פורסם 2011 בינואר 2515 שנים 1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 5000 ש"ח האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? אם זה לא יגרע מהביצועים במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? הכל מהכל א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). תדיר ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: * אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? Dell U2311H * לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? crysis, metro 2033 * לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? יש צורך בצורב5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. יש כבר מסך וכרטיס מסך HD69506. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7+7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? מתוכנן לפחות אוברקלוק בינוני8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת המחשב בחנות9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. חדרה10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? כן12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כןקיבלתי הצעה על המפרט הבא, מה דעתכם?מעבד INTEL I5 E2500K 3.3GHZ - 1075 לוח אם GIGABYTE GA-P67A-UD3 - 680זכרונות CORSAIR VALUE 4GB KIT DDR3 1333MHZ - 2 STICKS 530דיסק קשיח 330 - SAMSUNG 1TB F3ספק כוח 400 - COOLER MASTER eXtreme Power Plus 650Wמארז 495 - LIAN LI PC- K60Wקירור מים 430 - CORSAIR CWCH50כונן אופטי 125 - SONY NEC DVDRW X24אל פסק 370 - SILVER LINE SL Hornet 1000VAכרטיס רשת אלחוטי 79 - DLINK DWA-131הרכבת מחשב במעבדה ואוברקלוקינג - 150סה"כ 4664 ש"חכמו כן הייתי רוצה לדעת מה ההבדל בין CORSAIR VALUE 4GB KIT DDR3 1333MHZ שעולה 265 ש"ח לבין CORSAIR VALUE 4GB DDR3 1333MHZ שעולה 255 ש"ח ואיזה מהם אני צריך?
פורסם 2011 בינואר 2515 שנים רשמת שיש לך כבר מסך.. וכרטיס מסך.. (ודרך אגב שניהם סבבה ביותר לטעמי).. ועכשיו אתה רוצה להוציא עד 5000 שקלים.. אבל "כל עוד זה לא גורע מהביצועים".. אני לא מהמומחים פה למפרטים בפורום.. אבל למיטב הבנתי אפשר להוציא מהכרטיס המסך שכבר יש לך והמעבד שבחרת מקסימום ביצועים גם בלי להוציא קרוב ל - 5000 שקלים. אם המחשב מתוכנן לגיימינג בעיקר - יש מצב שאין לך צורך ב - 8 גיגה זיכרון... וגג אם תרצה תוסיף בעתיד.. אז אתה יכול להוריד שם איזה 200 שקל בשקט..לגבי קירור - קירור מים? קירור איכותי סטנדרטי וטוב במחיר של מחצית מקירור המים עדיין יוציא את המקסימום מהמעבד הזה באוברקלוק מכובד.. (ואתה מתכנן אוברקלוק בינוני). מארז - אם הוא ממש ממש קריטי לך אז סבבה.. תשקיע 500 שקל במארז.. אבל מרבית המארזים שעולים מעל 300 שקל כבר יתנו לך "מיקסום" יכולות. לדוגמה לֹcm690 עולה 350 בערך ונחשב מאד מוערך. אל פסק זה must מבחינתך?
פורסם 2011 בינואר 2515 שנים מחבר ה8GB זיכרון זה מהסתכלות קדימה לשנים הבאות, במיוחד עכשיו כשהמחירים שלהם משתלמים. בהתחלה הייתי נעול על קירור אוויר של mugen 2 והטכנאי של המעבדה (הוא זה שמבצע את האוברקלוק) אמר לי שעדיף להשקיע עוד 200 ש"ח בקירור מים ולקבל תוצאות משופרות באוברקלוק ושקט מעל ומעבר לכל קירור אוויר, כך שהתוספת במחיר משתלמת. השוותי בין לא מעט מארזים באיזור ה400-500 ש"ח, והמון אנשים אמרו שהבחירה הראשונה שלהם בטווח הזה הוא הlancool k60. בחרתי את הגרסא שלו שבאה עם חלון (תוספת של כ40 ש"ח) כי אני חושב שתמיד טוב לראות מה הולך בתוך המארז.אני צריך אל פסק כי יש לנו לא מעט הפסקות חשמל, ועד שאני קונה מחשב חדש אני מעדיף למגן אותו בצורה טובה.מעבר לזה - איך המפרט? ממצה את המקסימום בעלות שלו?
