פרוייקט עיצוב חדר מחדש!!!
טוב, אז לאחר הרבה זמן שהחדר שלי נראה אותו דבר והוא קצת מיושן, הגיע הזמן לעצבו מחדש.
תקציב: אינו מוגדר, אך גם ללא הגזמה.
צבע הארונות אלון, כנ"ל לגבי הפרקט ובשלב זה לא ניתן לשנות את הארונות עקב העלויות הגבוהות.
אשמח אם תעזרו לי לעצב אותו, כולל רהיטים צבע וכו'
הטלוויזיה שתיהיה בחדר היא 42 אינץ. רצוי מיטה זוגית ואם לא אז מיטה וחצי.
כרגע יש לי רעיון אבל אני אעלה אותו בשלב מאוחר יותר כדי לראות רעיונות אחרים...
מבנה החדר:
למי שרוצה את זה בSKETCHUP:
http://rapidshare.com/files/444809749/base.skp
[attachment deleted by admin]
שיחקתי קצת בצייר...
אין לך מקום למיטה זוגית. שים לב שהנישה של הטלויזיה צרה מדי לתליית 42", 37 יכנס שם בקושי ולכן הזרוע המפרקית.
את הכבלים של הטלויזיה תוכל להעביר בתעלה בצידו הימני של הנישה לכיוון המחשב. לא כתבת איפה יש לך חלון ושקעי חשמל.
הספרייה נראית קצת תקועה שם, לא הכי ברור.
צבע לקירות אני אוהב לבן. אפשר לשים תמונת נוף גדולה מאוד משמן מאחורי המיטה.
הבעיה היא שאין איפה לשים את כל המדיה... WII SONY ממיר וכו'...
ואם מוסיפים אז לא יהיה מקום לכיסא של המחשב.
איך הרעיון שלי?
תנו לי בבקשה רעיונות לשיפור וכו'
הבעיה שלי שלא מצאתי את השולחן מחשב הזה, שהוא מתקפל, ראיתי את זה אצל חברים בחול אבל לא בארץ...
ערן.
אתה תולה מדפים מעוצבים (עץ בציפוי לבן) מתחת לטלויזיה, לא צריך מזנון. לא ממליץ על שולחנות מתקפלים
לא כתבת לגבי חלונות
מה דעתכם על הרעיון שלי?
החלון נמצא על הקיר בצד ימין ביחס לטלוויזיה
מה רע בשולחנות נפתחים?
לגבי מדפים לבנים במקום מזנון זה עדין חוסם את המעבר...ואני אישית מעדיף מזנון כי אחרת יש הרבה מאד כבלים.
אגב, אם החדר יהיה כמו שסרטטתי אז לא יהיו כבלים לא למסך מחשב ולא לטלוויזיה כי הם יעברו דרך הקיר גבס.
ערן.
אם יש מקום משמאל לטלויזיה אז למה לא. מה ייתן לך שולחן מתקפל? איפה תשים את המקלדת ועכבר? לדעתי גם לא עמוק מספיק.
השולחן המתקפל שאני בונה עליו מורכב מ2 חלקים, חלק אחד פתוח כל הזמן עליו יהיה העכבר והמקלדת והחלק השני מתקפל למטה.
עכשיו זה נכון שהוא קטן יחסית 55-90 +- אבל זה מספיק לשימושים של מחשב...
ברור שהייתי מעדיף שזה יהיה קבוע ולא מתקפל אבל אין כל כך הרבה מקום בחדר בהנחה שיש מיטה וחצי...
לא ירדתי לסוף לדעתך בנוגע למדפים במקום שידה ואיפה בצד שמאל של הטלוויזיה.
אגב השידת טלוויזיה:
http://www.ikea.co.il/default.asp?catid={609B952C-4BBC-4767-BCC7-93BFEDAAA140}&details_type=1&itemid={F621BCB7-7152-44A0-8A77-A0B70EF01ACB}
לדעתכם היא תחזיק טלוויזיה 42 אינץ בתלייה?
תודה על העזרה.
ערן.
התכוונתי למדפים כאלה:
חבר שלי עשה כאלה בחדר בשביל בקבוקי אלכוהול, הוא שם מדפים שחורים ולבנים לסירוגין.
צד שמאל של הטלויזיה, כלומר מה שאתה שרטטת.
הבנתי, אבל יש את הגבס בשביל מדפים אלכוהול וכאלה...רק אני לא יודע ממש איך אני אעשה למעלה ספוטים...
אני חושב לעשות את הגבס בעצמי...
אבל זה רעיון נחמד להוסיף שם מדפים ליופי, אז אולי אני אנסה.
ומדפים למדיה זה לא משהו כי רואים את כל הכבלים...
תודה ערן.
כבלים אתה יכול להעביר דרך הקיר, קל במיוחד אם אתה בונה בגבס.
ולמה אתה צריך ספוטים מעל לטלויזיה?
משהו יפה שאבא של חבר עשה - תלה את הטלויזיה בתוך מסגרת מגבס ושם מאחורי הטלויזיה כמה לדים כחולים, משהו כזה:
רק בתוך מסגרת קטנה ככה שהאור לא מפריע ומפוזר אחיד.
עוד רעיון מעולה, תאורה מאחורי הטלוויזיה.
את זה אני בטוח אעשה.
על המדפים אני ממש לא סגור, לדעתי שידה עדיפה.
אגב, הפכתי בטעות את הכיוונים החלון נמצא על הקיר הימני ביחס לטלוויזיה.
ערן.
מעקב
איך שאתה אוהב... הנה עוד אחד:
אני מבין שאתה ממש אוהב להיות בחדר אה?
אתה תצא ממנו מדי פעם אחרי השיפוץ?
האמת שאני בצבא, וכרגע היציאות שלי לא משהו...
אני אוהב את החדר שלי, אבל אני יוצא בכל הזדמנות...
כרגע אני בבית בגימלים...אז אולי יהיה לי זמן לשפץ, כי כשאני בצבא זה קצת בעייתי.
ערן.
