Seasonic S12II-430 (Retail) vs Season SS-500ET (Oem)
שלום רב,
אני מעוניין להחליף ספק כוח. המפרט הנוכחי שלי מצויין בפרופיל.
הספק יצטרך גם לשרת מפרטים עתידיים אליהם אשדרג. אין לי שום תכנון לקנות חומרת high-end. הספק יצטרך לשרת מפרטי ביניים סבירים - עם נטיה לגיימינג כמובן
(כרטיס מסך mid-end, שני כוננים אופטיים, יתכנו שני כוננים קשיחים, כרטיס קול, כרטיס טלווזיה, מעבד ביניים וכו).
ההתלבטות היא בין:
500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
ל
430W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-430 (Retail)‎
אני מעריך שספק בהספק של 430W יספיק למטרה זו. עם זאת, הספק בעל ההספק של 500W עולה ממש מעט יותר - ותמיד טוב שיש יתירות.
מהו החסרון של ספק OEM לעומת RETIAL, אם בכלל? (לא איכפת לי מכל מני חוברות ושטויות למיניהן, כמובן)
בקיצר, איזה מן הספקים הללו עדיפים לדעתכם?
http://www.seasonicusa.com/S12II-Bronze.htm
http://www.seasonicusa.com/atx.htm
אם יש ספק אחר מומלץ באיזור ה 300 שקל, שנמכר ב KSP או באייבורי, אשמח לשמוע עליו גם כן.
תודה מראש :)
OEM זה המוצר עצמו (במיקרה שלנו זה ספק) ואולי עוד כאבל סגור בתוך שקית אנטיסטטית
RETAIL המוצר עצמו עם כל החבילה מהיצרן
זה לא אמור לשנות לך ממש.
לדעתי קח את ה 430W בגלל שהוא BRONZE
חובה מאחת החנויות הנ"ל ?
וואלה, תודה שהצלחת להביא לי קישור לדף של כל אחד מהספקים. אני פשוט לא יודע איך להיכנס לאתר ולעשות את זה בעצמי. :lol:
(טוב, תודה על הנסיון לעזור בכל מקרה)
אני יודע מה זה OEM ומה זה RETAIL. עם זאת, חבילת OEM יכולה להשתנות ולכלול\לא-לכלול דברים מסויימים. שוב - אין צורך לציין שוב את הברור-מאליו, לא בשביל זה פתחתי ת'רד. גם כאן - תודה על נסיון לעזור (אך אודה לעזרה אמיתית: פירוש של העובדות בהתאם למצב, לא ציון מחדש של עובדות שנגישות לכל אחד).
דניס - לא חובה, אבל עדיף. אין לי כוח למשלוחים וכו'. מעדיף לנסוע ולקחת.
אם יש איזושהי עיסקה שעדיפה באופן משמעותי במקום אחר, כמובן שזה בא בחשבון (אך האם יש כזו? אני בספק)
Retail אצל סיסוניק כולל סליבינג לכבלים, ב-OEM לא.
יש את העסקה הזאת - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1726
ANTEC EARTHWATTS 500W ב - 260 ש"ח, אותו כח כמו ה - SEASONIC ET 500W אבל זול יותר (וכנראה גם שקט יותר) ובאריזת RETAIL.
ובחריגה קטנה יש את הספק האיכותי מאד של אנרמקס, ה - PRO 82+ 525W ב - 350 ש"ח בלבד.
לינק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=610
תודה על העזרה דניס.
בסוף החלטתי לרכוש את הסיסוניק 500W OEM (בעיקר משיקולי עצלנות...).
חייב לציין שהספק שקט למדי.
כמו כן ההגעתי למסקנה שסליבינג לכבלים זה דיי שטות. לא ממש עוזר, פרט לקטע החזותי (מאחר ואין לי חלון במארז, וגם לא יהיה, זה לא משנה לי).
מה שכן, מודולריות של הספק זה בהחלט דבר טוב (ואת זה ידעתי גם קודם - אבל אני מעדיף לחסוף כסף).
