מחשב עריכת וידיאו קלה, עד 3000
שלום,
אני מרכיב מחשב לעריכת וידיאו חובבנית. המחשב ישמש גם לשימושים כלליים (אופיס, אינטרנט וכו').
תקציב: 3000 ש"ח (אפשרות לחריגה של כמה עשרות שקלים).
מה לא צריך: מסך, רמקולים, מקלדת/עכבר.
אין חשיבות לשקט מעבר לנורמלי, אין דרישות מיוחדות מהמחשב, לא יבוצע OC.
העדפה חזקה לחנויות באזור חיפה (סקייפיסי, נועה, פנדה). נא לא לשלוח אותי ל-RSM - זו לא חנות רלוונטית מבחינת המיקום.
מאחר ומעבדי SB אמורים לכלול פענוח/קידוד וידיאו מובנה, חשבתי ללכת לכיוון שלהם. ברור לי שבאותו תקציב אפשר למצוא AMD חזקים יותר, אבל מאחר ווידיאו זה הכיוון, העדפתי להישאר עם Sandy Bridge.
להלן מפרט שהרכבתי:
מעבד Intel Core i5-2500 Box
₪1058
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80623I52500
לוח אם Gigabyte GA-H67MA-D2H
₪525
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=951002
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪185
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪270
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103SJ
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 NQ
₪248
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBNQ
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪96
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=22186
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 310 Silver
₪157
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-32
ספק כח Seasonic S12II 430W
₪291
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-430B
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
₪138
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21461
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3067
האם יש לוח H67 זול שגם תומך ב-FireWire? כרגע אין לי מצלמת וידיאו שצריכה חיבור כזה, אבל אולי תהיה בעתיד.
אשמח לקבל תגובות והצעות.
תודה רבה!
שני קשיחים בכוונה?
שני קשיחים בכוונה?
כן, אחד למערכת הפעלה ותוכנות, השני לקבצי וידיאו (וקבצי scratch).
מקצת קריאה ב-Anandtech וב-Tomshardware אני מתחיל לפקפק בתרומת הסנדי ברידג' לוידיאו. משתבר שכדי לקבל את התמיכה הזו צריך תוכנות התומכות ב-Quick Sync, ונכון להיום אפשר למנות אותן על יד אחת (מדובר רק בתוכנות "פשוטות" להמרת קבצים מפורמט אחד לאחר, לא בתוכנות עריכה).
בהחלט מומלץ לקחת שני קשיחים לפחות (תלוי נפח) עבור עריכה, קשיח לחומרים זה רק טוב זה נותן אפשרות ליותר פעולות I/O שהן צוואר בקבוק לעיתים קרובות בעריכה.
לגבי המפרט עצמו, כדי לדעת מה עדיף, כדאי לדעת קודם כל:
1. מה רמת השימוש? כלומר עורך ביתי חובבני או שימוש מקצועי / פרנסתי.
2. באילו תוכנות? תוכנות לדוגמא כמו AVID עובדות טוב בהרבה עם כרטיסי QUADRO ותוכנות כמו PREMIERE יקבלו תוספת ביצועים רצינית משימוש בכרטיסים תומכי CUDA הנתמכים על ידי התוכנה (לא כל כרטיס נתמך, אבל חלק מאלו שלא נתמכים רשמית, אפשר להגדיר שכן יעבדו).
3. RAM, תוכנות עריכה שהן יישומי 64BIT מקבלים תוספת ביצועים ניכרת מכמות זיכרון גבוהה יותר.
4. אין ממה מה לפקפק ביעילות של הSANDY BRIDGE, בסך הכל מדובר בREVISION משופר של מעבדי CI5/CI7 הקודמים שהיו מצוינים לעריכה גם בלי פונקצית הQUICK SYNC שסביר שרק תלך ותצבור תוכנות שמנצלות אותה.
חובבני ביתי. כרגע אין ניסיון עם אף תוכנה, בטח לא הכבדות (Premiere). רוצה להתחיל בקטן ובמקרה הצורך לשדרג עוד שנה עם כרטיס חיצוני (לטובת CUDA), במקרה הצורך.
אני מניח שרק הכבדות הן 64bit. השיקול היחיד מבחינתי במקרה זה - האם מערכת Win7-64bit יהנה מתמיכה מלאה ברמת תוכנות עריכה/המרה ודרייברים?
במידה ומעבדי i5-SB אכן נותנים ביצועים עדיפים אני אלך עליהם. אין מניעה לעבור למפרט AMD אם הוא אכן נותן תמורה טובה יותר במסגרת המחיר, לצרכי וידיאו.
אם בשלב זה אתה מתכוון לעבוד עם הMOVIE MAKER של WINDOWS או תוכנות בסיסיות אחרות אז הבחירה בSANDY BRIDGE היא חכמה.
