תוכנת הורדות - 2 חייגנים 014 ו 012 מהירויות שונות אותו קובץ !?
אני תמיד חשבתי ש012 הם אילו שחוסמים פורטים ....
לאחרונה שמתי לב שחוץ מ7 ..8...בבוקר שהמהירות הורדה מקסימלית בתוכנת ההורדות שלי JDOWNLOADER משרתי ORON כל היום בכל שעה לא זז יותר מ 40K
חשבתי אולי זו בעיה של איי פי קבוע ביקשתי מ 014 לעבור לחייגן והתחלתי לבדוק את אותם הקבצים בדיוק לא עלה מעל 20K . ניתקתי את החיבור של 014 ועם חייגן 012 וססמא של חבר (לצורך הבדיקה) אני רואה שזה מוריד לי על 130K !! כל קובץ ...עשיתי את הבדיקה הזו כמה וכמה פעמים במהלך היום עם אותם קבצים
התחברתי רגיל עם 014 שלי ראיתי 10 - 20K התנתקתי התחברתי עם 012 והופ ! 100K + ....
יש למישהו הסבר ? ובדיוק לפני שבועיים נכנסתי להתחייבות איתם :nixweiss::pissed:
לא נראה לי שיש טעם להתקשר ממש לתמיכה הרי מה כבר יגידו לי שם ? יתחילו את "רשימת התירוצים" שלימדו אותם להגיד ללקוחות כמובן (עבדתי בתחום דומה אז אני יודע...)
לא ...המקסימלי זה 300 אני על 2.5M
התחייבתי לפני שבוע ל 014\HOT לעוד שנה ....זה לא העניין
העניין זה למה זה קורה שבLIVE אני מקבל מ014 מאותם קבצים מאותו שרת (ORON לצורך העניין) 10-20K
מתנתק - מתחבר עם 012 ומקבל מעל 100K
אישית 012 הם רמה מעל בזק...
בזק הופכים לחרא כי כולם שם.. אני מוריד הכל בMEGAUPLOAD ב800+
אני נאלץ לחכות 40 דקות שחברים שלי בבזק יורידו כל מיני קבצים אחרי שסיימתי להוריד אם התחלנו בו זמנית....
בזק חרא, הכל עדיף על בזק.
אם היית פותח את הפורום לפני שנה ומסתכל על הכותרות השולטות
בו, היית מגלה שכולם אמרו ש"012 חרא" ו"בזבל הכי טובה". היום,
כנראה בגלל ש"כולם" נמצאים אצל בזב"ל, הכותרות הפוכות.
הספקתי להיות אצל הרבה ספקיות (אקטקום, נטויזן, ברק, 012, בזב"ל)
וכולן ידעו תקופות טובות ותקופות רעות. צריך לזכור שבארצנו הקטנה
מוכרים לך רוחב פס לפי 20-35 קב"ש למשתמש, לכן ככל שיש לחברה
יותר משתמשים ככה היא מתקרבת יותר "למגבלה" זו וחשים אותה יותר
במהלך היום.
--תוספת--
ממליץ לך לעיין בתגובות באשכול זה.
כל חברה והניתוב שלה יכול להיות שיהיו קבצים שתוריד יותר מהר מ014 מאשר מ012 ויכול להיות גם ההפך
אני יכול להגיד לך שעדיף 012 מניסיון אישי מאוד שאני לא יכול ממש לפרט בפורום כזה
הבעיה שכולם יודעים ש012 חוסמת פורטים לחו"ל .....בגלל זה בחרתי 014
זה עדיין נכון או שהם ביטלו את זה ?
אבל גם הם גרועים
כולם מגבילים תעבורה לחו"ל כל אחד בדרך שלו עדין 012 עדיפה על 014
גם לפינגים לאירופה? אולי משהו השתנה מאוד ב012 כי הייתי איתם מ-2005 והיה לי גיימר שלהם ועדיין ופינגים היו גרועים מאוד.