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים המפרט יקר מדי !!!לגבי המוגן 2 VS קירור מים - עזוב שטיות כך את המוגן ו ל2500K זה מספיק כדי לתת 4.7GHZ יציב לפחות ! (אם לא יותר) הקירור מים ששמת טוב אבל לא מדהים - לאורך זמן היתי תמיד מעדיף קירור אוויר כל עוד הוא מספיק לדרישות ה OC (והמוגן לגמרי יספיק..)זכרונות : 4GB גם יספיק אבל 8GB עקב מחירם הנמוך זה גם לא רע... (מה שכתבת זה פשוט דגם קיט 2+2 מול 4 בסינגל - עדיף לך לקחת 2X4GB שישאיר לך שני סלוטים ריקים... מי יודע..)תראה מפרט דומה אבל בהרבה פחות כסף ולא פחות טוב :Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1₪1066http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1₪216http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1₪684http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪275http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1₪431http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪397http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9, יחידות 2₪434http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3653המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים מחבר אם מוסיפים ל3653 ש"ח גם אל פסק, כרטיס רשת, שירות VIP (החנות הזאת שעה ממני), זכרונות מחברה אחרת (בהתחלה שמתי Kingston והטכנאי אמר שעדיף להחליף לCorsair שעדיפים עליהם) ואת הLancool עם החלון מגיעים ליותר מ4300 ש"ח וזה בלי עלות של אוברקלוקינג שאני לא יודע אם RSM עושים (אם הם לא עושים אני צריך לשלם למישהו בנפרד שיעשה כי אני עצמי מעדיף לא להתעסק עם זה וזאת עוד עלות). ההפרש בין הסכום הזה לסכום המקורי זה כמעט כמו ההפרש בין הmugen 2 לקירור אוויר כך שהמפרט הזה לא משתלם לי יותר מהמפרט שהציעו לי.הספק הראשוני שבחרתי היה SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze. הטכנאי אמר לי שבאוברלוק אפשר להגיע לצריכה של 600W ויותר, כך שעדיף לפחות ספק של 650W כמו COOLER MASTER eXtreme Power Plus 650W, ומכיוון ששניהם עולים אותו דבר כמעט (הCoolMaster זול ב6 ש"ח והוא גם 650W) בחרתי בו. הוא באמת עדיף על הSeasonic? עדיף לבחור בספק 700W כמו HEC WIN+700 או FSP 700- 80GHN (עולים 410 ש"ח) או HEC COUGAR 700CM (עולה 455 ש"ח)?ממה שקראתי ונאמר לי יש לקירור מים לא מעט יתרונות על פני קירור אוויר (שקט יותר, אוברקלוק טוב ובטוח יותר, נצילות טובה יותר ועוד), וכל עוד זה נכנס לי בתקציב זאת אפשרות שאם היא עדיפה כדאי לקחת בחשבון. אני יכול ללכת גם על הקירור מים CORSAIR CWCH70 שעולה 570 ש"ח ומייקר את המפרט בעוד 140 ש"ח, או על COOLER MASTER Aquagate Max שעולה 699 ש"ח ומייקר את המפרט ב269 ש"ח משום ששניהם עדיין נכנסים לי בתקציב. השאלה האם הם שווים את ההפרש במחירים על פני הCORSAIR CWCH50?
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים לא יאומן כמה שטויות מאכילים אנשים שלא מכירים מספיק טוב את התחום !!! א. לגבי הקירור - ה CH50 זה קירור מעפן ! במחיר שלו אתה קונה שני מוגנים אפילו ה V10 עולה הרבה פחות ממנו ! . זה קירור "סגור" ברמה הבסיסית ביותר שלא נותן לך שום יתרון על קירור אוויר ! לא ברעש - זה מאוורר רגיל.. , לא ביעילות ( תגדיר לי יעילות של קירור ? מה W צריה לעומת W פיזור חום ?) , ובטח שלא ביכולות שלו לקרר ! - אין לו שום יצרון על קירור אוויר טוב !! אבל חסרונות יש ויש ! : במערכת מים מצתברת קורוזיה עם הזמן ! , במקרה של תקלה/נזילה למרות ש 98% זה לא קורה ב 2% שכן קרה זה הרס גם מחשב שלם ! (ולא מעט מקרים כאלה דווחו !) בניגוד לאוויר שם אין שום סכנה או בעיה עם הזמן ! ואם לוקחים את המחיר בחשבון זו ממש תהיה שטות רצינית לקחת אותו !!! אם אתה רוצה אני אביא לך לינקים (אתה בהחלט יכול לג'גל בעצמך..)... ב. לגבי הזכרונות - זה שטויות !! בדגמים האלה אין שום הבדל בין CORSAIR ל KINGSTON !! (אולי ההפיך - יש מעט דיווחים שה KINGSTON עמד יותר טוב ב OC מה קורסאייר.) ג. ספק - ה CM הזה הוא ענטיקה עם יעילות של 70% ושתי מסילו 12V של 18A בלבד - יותר חלש מ ה SS520 !!! על מה אתה מדבר ? , כמו כן "תעבור 600W ב OC" ? מאיפה השטות הזאת ? במערכת כזאת אתה לא תצליח לעבור את ה 500W ל12V גם אם תשרוף אותה בOC מטורף.... - ה SS620 מעולה בשבילך ! ואם אתה באמת נורא מפחד ורוצה להשקיע כך אם כבר ה TX750 ב408-450 ש"ח...
