מחשב למטרות בסיסיות+משחקים עד 3000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?עדיף לנסות לחסוך.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?עד 200 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).משחקים (להתחשב בזה שאני לא ממש גיימר, משחק כשיש זמן), סרטים (גם HD), גלישה באינטרנט.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?23"
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?מיועד למשחקים כמו Need For Speed, counter strike,gta IV,call of duty'
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינוניות-גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?כונן דיסקטים וכונן דיסקים
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?1, השקט לא חשוב
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?לא מתמצא באוברקלוק לכן לא מתכנן
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך לכלול אך אני רוצה לציין שאני אתקין עליו WIN7
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.נצרת עילית, KSP, ivory
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?כן לזיכרון
מפרט שהכנתי:
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Athlon II x4 Quad Core 640 Socket AM3 3.0Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10998
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE MA78LMT-S2 AM2+, AM3, 760G, DDR3 1333, VGA ATI HD3000, DVI, HDAudio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11536
זכרונות: DDR III 1333Mhz 1x4GB Mushkin 991770
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11902
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: Zotac GTX460 Synergy 768MB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11210
מארזים: Thermaltake V4 Black Edition Middle Tower Series Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11738
ספקי כוח: Corsair CX 500W Active PFC 12cm Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11685
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 2720
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
בהתחשב ב...... זה לא רע בכלל.
מה שכן כדאי לשנות זה את הקירור לFREEZER 64 PRO. ואת כרטיס המסך ל1GB כי בFHD זה כן מקבל חשיבות.
מחזק את מה שyz101 אומר, אני רק לא מבין מה זה, בהתחשב ב.......זה לא רע בכלל.
ההבנה הזו תבוא עם הזמן.
נקודתית נסביר שזה מאד נפוץ שאנשים מרכיבים מפרט דרך האתר של KSP ומבקשים חוו"ד עליו, אלא שהמפרט הוא קשקוש כי ההיצע של KSP לא כל כך גמיש, אם כי הם משתפרים בנושא זה לאחרונה ונראה שהם מנסים גם לשמור על המחירון שלהם עדכני מה שהם לא עשו בהצלחה מרובה בשנה האחרונה. בכל זאת מערך סניפים כמו שלהם בצירוף עם שקיפות המלאי שהאתר שלהם נותן, מצריך מלאי, ומלאי עולה כסף ככה שלא פעם, להם יותר כואב להוריד מחירים מאשר לחנויות הקטנות שהורדת מחיר מתרגמת אצלם לאבדן הרווח על פריט בודד.
ובכל זאת, לKSP יש רק מודל אחד של מארז לא ג'נרי במסגרת ה200 ש"ח שהוא סביר.
אין להם ספקים לא ג'נריים בפחות מ200 ש"ח עבור מערכות בסיסיות.
היצע הלוחות שלהם לAMD גם הוא לא מכיל דגמים חשובים מאד.
מחירי כרטיסי המסך בהמון דגמים הם פשוט לא מחירים אטרקטיביים ביחס למתחרים, ולא פעם גם יקרים במאות שקלים.
אז כן, המפרט יפה מאד בהתחשב בזה שהוא בנה אותו לבד דרך האתר של KSP.
נקודה אחת לחיוב לKSP זה שהמערכת שלהם מאפשרת לך לבנות מפרט בשיטת "רשימת הקניות" - אתה יכול להוסיף מה שאתה רוצה מההיצע שלהם. זה קטסטרופה אם אתה לא מבין בזה, אבל זה תענוג אם אתה יודע מה אתה עושה, אתה לא מוגבל ע"י כל הסקריפטים למיניהם לבחור את המעבד ההוא, ואת הזיכרונות, אתה יכול להכניס לשם מה שאתה רוצה.
אני מבין למה אתה מתכוון, כבר יצא לי לקנות שם והבחנתי בזה שהמלאי אצלם מוגבל וגם השירות לא משהו.