מה שכן, מאחר ואתה אומר בעצמך שייתכן ותרצה להתקדם עם זה, כדי לשמר את האפשרות לשדרג את הזיכרון ובלוח ששמת במפרט יש רק 2 חריצים לזיכרונות, מה שאומר שאם תרצה להוסיף זיכרון יהיה עליך להוציא זיכרון קיים. 2 אפשרויות:
1. להשקיע עוד כ100 ש"ח בלוח אם יקר יותר עם 4 חריצים לזיכרונות.
2. להשקיע עכשיו עוד כ230 ש"ח ולקנות זוג סטיקים של 4GB כל אחד ובסך הכל 8GB.
לגבי תמיכה, עבור חומרה חדשה אין בעיות תמיכה בWINDOWS 64BIT, ותוכנות 32BIT נתמכות בצורה מלאה גם כן.
לגבי לוח האם - טעות שלי. לא שמתי לב שיש לו רק שני סלוטים.
האם יש חשיבות לקחת לוח המכיל כניסת FireWire או לחילופין eSATA?
עלולה להיות אם כי זה מאד תלוי בצרכים שלך. אם יש לך מצלמת DV עם יציאת FIREWIRE אז שווה שהמחשב יכיל כניסה כזו. מה שכן, בקר FIREWIRE עולה היום כמה עשרות שקלים, לוח כולל בקר מובנה הוא לא פעם יקר יותר מלוח שלא מכיל אחד ביותר מאשר מחיר של בקר. מאחר וציינת שבשלב זה אין לך מצלמה לא הייתי הולך להוציא על זה יותר כסף.
לגבי ESATA - הכרחי זה לא, אבל זה לא משהו שרע שיהיה, שוב עניין של עלויות. השאלה היא האם יש לך או שאתה מתכנן לקנות כונן עם חיבור ESATA. פה לשם שנוי כבר יש אלטרנטיבות בדמות USB3 שהלוח שלך כן מכיל ולא נדיר שאותו כונן כולל כמה ממשקי חיבור שונים.
תיקון - למצלמה יש יציאת FireWire. אני אקח את עצתך ואוסיף כרטיס PCI שעולה כמה עשרות שקלים.
שתי שאלות אחרונות:
את הדיסק הקשיח הקטן - לא כדאי להפוך כבר ל-1TB במקום 500GB? ההפרש במחיר הוא 20 ש"ח.
מצד שני, יש דרך לחסוך במפרט הזה? בסקייפיסי אין את ה-2500 בגרסת Tray. ירידה ל-2400 Tray חוסכת כמעט 200 ש"ח...
תודה רבה על העזרה!
אפשר לחסוך כמה עשרות שקלים בלוח האם ולקחת את זה: http://www.skypc.co.il/Product.asp?PID=BLKDH67CL מה שייתן לך אפשרות להוספת זכרון בעתיד.
גם 2400 הוא אופציה לא רעה לחסכון. ההבדל הוא התדר שנמוך יותר ב200Mhz ותדר הטורבו שנמוך ב300Mhz.
אכן יחס הג'יגה לשקל הוא יותר משתלם ב1TB, אבל ההפרש הוא כ80 שקלים, לא 20.
התכוונתי להחליף ללוח עם 4 סלוטים לזכרון כדוגמת UD3 אבל עכשיו אני רואה שאין לו כרטיס גרפי מובנה מה שאומר שהוא לא רלוונטי.
האם בלוחות עבור Sandy Bridge המכילים כ.גרפי מובנה, היחידה הגרפית במעבד פשוט "משתלטת" ומוציאה תמונה דרך החיבורים של לוח האם?
לגבי הקשיחים, אני התבלבלתי במחירים בטעות בין הזכרון (248 ש"ח) לדיסק חצי טרה (185 ש"ח) ולכן קיבלתי הפרש של 20 ש"ח לדיסק הגדול (270 ש"ח).
זה המפרט כרגע:
שינויים אפשריים:
בתוספת של 150 ש"ח לקחת לוח GA-H67MA-UD2H. האם שדרוג כדאי מבחינת יכולות הלוח/אמינות/ביצועים?
בתוספת של 180 ש"ח לקחת מעבד 2500 בגרסת BOX (כי זה מה שמציעים בSkyPC) וא אולי לוותר על ה-Freezer Pro (פחות 135 ש"ח, סה"כ תוספת של 45 ש"ח).
אין טעם בשדרוג הלוח.
זה יהיה טיפשי לשלם יותר על גרסאת BOX כדי לצאת עם קירור פחות טוב בסופו של דבר.
תודה, המחשב הוזמן היום.
התקלה הזו ב-P67 ו-H67 באה בזמן לא טוב :-[
יש טעם לשנות את המפרט למשהו מבוסס AMD, באותו מחיר גג?
אני תוהה האם לוח אינטל שיקנה היום, אכן יוחלף ללא בעיות בעוד מספר חודשים.
