בחירת נתב
שלום
לאחר קריאה קצרה ועיון ברשימת הנתבים המומלצים הגיעו לגמר 3 נתבים:
D-Link DIR-615
Edimax BR-6424N
TP-Link TL-WR841ND
כאשר לפי זאפ כולם באותו טווח מחירים:
190 ש"ח
175 ש"ח
211 ש"ח
אבל לכל אחד יתרונות וחסרונות . לדוגמה: תק' אחריות, בעיות ניתוק ועוד...
בעצם אתם כבר יודעים מה. בגלל זה אני שואל לעצתכם :xyxthumbs:
הייתי שמח אם תעזרו לי להחליט :nixweiss:
אני כרגע עם תשתית הוט וספק בזב"ל
אבל עם תום התקופה אולי אחליף תלוי במחירים שיציעו
ברשותי:
מחשב נייח
מחשב נייד
פלייסטיישן 3 (מתלבט איך להתחבר אלחוטי או קווי נראה לי עדיף קווי = יותר מהיר)
וסמרטפון שמתחבר מידיי פעם כשאין כוח לקום אל המחשב.
מעוניין לגלוש אלחוטית בנייד
ולהשתמש בפלייסטישן למשחקי רשת וגם כמזרימדיה.
אופציה נוחה\מהירה לניתוק והפעלת הWIFI = יתרון
תודה לעוזרים
כמעט 100 כניסות ואף תגובה :s05:
מפתיע אבל בפורום של מכוניות התייחסו יותר:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=360560
טוב אל תשאלו אותי :nixweiss:
לא הייתי ממליץ לך ללכת על אף אחד מהם.
הייתי משקיע טיפה יותר והולך על
http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=tp-wr941nd בעל 3 אנטנות עם קליטה הרבה יותר טובה
יספק לך תמורת הכסף הרבה יותר והוא כולל- את כפתור ה QSS חיבור אלחוטי מהיר להתקנים.
תוכן SD-HD REDY הוא יעביר לך מצויין תוכן FHD ברמת מחירים האלה תשכח.. תצטרך להשקיע הרבה יותר.
ההתקן האלחוטי שלך צריך להיות בתקן N- ע"מ לנצל מקסימום יכולת העברה באלחוטי.
:hizuk:
זוהי גם ככל הנראה הסיבה שהשואל שפתח את השרשור לא קיבל תשובה. כולם נתבים "בינוניים" ואין ביניהם הבדל תהומי. גם אני הייתי משקיע קצת יותר והולך על ה-941 של TP-LINK או ה-6524 של EDIMAX.
יש פערי מחירים בין הדגמים ( יותר מ 50%)
ואני לא חושב שיש לי צורך/שימוש ביותר יקרים או שבגלל שאני לא כ"כ מבין בתחום אני פשוט לא יודע...
אין לי בית גדול ככה שעניין הטווח קליטה כרגע לא עומד בסדר עדיפות גבוה...
בחנתי קצת את הדגמים וצימצמתי לשתיים שניתנים עם אחריות של 3 שנים (לעומת ה D-LINK שניתן עם שנה אחריות או שנתיים באייבורי)
הסיבה ש TP-Link TL-WR941ND ניצח את ה -6524 של EDIMAX זה רק בגלל המחיר
אשמח אם מישהו יוכל לעמוד על ההבדלים בין
Edimax BR6424 ל TP-Link TL-WR941ND
מבחינת מהירות קווית.
מבחינת אמינות
מבחינת הגנה.
ואפשריות תקשורת
האמת - אבדתי אותך לגמרי. מדובר בנתבים בפער מחיר של 100% (124 שקל לעומת 259 שקל ב-ZAP). זה כמעט כמו לנסות להשוות בין אופנוע למכונית. אם זו ההתלבטות שלך, ברור שה-941 טוב יותר.
124 שקל לעומת 259 שקל - הפער הוא כמעט 100% או 50% תלוי מי ביחס למי....
ולכן באה השאלה:
מה אני מקבל תמורת ההפרש?
ז"א
מלבד שלושת האנטנות שהמשתמע מהן זה קליטה ושידור אלחוטיים עדיפים ב 941
בגלל שאני לא זקוק לאלחוט חזק ( הדירה שלי קטנה)
מה היתרונות הנוספים של ה 941 על ה6424 ?
[br]פורסם בתאריך: 3.02.2011 בשעה 11:33:36
ולכן באה השאלה:
ז"א
הקפצה...
ל 6424 יתרון בזה שיש מתג הפעלה כיבוי של ה WIFI
מה עוד?
מה עוד?
הקפצה...
גם ב TP אתה יכול לכבות את האות האלחוטי.
יש לי את האדימקס המדובר, הוא בסדר, רק שהוא נתקע לפעמים.
לא ראיתי ב TP לחצן חיבור ניתוק מהיר.
כן אבל את זה יש בכל נתב ...
אני מעדיף שזה יהיה מיידי כמו עם הלחצן הזה
אז נחזור לשאלה המקורית:
מה היתרונות הנוספים של ה TP941 על ה6424 ?
לTP יש 3 אנטנות לעומת 2 באדימקס אבל כרגע אני בבית קטן ככה שרדיוס הכיסוי לא ממש חשוב
לאדימקס יש כפתור חיבור/ניתוק מהיר ל WIFI
לTP ממשק משתמש יותר נוח
מה עוד?
מה עוד?
הקפצה, מישהו?
