פורסם 2011 בינואר 2415 שנים ה-6850 ב-850 נראה כמו האופציה הטובה ביותר לדעתי, אם כי לא החזקה ביותר כמובן, כאמור בהתאם לדרישות ניראת כמו אופציה טובה בהחלט.
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים טוב אז אני ניכנס לתמונה ומציע תמיפרט הבא מעבדי AMD Athlon II x4 Quad Core 640 Socket AM3 3.0Ghz Box לוחות אם למעבדי AMD GIGABYTE 880GM-UD2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI, 1394a זכרונות DDR III 1600Mhz 2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel דיסקים קשיחים Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ כרטיסי מסך Sapphire HD 5850 Vapor-X OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E צורבי DVD Sony Optiarc AD-7260S DVD±RW x24 Black Sata מארזים Thermaltake V3 Black Edition Middle Tower Series Black Case (No PSU) ספקי כוח Golden Tiger Modular 550W With 12cm Fan (Retail) מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל מחיר 3010 ₪ המיפרט הורכב בKSP. לדעתי עם זה למען גיימינג והקנייה חייבת להתבצע דווקה שהם אז זה מיפרט מצויין בסכום, עם תעלה תתקציב לעוד 50 שקל אפשר לקחת ספק קצת יותר איכותי, אבל גם הספק הזה יספיק בהחלט
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים מחבר עוד שאלה, אם לדוגמא אני אקנה את כל המחשב בRSMורק את הכרטיס מסך בKSP זה יהיה בעייתי להוסיף אותו , זאת אומרת אני יודע לאיזה חריץ להכניס והכל אבל רציתי לדעת אם דרוש משהו מיוחד או משהו כזה?[br]פורסם בתאריך: 24.01.2011 בשעה 23:12:14תודה לך על המפרט ואגב לא חובה בKSP אפשר גם באייבורי או בrsmיש לי שאלה אליך ה5850 שהצעת נחשב ליותר טוב מה6850?
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים כן שהשם של HD6850 לא יטעה אותך הHD5850 יותר חזק, הHD6850 נימצא בטבלה מתחת לHD5850, והHD6870 נימצא איפה שהו בין הHD5850 לבין הHD5870. ובקיצור HD5850 יותר חזק מי HD6850 ויותר חלש מי HD6870 אבל אחיו הגדול הHD5870 יותר חזק מי שלושתם. וכן זה לא בעיה להתקין תכרטיס רק שים לב שצריך גם לחבר חיבורי חשמל לכרטיס.
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים מחבר בטבלה שמצאתי זה דווקא אחרת:http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.htmlמה הכוונה חיבורי חשמל של הכרטיס (סליחה על הבורות, לא החלפתי מחשב כבר 5 שנים)
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים חיבורי 6 פין פשוטים שיוצאים מהספק, אין פה יותר מידי מקום לטעויות.בכל מקרה המפרט של theone89 לא רע חוץ מההתעקשות הלא מובנת בצורב המתפרק הזה, והבעיה העיקרית - הספק. מאחר והוא שם אחד ג'נרי שאני אישית לפחות לא ממש הייתי מעז לחבר למערכת, מדובר באחד שעוד מודולרי ומיותר, ישנו אותו הספק בכמה עשרות שקלים פחות ללא המודולריות.בכל מקרה במידה ויש עניין במפרט הנ"ל, הייתי שוקל בכובד ראש הוספת תקציב על מנת לקבל ספק איכותי יותר. או לוקח מערכת בהתאם לתקציב שאינהכוללת רכיבים ג'נרים.
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים האיתי אומר שהוא חצי ג'נרי בגלל שהוא מספק A גבוה יותר מאשר הספקים הג'נרים הרגילים, וגם מה רע במודולרי ? פחות בלגן במארז. לגבי הצורב, מה הבעיה איתו ? יש לי תX18 והוא עובד לא רע בכלל והוא בן שנתיים
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים מחבר אני מתכוון לא לקחת את הג'נרי שמעתי תגובות רעות עליו. אם תוכלו רק להתייחס להערה שלי בקשר לכרטיסי מסך, אני אשמח
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים פותח הת'רד, PassMark - G3D Mark לא נותן בפועל את רמות הביצועים של הכרטיסים במשחקים.לגבי כרטיס המסך, ה5870 הוא החזק מבין הכרטיסים ברשימה ובמחיר של 1063 מדובר בדיל לא רע. ה6850 גם הוא במחיר יפה, אלא שמדובר בכרטיס החלש שבחבורה. GOLDEN TIGER הוא ג'נרי שלא יעלו לאף אחד מחשבות אחרות. הוא מספק אמפרג' גבוה? מי אמר? ספק ג'נרי פשוט מודולרי ולא הייתי מהמר עליו להחזיק 5850.
פורסם 2011 בינואר 2515 שנים מחבר עוד שאלה, איך המסך הזה?http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2074הוא יתאים למפרט?וזה הכרטיס מסך שהתכוונתי אליו:http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2386אז הבנתי שהוא נחשב להכי טוב מכל אלה שצוינו פה, נכון?
פורסם 2011 בינואר 2515 שנים מחבר טוב אז לאחר כל הדיון הזה אני מציג את המפרט הלכאורה סופי, בבקשה הביעו את דעתכם בעיקר בקשר למארז ולספק כי אותם בחרתי ללא יותר מדי מחשבהAMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1₪482http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1₪324http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588G.Skill RipJaws 4GB DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1₪266http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2291Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪275http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI מחיר מבצע בקנית מחשב חדש , יחידות 1₪1063http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2386Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1₪164http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813Antec BP500U 500Watt, יחידות 1₪219http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1202מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1₪879http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3795המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 בינואר 2515 שנים לא רע אבל:1. הזיכרון יקר סתם בשביל שום תמורה.2. המארז והספק טובים אבל בתוספת של כלום כסף אפשר לקבל יותר טובים.3. אפשר לקבל קולר טוב יותר בפחות כסף במיוחד אם השקט לא קטסטרופלי והוא לא רועש במיוחד (מנסיון, שלי כזה).4. אני בספק עם כרטיס מסך ארוך שכזה לא ייכנס / יחסום / יכסה חלק מכניסות הSATA, אז עדיך לקחת לוח גדול יותר, ממילא אתה לוקח סטיק בודד של 4GB ככה שתוכל להוסיף עוד אחד במקרה הצורך.החלקים החלופיים:Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9, יחידות 1₪217http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368Cooler Master Elite 335 PLUS + Antec EarthWatts 500W, יחידות 1₪448http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2366ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1₪347http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2160סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1111המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/כל השינויים האלו מוספים בסך כל 15 ש"ח למחיר. ואתה מקבל קירור מעבד אפקטיבי יותר, ספק חזק יותר ומארז עם שני מאוררים.
פורסם 2011 בינואר 2515 שנים מחבר וואללה תודה, שיניתי.יש לי שאלה קצת לא קשורה, לפי דעתך עדיף לקנות מארז עם חלון או להכין אחד?הערה: לא חשוב כבר שאלתי בפורום אחר