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים מחבר אם זה באמת ככה אז מזל ששאלתי פה לפני הקנייה.מעבד INTEL I5 E2500K 3.3GHZ - 1075לוח אם GIGABYTE GA-P67A-UD3 - 680זכרונות KINGSTON 4GB DDR3 1333MHZ - 2 STICKS 500דיסק קשיח 330 - SAMSUNG 1TB F3ספק כוח 406 - SEASONIC S12II-620מארז 495 - LIAN LI PC- K60Wקירור למעבד 230 - SCYTHE MUGEN2 for 1156כונן אופטי 125 - SONY NEC DVDRW X24אל פסק 370 - SILVER LINE SL Hornet 1000VAכרטיס רשת אלחוטי 79 - DLINK DWA-131הרכבת מחשב במעבדה ואוברקלוקינג - 150סה"כ 4440 ש"חאיך זה נראה עכשיו?הספק CORSAIR 750TX עולה שם 585 ש"ח שזה יקר מדי לטעמי כך שעדיף את הSeasonic שהיה הבחירה הראשונה שלי מלכתחילה. בנוגע לאל פסק, יש את זה ששמתי (אחריות שנה) או את OPTI TS1000B UPS 1000VA שעולה 389 ש"ח או את FSP Smart 1000 VA USB RJ45 שעולה 495 ש"ח ויש עליהם אחריות שנתיים. הFSB שווה את ההפרש הזה במחירים או להסתפק בSilverLine?
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים זה יהיה עדיף לך מכל הבחינות Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1₪1066http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329Scythe Yasya, יחידות 1₪216http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2361Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1₪684http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256G.Skill RipJaws 8GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1₪533http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2125Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪275http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257LanCool PC-K62B W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1₪550http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1830צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Corsair TX 750 Watt, יחידות 1₪457http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113כרטיס רשת אלחוטי USB דגם TP-LINK TL-WN722N N-Lite, יחידות 1₪77http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1981הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4057המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/זיכרון איכותי יותר , מארז בגרסה טובה יותר עם השחרה מבפנים ומאווררים כחולים , ספק חזק יותר וקירור עדיף למעבד. לגבי ה OC אין לך ממה לחשוש אני קניתי משם כרטיס מסך והם עשו לי OC , אז אם אתה מבקש אין בעיה ...הנה אל פסק בנפרדhttp://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2105
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים מחבר עד כמה הקירור Scythe Yasya טוב מהMugen 2? איך הוא מול הקירור מים ששקלתי בהתחלה?הזכרונות האלה יקרים בכ100 ש"ח מ2 סטיקים של Kingston 4GB בRSM. איזה שיפורים הם יציגו לעומתם?רציתי את הlancool k62 אבל זה שאי אפשר לכבות את הלדים (שאני כלל לא צריך) פסל אותו ולכן אני מעדיף את k60w שאני לא מוצא במלאי של RSM.הכרטיס רשת אלחוטי הזה מוצלח יותר מהDWA-131?אני מעדיף אלפסק של לפחות 1000VN אם הספק הוא 750W. האלפסק 1000VN הזול ביותר שם הוא Advice 1000VA PRV1000 UPS שעולה 745 ש"ח כך שלא משתלם לקנות שם אלפסק. אם אני קונה בRSM צריך להוסיף גם שירות VIP (עוד 130 ש"ח) כי הם רחוקים ממני.צריך לשלם על אוברקלוק אצלם או שזה בחינם? עד לאיזה תדר הם מגיעים באוברקלוק?
