עזרה לגבי תשתית הוט, ראוטר בממ"ד - קליטה בסלון ו..חשמל
שלום יש לי בעיה לגבי קליטה, הראוטר נמצא בממ"ד והסלון נמצא במרחק של כמעט 5 מטר מהממ"ד.
הקליטה מאוד חלשה ומעיקה, בסלון נמצא הפלייסטיישן ולכן החיבור הכרחי.
רציתי לדעת לגבי האפשרויות להגברת הקליטה, לי אישית בבית יש ADSL ואני מברר לקרוב משפחה, לו יש תשתית של HOT.
מבזק אני מכיר שיש דבר כזה שדרך החשמל מחברים בחדר אחד (בחדר הראוטר) ובחדר מרוחק יותר/ממ"ד מחברים גם לחשמל מתאם כלשהו ואז הקליטה מגיעה לשם.
יש קשר לתשתית ADSL ולתשתית שיש בהוט או שזה אפשרי לשניהם ?
אם זה אפשרי יש לכם המלצות למתאם כלשהו כזה שייתן את מירב התפוקה ?
ואם לא ואם כן יש לכם אולי המלצות אחרות טובות יותר ?
אשמח לקבל עזרה ממכם, תודה רבה.
יש אפשרות להעצים קליטה של הנתב דרך הוספת עוד נתב כ AP (חוסך את הקניה היקרה של מכשיר AP )
חוץ מזה לגבי המכשיר שאתה ראית בבזק HPNA אפשר לרכוש באתרים בחו"ל בחצי מהמחיר
ברור לי שאפשר למצוא בחצי מחיר באתרים אחרים אפילו בארץ ולא רק בחו"ל.
שאלתי אם דבר כזה קשור בכלל לתשתית בזק או הוט או שאין שום קשר..
ולגבי הנתב אקסס פוינט שאמרת, יש לך המלצה ואיך בכלל לעשות את העניין הזה לחבר אותו במקום כלשהו או מה אני לא הכי מבין, אשמח לפירוט נרחב יותר.
הפתרון הפשוט והקל ביותר זה להביא בעל מקצוע שיקדח לך חור בקוטר 8 או 10 מ"מ תעביר כבל ושלום על ישראל
ממליץ על HPNA חיברתי 3 בבית בצורה דומה.
ממ"ד שם הנתב קומה שנייה מחשב ילדים סלון HTPC ובנוסף רשת אלחוטית.
עובד מצויין על בסיס קו הטלפון, אין שינוי ברמת הPING בין העמדות.
PLAG & PLAY אמיתי.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=483760.msg4154765#msg4154765
נראה לך הגיוני לקדוח בקיר חור ולהעביר חוט לכל אורך הבית.. .זה שזה במרחק 5-6 מטר לא אומר שזה ממש פשוט.. זה קיר של שני חדרים שונים שם.. יש קליטה אבל חלשה.
it mor אפשר המלצה מאיפה קנית ? ושוב - אין קשר אם זאת תשתית של הוט ולא בזק ?
מישהו יכול לענות לי בבקשה על השאלה הזאת כי אני באמת לא יודע אם יש קשר ואשמח לדעת תשובה סופית כדי לבצע רכישה ביום ראשון בע"ה -
Home Plug - במידה ורוכשים מבזקסטור - זה יתפקד עם תשתית של Hot ?
כי אני לא יודע אם יש קשר ADSL או הוט.
אשמח לתשובה סופית כדי לבצע רכישה.
והאם אתם מכירים מתאמים דומים במחירים זולים קצת יותר ?
תודה ושבת שלום :xyxthumbs:
בזק סטור, יושב על הרשת של הקו טלפון, אין קשר לחשמל.
הום פלאג - יושב על הרשת חשמל, יעיל רק עם יושב על אותה פאזה.
תקרא את הדף האחרון בלינק של הדיון הקודם וכנס לשני הלינקים בפוסט האחרון שלי.
בהצלחה.
בהצלחה.
"בזק סטור" ? התבלבלת ?
לא הבנתי את הלינקים שלך שם, הם באנגלית יותר מדיי מורכבת עבורי.
HPNA3 (מה שעובד דרך קו הטלפון) לא טוב כי אין שם קו של בזק רק הוט (טלוויזיה, אינטרנט וטלפון).
לכן מעניין אותנו הקטע של החשמל - Home Plug - מעניין אותי איך יודעים אם בין החדרים זה על אותה פאזה...
חחחח אין לי מושג אפילו מה זה ;D
הום פלאג שנמכר בבזק חייב להיות על אותו פאזה.
אתה יכול לבדוק בשיטה הפשוטה והפרמיטיבית, תוריד את המפסקים בלוח החשמל ותרים חזרה רק היכן שאתה רוצה לחבר את היחידות.
אם יש חשמל דולק, על אותה פאזה ...
הלינקים הם להסבר הטכני ולדוגמה עם שרטוט סכמטי, אין צורך בהסברים.
פשוט בזק סטור המוצר לא תמיד מופיע בלינקים של החנויות.
אני לא חושב שזה משנה שהקו הוא של הוט ולא של בזק, בסה"כ מדובר ביחידת קצה שיושב על התשתית של הבית.
כלומר על חוטי הטלפון שהקבלן שם בקיר ... אין שום קשר למרכזיה של בזק או לאיכות התיקשורת שלהם.
אתה יכול להשיג את היחידות האלו גם בחנוית אחרות ולא רק בבזקסטור -תחפש בגוגל.
אבל אני רואה שהוא כתב שבחדשים אין מגבלה.
חיפשתי בחנויות אחרות והמחירים - מפחידים.
בבזק זה עולה 19.90 ל-24 חודשים, ויש זיכוי אז לבסוף זה בעצם עולה רק 9.90 לחודש שבסה"כ זה יוצא בסביבות ה-240 ש"ח.
יש המלצות ?
