באיזה מערכת הפעלה לבחור: Android או Windows Phone?
אני צריך לקנות מכשיר חדש בקרוב,
ועד עכשיו תמיד הייתי עם Windows Mobile.
עכשיו אני מתלבט בין שתי מערכות ההפעלה האלה, ולא יודע במה לבחור.
ספציפית מבחינת מכשירים,
אז אם אקנה Windows Phone 7 זה יהיה HTC HD7
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=776503
ואם אקנה Android זה כנראה יהיה Samsung Galaxy S
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=767777
אודה לכם על כל מידע שתוכלו לתת..
כי הבחירה במערכת הפעלה טובה/לא-טובה, תהיה בעלת השפעה גדולה עבורי..
  • תגובות 65
  • צפיות 13.1k
אתה מתכנן לפתח אפליקציות למערכת ההפעלה הזו? כי אם לא, אז פורום תכנות הוא לא המקום הנכון.
הועבר לפורום גאדג'טים.
לדעתי מערכת ההפעלה של MS יותר מידי מוגבלת ולא בשלה (אבל היא אחלה eye candy). כדי לבחור אותה הייתי מחכה של- MS יפול האסימון, והם יפתחו אותה יותר למשתמש המתקדם.
אני אמליץ על אנדרואיד (אני בעל HD2 שהיו עליו WM6.5, WP7 ואנדרואיד, בסוף נשארתי עם אנדרואיד, יש לי ניסיון גם על האייפון 4 החדש), מאוד גמישה לצרכי המשתמש (הנוביס עד למתקדם ביותר), נוחה ומהירה.
מסכים לגבי מה שאמרת על המערכת הפעלה של Microsoft.
וחבל.. פעם הייתי מאד בעדם.
אבל Windows Phone 7 היא בעצם גרסא 1.0 של מערכת הפעלה חדשה שהם הוציאו.
ממה שקראתי, אין שם אפילו Copy Paste..
יש לך HD2 והתקנת עליו Android?
זה פועל טוב באופן מלא?
מצטרף לשאלה, האם הANDROID על HD2 עובד היטב בצורה מלאה כולל עברית?
עובד מעולה, המערכת פשוט תפורה למכשיר (אפילו יצא לי להשוות ל- SGS, לא נופל ממנו).
לגבי העברית, זה בעיקר תלוי בגרסה שמשתמשים, בה, יש גרסאות שעובדות מעולה עם עברית ויש שפחות.
התגובה הזו נכתבה ב- HD2 עם אנדרואיד גרסה phireMOD 1.4b CM6 SD עם מקלדת SmartKeyboard Pro.
אציין שבגרסאות SD הסוללה נגמרת מהר יותר, ובגרסאות NAND הסוללה נותנת ביצועים דומים למערכת המקורית WM6.5 אם לא יותר טובים.
מה זה גרסאת SD ומה זה גרסאת NAND?
ואם אפשר עוד שאלה..
אני אומנם שוקל לקנות עכשיו מכשיר עם אנדרואיד, אבל אני חייב להגיד בכנות שאני מתקשה קצת להפרד מ-windows.
אז השאלה שלי היא,
אולי במקום לקנות מכשיר עם Windows Phone 7 שהיא לא משהו,
כדאי לי לקנות מכשיר עם Windows Mobile 6.5 כמו HTC HD2?
מנסיון, פתחתי תראד פה על זה, התקנתי אנדרויד על ה HD2 ואני כבר שלושה ימים רק מרוצה ממנו, מעולה.
אין בעיה עם העברית חוץ שיש את הקטע עם הערבוב שפות ומספרים שזה מתבלבל, לא יודע אם יש לזה פיקס נורמלי עדיין.
מה שכן אין לי בעיית הודעות / אותיות וכל דבר אחר, אפילו הסוללה מחזיקה יותר מבעבר תחת 6.5WM
NAND הכוונה שזה מוחק את המובייל מהמכשיר ומפעיל את האנדרויד כברירת מחדל.
SD זה מהכרטיס זכרון.
ואני לא חושב שאתה צריך לקנות HD2 במקרה ואין בידך אחד, רק בשביל להתקין עליו אנדרויד...
אני מבטיח לך, אחרי שתתקין אנדרויד תראה איזה הבדל מהמובייל..גם אני היתי כזה...
למה?
מהם הדברים שמהם אתה מרוצה יותר באנדרואיד לעומת Windows Mobile?
ושים לב לשאלה הנוספת שלי..
אם למשל אחליט לא לעבור לאנדרואיד,
האם כדאי פשוט לקחת WM6.5, שאמורה להיות נחמדה יותר מ-WM7?
מה שאומר לקנות את ה-HD2 הישן יותר, במקום לקנות את ה-HD7..
WM6.5 היא מערכת הפעלה שנבנתה מפאצ' על גבי פאצ' כדי להתאים למסכי מגע ומעבדים מודרנים (אני חושב שהבסיס שלה לא השתנה מאז WM5), המערכת עושה עוול למכשיר כמו HD2. עם האנדרואיד ה- HD2 מרגיש יותר בסביבתו הטבעית (מהיר, נוח ועוד).
אין בכלל מה להשוות בניהן, האנדרואיד היא כל מה שה- WM6.5 הייתה אמורה להיות.
אם אני הייתי צריך לקנות מכשיר חדש, לרגע לא הייתי חושב על HD7. הייתי שוקל לרגע את ה- HD2 וגמישותו עם המערכות הפעלה (כפי שציינתי אפשר לעבוד עם WM6.5 ואנדרואיד במקביל, או אנדרואיד בלבד או WP7 בלבד), ולבסוף כנראה הייתי קונה את ה- SGS או את הנקסוס S.
למה בעצם לקנות HD2(שנחשב ישן יחסית) אם אתה רוצה Android?
הרי יש חדשים יותר.. כמו שציינת Samsung Galaxy S, או HTC Desire HD..
אז למה בעצם ה-HD2 נכנס לתמונה, אם מה שאתה מעדיף זה Android?
מעבר לזה שה- HD2 מכשיר מאוד חזק ויש בו הכל, יש לי כמה אפליקציות שעוד לא קיבלו/לא יקבלו בכלל גרסת אנדרואיד ועובדות רק ב- WM6.5. אני אוהב שכרגע אני יכול לעבוד עם WM6.5 ואנדרואיד במקביל. זו הסיבה היחידה שאשקול אותו במקביל ל- SGS ונקסוס S. אך עם זאת סביר להניח שהייתי מוותר על אותן אפליקציות לטובת המסך המדהים של ה- SGS (והגודל הפיזי שלו - יותר קטן מה- HD2).
אוקיי
יש לי שאלה מאד חשובה
אתם אולי תופתעו, אבל אני לא מתכוון להפעיל חבילת גלישה סלולרית על המכשיר החדש שאקנה.. (מה שזה לא יהיה.. WM6.5 או Android 2.2).
לגבי למה, הסיבה היא כי מחירי האינטרנט הסלולרי בארץ הם עדיין הזויים, וממש לא משתלמים יחסית למה שאשתמש מהם.
אני למשל באורנג', והגנבים האלה רוצים 80שח בחודש עבור חבילת אינטרנט סבירה.
כיוון שממילא יש לי אינטרנט אלחוטי בבית, ואינטרנט אלחוטי בעבודה, אז באמת שאין לי צורך באינטרנט הסלולרי של אורנג', ועבור 80שח לחודש, אני בהחלט יכול לוותר על זה.
השאלה החשובה היא:
כיום, המכשיר הישן שיש לי עם Windows Mobile, עובד נפלא גם בלי אינטרנט.
האם גם מערכת ההפעלה של גוגל יכולה לעבוד כשאין אינטרנט?
(ברור לי שאם אני רוצה פתאום להתקין תוכנה, כגון סקייפ או משהו, אז אני צריך אינטרנט.. אבל בשאר הזמן? הכל יעבוד טוב, גם בלי האיטנרנט?)
זה נושא שמאד חשוב לי..
אם תגידו ש-Android תעשה בעיות בלי אינטרנט, זה כנראה יהיה killer לכל הסיפור, ויגרום לי לקנות את ה-HTC HD2.......
אם כבר ללכת על אנדוראיד אז ללכת רק על מכשיר של גוגל או נקסוס וואן או נקסוס אס...
ממה שאני רואה אנדרויד דורשת חיבור לאינטרנט על מנת הורדת אפליקציות, עדכון שוטף של חדשות וכו' (שניתן להסיר כמובן או לבטל), אבל כמובן אתה תמיד יכול להתחבר WIFI או לבטל את החיבור של ה DATA.
לדעתי עדיף אנדרויד, 6.5 כבר לא מעדכנים וכבר לא עושים איתה שום דבר
שלא לדבר על אפליקציות מעפנות טילים. וזה אני אומר לך שלפני יומיים עדיין היתי עם המערכת הזו, ואני כל כך שמח שעברתי לאנדרויד.
הורדתי את החבילת גלישה שלי בסלקום ל 300 מגה וכרגע אני משלם על זה 50 ש"ח.