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים תראה, חנות איכותית בדרך כלל תביא לך את המחשב כשהוא תקין לחלוטין ונבדק בדיקות מקיפות..לגבי הK60W אני מאמין שאם יש להם את שאר הדגמים אז גם אותו בטח יש.. פשוט תתקשר ותשאל.לגבי האל פסק, אני חושב שזה מעט מיותר עקב העובדה שאתה קונה ספק איכותי שלא יישרף או יעשה בעיות בעתיד.במידה ועדיין אתה צריך.. אל תתפשר על אל פסק שעולה מעט כי הוא לא יספיק למפרט הזה.לגבי אוברקלוק.. אני לא קניתי שם מחשב שלם קניתי שם רק כרטיס מסך וביקשתי מהם לעשות לי אוברקלוק למחשב על הדרך ולא הייתה להם בעיה...ככה שאני מאמין שגם אתה אם תבקש יעשו לך אוברקלוק בכיףבכל מקרה הYASYA טוב יותר מהMUGEN אבל לא הבדל רציני משהו כמו מעלה אחת..העובדה היותר חשובה היא זה שהוא מעט קטן יותר ויותר נוח להתקנה ופירוק(לא מצריך פלטה מאחורי לוח האם)
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים ולמה שזה יהיה חשוב יותר לו?בונים לו את המחשב בחנות!בקשר לקירורי מים-לא מומלץ לקנות בארץ.אם אתה רציני בעניין-קיט רציני של קירור מים רק למעבד מתחיל מ800 ש"ח מחו"ל וקיט רציני (כ"מ+מעבד+צ'יפסט) מתחיל מ1500 ש"ח מחו"ל.היתרון הכי גדול של הקירור מים שהוא שקט,ביצועים גם אבל זה בעיקר לכאלה שחייבים שקט (ואני מדבר איתך על רמת שקט של 8-9).אם אתה לא פריק כזה,המוגן יעשה את העבודה.בכ"מ,אם אתה שואל אותי המפרט של maya1 נהדר.
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים מחבר אם לוקחים את המפרט האחרון בTMS עם שינויים מינוריים (צורב Sony, זכרונות Corsair, מארז K60W, כרטיס רשת אלחוטי DWA-131, אלפסק 1000VN) יוצא זול יותר ב268 ש"ח מהמפרט מRSM (כולל האלפסק והVIP יוצא שם 4632 ש"ח), והם גם יותר קרובים אלי. האמת היא שמהתחלה רציתי לקנות שם אבל אז הם העלו מחירים (ע"ע 1182 ש"ח לI5 2500K שזה יותר מ110 ש"ח מהמחיר של המעבד הזה בחנויות אחרות) והתחלתי לחפש אלטרנטיבות. כדאי לקנות שם ולסגור עניין?מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOXכמות: 1 - מחיר: ₪1182קירור למעבד:Scythe JAPAN YASYA 1156 + 1366 SUPPORTכמות: 1 - מחיר: ₪208לוח אם:Gigabyt GA-P67A-UD3 Socket 1155כמות: 1 - מחיר: ₪699מארז:Lancool Midi Tower PC-K60WBO Black Windowכמות: 1 - מחיר: ₪466ספק כוח:Corsair 750TX 60A @ 12V Bulkכמות: 1 - מחיר: ₪408זיכרון:Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333כמות: 2 - מחיר: ₪260קשיח למחשב שולחני:Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3כמות: 1 - מחיר: ₪270כונן אופטי:SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACKכמות: 1 - מחיר: ₪96רשתות:D-Link Wireless N Adapter NANO USBכמות: 1 - מחיר: ₪71אל-פסק:FSP Smart 1000 VA USB RJ45כמות: 1 - מחיר: ₪458הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ₪75סה"כ: ₪4453מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪4364http://tms.co.il/preview/spec/3w458temמבין הקירור הבאים המוצלח ביותר הוא Scythe JAPAN YASYA?Scythe JAPAN Reeven 120 775/1156/1366Scythe JAPAN KABUTO 1366+1156 SUPPORTScythe JAPAN NINJA 3 1156 + 1366 SUPPORTScythe SCANG-1000 120mm Sleeve CPU CoolerScythe Mini Ninja Rev. B AM2 SupportScythe JAPAN YASYA 1156 + 1366 SUPPORTScythe JAPAN MUGEN 2 1156 + 1366 SUPPORTScythe JAPAN GRAND KAMA CROSS
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים נראה טוב ! ההבדלים בין ש מוגן ל YASYA הם בעיקר בצורה ובמימדים שלהם - מבחינת קירור הם די שווים ! (אני אישית מכיר את המוגן ויכול להמליץ לך עליו - עוד לא ממש ראיתי / הרכבתי YASYA ככה שאין לי הרבה מה להגיד עליו - חוץ ממה שכותבים בפורומים..) * ספק כמובן מוגזם למערכת ! אבל עקב מחירו ב TMS - אני די מבין אותך שבחרת בו...
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים קח בחשבון שקירור המים הנ"ל של corsair ייתן תוצאות טובת רק במעלה שתיים. והחסרונות גדולים. זה לא מה שיעשה לך את ההבדל ב-OC.לגבי אל פסק - תדבר עם המשתמש 11010010110 הוא מומחה בעניין. לא כדאי לקחת אל פסק לא אמין ובלי ההגנות הדרושות.ה-yasya וה-mugen 2 הקירורים הכי משתלמים היום, הם שווי ביצועים. ה-yasya קל יותר להרכבה ה-mugen 2 מעט שקט יותר.