תראה בקשר לתעדוף לחו"ל גם בזק בינלאומי וגם 012 לא הכי טובים בזה אני לא יכול להתחייב לך לפינגים ולתיעודף כי
תלוי מאוד לאן אתה שולח פינגים יכול להיות שתיעדוף למקום מסוים יהיה יותר טוב אצל ספקית X ויכול להיות ההפך אבל בסטרימינג למשל
יהיה לך בעיה עם בזק בינלאומי מה שלא יקרה עם 012
אתה מביא טענות בלי לגבות אותן בנתונים והוכחות. אי אפשר לומר כלום על
ספקית זו או אחרת בגלל שהן אינן מפרסמות את הכמות משתמשים שלהם
ואת רוחב הפס שלהם לחו"ל. אותו הדבר לגבי מדיניות עיצוב התעבורה שלהם,
ברור שיש הבדלים, אך מה הם?
בלי נתונים מדוייקים, שהספקיות לא מנדבות למשתמשים, תהיי נדנדה קבועה
בין הספקיות, בעיקר כשהן אינן יכולות להרחיב את הפס שלהם לחו"ל עד
שתוקם תשתית חדשה.
אם היום 012 היא הספקית "הכי טובה" יש סיכוי טוב שזה כבר לא יהיה נכון
למחר. אין אחד שרוצה אינטרנט איטי לכן כולם יעברו אליה וזה יתן את אותותיו
בבו העת והיא תרד באיכותה ככול שהמשתמשים שלה יתרבו והרוחב פס שלה
לחו"ל ישאר זהה (או שלא יגדל באותו יחס).
אם חשוב לך אינטרנט מהיר - אל תתחייב.
את האמת אני כבר לא יודע מה לעשות מחר כנראה אתקשר לבטל את המנוי 2.5 (אגב במחיר מצויין 19.90 לחודש) ....
בוקר צהריים ערב לא משנה מתי ! אני פותח את תוכנת ההורדות שיישר מתחברת ל ORON HOTFILE ו RAPIDSHARE כולם מנויי פרמיום כמובן
014 - נע בין K 5-20 (מנוי שלי )
012 - נע בין 100 - למקסימום בדר"כ 250 (של חבר)
נטויז'ן - נע בין 100 - מקסימום בדר"כ 200 (של חבר נוסף לצורך הבדיקות)
אני משלם פרמיום ואפילו לא נהנה מהשרתים האילה !!!!!! רק בגלל ספק אינטרנט !?
אז יופי כמובן הרגע התקשרתי ונשארתי על הקו 45 דקות (בלי חבילת שיחות בסלקום) כדי שבסוף שאני בלייב עושה איתו את הבדיקות של ההורדות
מתנתק ...מתחבר ל - ..012 ...מתנתק מתחבר לנטויג'ן ..מתנתק והופ חוזר ל 014 - 20 קיי ! :bash: כמובן שלא היה לא מה להגיד , "אני צריך לבדוק משהו ..." (עבדתי בתמיכה ידעתי שאני מבזבז את הזמן שלי כרגע הוא מקבל "תשובת ניפנופ לקוח" ממנהל שהלך לשאול) וכמובן חזר אליי המנהל "מצטערים לחו"ל אנו לא יכולים להתחייב למרות מה שנעשה פה בשיחה לגביי חברות אחרות "
זה הספיק לי בתור תשובה , תודה יום טוב .
אגב מהירות בדיקה ב014 תקין - מקסימלי כם פינגים בסדר גמור , זה לא ממש עוזר לי אבל בתור אחד שמוריד סרטי HD ...
מחר נדע אם בכלל עוד אני יכול להתנתק ...:(
מה עוד דעתכם בנושא שניה לפני ? ::)
תודה ....
אני דווקא בעד שתעבור... ככה יהיו פחות משתמשים על הפס של בזב"ל :yelclap:
