 3015 שנים מחבר והלוחות בכל המפרטים שהצעת טובים לOC? לא יגבילו אותי? כי בלוח הנוכחי שלי אין בכלל אופציית להעלאת מתחים וכל מה שמסביב.צפויה ירידת מחירים למעבדים בקרוב?ולמה הAMD טובים יותר בOC מהאינטל שהוצע כאן?והכי חשוב, מה יחזיק וימשיך להריץ משחקים לתקופה הארוכה ביותר? אני לא מצפה לתשובה חד משמעית אבל לפחות הערכה.וגם בדורות שקרובים לצאת לAMD ולאינטל, הסוקט לא הולך להשתנות אני מקווה.
פורסם 2011 בינואר 3115 שנים 1. הלוח במפרט ה-AMD יאפשר OC ללא שום בעיה.המפרט של אינטל לא מאפשר OC, מפרט זהה עם מעבד מכפלה פתוחה לוח P67 שיאפשר OC יעלה בערך כ-200 שקלים יותר.2. לא מדובר על ירידת מחירים כלשהיא עד כמה שידוע לי.3. לגבי הרצת משחקים לתקופה הארוכה ביותר.. קשה לומר, המפרטים יהיו די זהים לדעתי, אם הביצועים יחסית זהים בגיימינג כיום אין סיבה שיהיה פער למעבד מסוים בעתיד, דווקא ישנה עדיפות לפאנום כי במתכונת הנוכחית ישנה אפשרות לבצע OC ולמקבילו אין אפשרות.מה שכן חשוב לציין זה שהמעבד הוא אלמנט פחות קריטי בגיימינג ובדרך כלל מחזיק זמן רב מאוד בניגוד לכרטיס המסך, לדוגמא מעבדים כמו ה-Q6600 המרובע או ה-8400 דואל קור שנמכרו לפני 3 שנים פחות או יותר עדיין לא מחייבים החלפה ונותנים ביצועים הגונים בהחלט בצירוף כרטיס מסך עדכני. אם הם עוברים OC אז בכלל.לגבי הדורות הבאים, אינטל רק הוציע מעבדים חדשים, אך מחליפה תושבות כמו גרביים, AMD מחליפה תושבות בתדירות נמוכה בהרבה, עד כמה שידוע לי יהיה מדובר בריענון המעבדים הקיימים ולאחר מכן דור חדש של מעבדים שיקראו "בולדוזר".ההמלצה של היא מערכת המבוססת AMD, נותנת תמורה יותר טובה לכסף בשימושים הללו.