מצאתי אצלם דבר אחד חיובי שזה שלא מצאתי GTX 460 יותר זול , גם ה1 GB וגם ה768 MB.
אתה ממליץ אולי על חנות אחרת באזור שלי שמציעה מלאי יותר גדול ועדיין מחירים יחסית אטראקטיביים בתחום של עד 3000 ש"ח?
המפרט ב-KSP יצא מצויין, אתה צריך לקנות איפה שיהיה לך יותר נוח, לא ניכנס לעניין השירות ואחריות.
אופציה נוספת במידה ואכן מדובר במסך עם רזולוצית FHD להגדרות בינוני- גבוהה לדעתי יספיק בהחלט:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Cooler Master Elite 335 PLUS + Antec EarthWatts 500W, יחידות 1
₪448
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2366
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪206
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2198
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2840
בניצול מקסימלי:
₪482
₪123
₪275
₪448
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1187
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2199
₪206
₪324
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3045
כן כדאי לשים לב שבמחיר של ה6870 הזה כבר יש 5870
אוקיי הבנתי שהשינויים העיקריים שנעשו זה בכרטיס מסך, אז רק רציתי להבין כמה דברים:
1.אני מבין שה6870 הוא הכי טוב אבל האם באמת שווה להשקיע עוד 300 ש"ח בשבילו? (בksp)
2.לפי כתבה שראיתי הgtx 460 טוב יותר מהradeon 6850 לגיימינג והשני טוב יותר לHTPC, האם זה באמת נכון?
קישור לכתבה: http://www.hardwareheaven.com/reviews/1059/pg17/inno3d-gtx-460-vs-powercolor-radeon-hd-6850-review-conclusion.html
3. אז באיזה חנות כדאי לי לקנות בסופו של דבר?
תודה, :)
אתה כנראה שעדיין לא הבנת ,אתה לא יכול לקטול חנויות בהינף קולמוס, ובה בעת להאדיר חנויות אחרות. מר yz101.
אי אפשר שלא להסכים איתו כי הוא בסך הכל אומר את האמת.
בבקשה, בוא תעשה השוואה בין מגוון הרכיבים של KSP לעומת חנויות כמו RSM או IQPC
http://www.rsm.co.il/Category.aspx?catCode=5&ParentID=0
http://www.rsm.co.il/Category.aspx?catCode=23&ParentID=0
http://www.rsm.co.il/Category.aspx?catCode=10&ParentID=0
http://www.rsm.co.il/Category.aspx?catCode=26&ParentID=0
http://www.rsm.co.il/Category.aspx?catCode=34&ParentID=0
או:
http://www.iqpc.co.il/Home/HPScreens.asp?id=618
http://www.iqpc.co.il/Home/HPScreens.asp?id=767
http://www.iqpc.co.il/Home/HPScreens.asp?id=393
http://www.iqpc.co.il/Home/HPScreens.asp?id=295
http://www.iqpc.co.il/Home/HPScreens.asp?id=308
לעומת מגוון הרכיבים של KSP.
וזה על קצה המזלג.
אף אחד לא אומר שלא ניתן לבנות מערכת ב-KSP, אבל בהרבה מקרים יהיה צורך בפשרות מסויימות או בחריגה\ ירידה
בתקציב על מנת לקבל מערכת מאוזנת ומשתלמת, לעומת חנויות אחרות שבהן ניתן "לקלוע בול" ברכיבים לעומת התקציב.
למכור 450GTS ב-700 שקלים ויותר זה נחמד, אך לא משתלם שהוא קיים בחנויות אחרות ב-150 שקלים פחות. והרשימה עוד ארוכה.
כמו שנאמר ישנו שיפור מסויים אך עדיין מידי פעם "נתקעים" בבניית המפרט עקב מחסור במגוון הרכיבים.
שלא נדבר על אחריות ושירות שמבחינתי לפחות, מדובר בעולם אחר.
