התחדשתי בHD5850
קניתי אותו ב 869 שקל מTMS :)לאחר שאחד מהHD4850 מת.
לא הרגשתי בבצועים בBLACK OPS GTA VNFS HOT PERCIUT
שמעתי שכרטיס טוב מאוד לאובר קלול אבל אפשר לעלות את הליבה ל775 בלבד :S ??
קצת תמונות
http://eliad.org/viewer.php?id=1295966038.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1295975763.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1295934140.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1295982476.jpg
תוריד msi afterburner יש מדריך אך לפתוח את ההגבלה דרכה, אני חושב שתמצא את המדריך בפורום אוברקלוק.
אל תוריד את הAB היא תוכנה שלא תאפשר לך לבצע שינוי מתחים בכרטיס המסך ולא תאפשר לו לשמור על טכנולוגיית הPOWERPLAY שמורידה את התדרים ומגביהה ביחס לשימוש.
תוריד את הSapphire Trixx (אותה חברה שייצרה את כרטיס המסך שלך):
http://rapidshare.com/files/443941643/SAPPHIRE_TriXX_Installer_beta_v3.02.exe
SAPPHIRE TriXX.
ניתן לבצע בה שינוי מתחים וכל מני הגדרות נוספות.
אני מריץ את שלי על 950 לליבה, 1125 לזכרונות עם מתח של 1.187V, המאוורר על אוטומט
אני גם מחכה לכרטיס שאתה בדיוק הזמנת, שלי בטעות נשלח למישהו אחר אז עכשיו זה נשלח אלי עוד הפעם :o
אגב למה לא לעשות CF של 2 5850? :o
זה מה שאני אעשה ברגע שהשני שלי יגיע :)
האם החלת OC על המעבד? זה מאוד מומלץ על כרטיס חזק כמו זה.
אני מריץ את שלי על 3.2Ghz.
אני לא אוהב להגזים באוברקלול לכרטיס מסך
גם אני עושה CF אני מחכה לאיזה מציאה :)
יש לנו גם אותו קרור למעבד מה הטמפרטורה של המעבד אצלך?
מעבד? הממממ.....
אני מניח 45 מעלות במנוחה, 60 במאמץ.
למה פשוט לא קנית 2 כאלו מTMS? זאת המציאה הכי טובה :P
אגב הOC ששמתי בכלל לא מוגזם, והוא מומלץ מאוד :)
אתה עושה OC למעבד? יש לך פוטנציאל עם הלוח הזה :)
מהה 45 במנוחה אצלי 25 במנוחה
עם OC קטן 3GHZ
אני לא באמת יודע למה, יכול להיות בגלל המארז או חום המערכת עצמה.
יש לי 2 מחשבים זהים כאלה והטמפרטורות זהות.
זה לא משנה בכל מקרה :P זה רחוק מהטמפרטורה שאינטל ממליצה לא לעבור ובמאמץ זה רק 60 :P
יכול להיות גם שהמשחה לא נמרחה כראוי? אני יודע שבמעבדה הם פשוט שמו כמות גדולה מאוד שלה (לדעתי יותר מדי) ולא הסירו את המשחה הקודמת
המצב שתיארת קורה ברגע שאתה קובע תדר ב MSI AFTERBURNER שגבוהה יותר מהלימיט של ה CCC, יש לזה פתרון, מגדירים תדר 2D ותדר 3D בנפרד, התוכנה מאפשרת את זה :)
כמה סמיילים בדיון כל כך קטן... :o
זאת בדיוק הבעייה.
תדרי ה2D וה3D כבר הפסיקו לעבוד ממזמן בתוכנה עם כרטיסי הHD5850.
לכן עברתי לTrixx שגם שומרת על הPowerplay.
מוזר מאוד, אני משתמש ב MSI AB, ובמנוחה הכרטיס יורד ל 157/300 זכרונות/ליבה וכמו כן למתח של 0.99V.
במאמץ \ משחקים הכרטיס קופץ ל OC שהגדרתי.
זאת בדיוק הבעייה.
נסה עם 2.1 BETA6...
זה בדיוק מה שעשיתי, לא פתר את הבעייה ב2 המחשבים שברשותי.
זה לא משנה :P אני מאוד מרוצה עם הTRIXX של ספיר שמאפשר OC עם שינוי מתחים לכרטיסים שהם לא רפרנס :)