1. ה-6870 חזק משניהם, אם מדובר במסך ברזולוצית FHD מדובר בתוספת ביצועים, לגדרות בינוניות גבוהות כלשונך גם ה-6850 או ה-460
יעשו את העבודה מצויין בהגדרות גבוהות לרוב ואף מקסימליות במשחקים שאינם שואבים ביצועים.
2. ה-460 בגרסת OC ויקר יותר, סטוק מול סטוק ה-6850 חזק יותר, קריר יותר וצורך פחות חשמל. גם את ה-6850 אפשר להמהיר בקלות.
3. איפה שנוח לך, לנסוע מרחקים בשביל לקנות מערכת או לנצל אחריות במידה וצריך היא לא פשוטה, כמו שנאמר, המערכת המקורית טובה בהתאם
למגוון הרכיבים של החנות, מחזק את ההמלצה לקחת כרטיס 1GB או את ה-6850 שמנוצל ברזולוציות FHD במידה ומדובר ברזולוציה כזו.
אוקיי ואם צריך לבחור בין ה460 1gb לבין ה6850 , מה עדיף?
ועוד דבר, הבנתי שגם ה5870 הוא טוב, האם הוא יותר טוב מכל השאר?
1. אני לא קוטל את אף אחד. קטילה יהיה להגיד משהו בסגנון של "אל תקנה ב... גרוע ב..." ואני לא אומר ואני גם לא חושב כך. ראוי לציין שאני לקוח מרוצה של KSP, וכשהייתי צריך אותם גם קיבלתי מהם שירות ראוי.
2. אני לא מאדיר אף אחד. ואם תשים לב, בכל הציטוט של ההודעה שלי, אין ולו איזכור אחד לאף חנות אחרת.
3. הפירוט שנתן Roy.T הוא אפילו לא בדיוק ממחיש את מה שאני התכוונתי. היצע הדגמים הכולל של חנות פחות מהותי, היצע הדגמים הקונקרטיים הוא הנקודה החשובה. ההיצע הכולל של KSP די גדול והיפה בו הוא שרובם המוחלט של הדברים באמת בר תיזוז לסניף הקרוב לביתך בתוך 72 שעות ולרוב אף בפחות וזה אם אין אותו במלאי של שלם וקח כרגע, כאשר שוב, את הרוב המוחלט יש, ובכל זאת, נעדרים ממנו לא מעט דגמים שאמורים לאייש תקנים מאד חשובים, או להעשיר סגמנטים מסויימים. לדוגמא:
אני רוצה לבסס מערכת בסיסית למדי בתקציב דחוק. כ.מסך מובנה בלוח, קשיח אחד, צורב אחד, אולי יתווספו עוד קשיח ועוד סטיק RAM בהמשך. אני רוצה ספק זול ולא ג'נרי, אני לא מוכן להוציא 200 ש"ח ומעלה על ספק, כי זה כבר מעל לשישית מהתקציב על כל המערכת. איפה הספק 300W של פירמה נורמאלית ב130 שקל? למה אני צריך לקחת את ה‏Tomahawk היקר למדי שהוא הרבה מעבר לצרכים? היצע צריך להיות רציף.
כמובן שזו לא דוגמא יחידה, אבל כאמור אין כוונה לקטול.
נ.ב, בשבילך אני אדון yz101. סתם:)
אני רואה שלא עונים לי פה אז אני אנסח שאלה כללית שתעזור לי סופית להחליט איזה כרטיס מסך לקנות:
איזה מהבאים אתם הכי ממליצים לי לקנות בהתחשב באיכות ובמחיר:
1.GTX 460 1 GB- מחיר-970
2.HD 6870-מחיר-1150 ש"ח
3.HD 6850-מחיר-850 ש"ח
4.HD 5850-מחיר-950 ש"ח
5.HD 5870-מחיר-1063 ש"ח
מישהו, תשובה?
