חוות דעת על מפרט מחשב גיימינג
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
התקציב הוא 4000 שקל עדיף לא לחרוג ועם כן לא בהרבה !
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
כל המשחקים החדשים gta:iv nfs cod7 ...
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
אין צורך בשום ציוד היקפי
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
4-6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
אין צורך במערכת הפעלה ועדיף שירכיבו את המחשב בחנות !
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
ivory או k.s.p נצרת עילית מה שיותר משתלם לי !
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
לא
זה מפרט שחבר שלי עשה לי.
איך הוא ?
יש מה לשפר ?
CPU:
Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray
Mother Bord:
Gigabyte GA-H67M-D2 for 1155
Cases + Power Supplies:
Thermaltake V3 Black Edition 2x120mm + FSP EPSILON 80+ 500W
Memory:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail (x2 4Gb)
SATA Hard Disk:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
Video Card:
Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail
Optical Drives:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
1. אם לוקחים מעבד בTRAY צריך לקחת לו גם קירור ויש לזה עלות של כמה עשרות שקלים במקרה שלוקחים משהו פשוט.
2. כמדומני לא כל הרכיבים שבחרת נמצאים בהיצע לא של KSP ולא של IVORY.
3. מבלי לדעת את רזולוציה של הצג שלך קשה להגיד אם מדובר בבזבוז או לא.
4. RAM אתה עלול לרצות להוסיף בהמשך והלוח הנ"ל מגיע עם שני סלוטים בלבד ואתה תופס את שניהם.
מפרט דומה מ-KSP לבקשתך הכולל קירור איכותי ושקט אם כי גורם לחריגה:
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11846
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE PH67-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11719
זכרונות: DDR III 1333Mhz 1x4GB Mushkin 991770
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11902
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11656
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: Thermaltake V4 Black Edition Middle Tower Series Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11738
ספקי כוח: SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9239
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 4140
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
סטיק בודד זול יותר ולכן ניתן ללכת על הלוח המקורי ולחסוך כמה שקלים, כמובן כמו שצויין, רזולוצית FHD היא הרזולוציה האופטימלית למערכת הזו,
לרזולוציה נמוכה יותר ניתן וכדאי ללכת על כרטיס מסך חלש יותר.
החריגה לא כזות רצינית תודה על העזרה
והרזולוציה שלי זה 1366X768
מאחר וזו הרזולוציה אין לך מה לחשוב על ה-6950 לפי דעתי, אם לא מתוכנן שידרוג המסך בקרוב למסך בעל רזולוציה גבוהה יותר, הייתי
שוקל את השילוב הבא:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪973
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2268
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9, יחידות 1
₪217
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
₪100
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3598
ניתן כמובן ללכת על משהו חזק יותר כמו ה-460GTX 1GB או ה-6850, אני חושב שלרזולוציה הזו הכרטיס הנ"ל יספיק בהחלט.
אם אין התנגדות לפלטפורמת AMD שזולה יותר אך לא פחות טובה לגיימינג, הייתי שוקל אותה בהחלט.
מחזק :xyxthumbs: ללא כל ספק GTX460 768 MB ופלטפורמה מבית AMD ייתנו פה תמורה מצוינת. זה יאפשר לקבל ביצועי גיימינג מצוינים ועדיין להישאר במסגרת ה3000 ש"ח.
אני מעדיף את ה i5 מאפשר AMD
והכרטיס ששמתה במפרט השני הוא גם יריץ משחקים חדשים ?
כמובן שכן, ברזולוציה הזו המשחקים ירוצו ברוב המקרים בהגדרות גבוהות\ מקסימליות.
דגם מחשב: computer
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H55-UD3H s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1800, 2xPCI-E, VGA, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9719
כרטיסי מסך: ASUS HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11287
מארזים: Enermax Staray Mid Tower Black ECA-3171 (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8697
ספקי כוח: SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9815
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 3820
זה יותר טוב?? הורדתי בכרטיס מסך והשקעתי יותר בספק והמארז
למה להשקיע בספק יותר חזק אם גם הספק שהוצע יחזיק את המערכת?
לגבי המפרט האחרון שהצעת, הלוח לא מתאים למעבד. הלוח הזה יספיק לך: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11719 עדיף שתקח שני סטיקים של 2GB, במיוחד אם אתה לוקח לוח עם 4 חריצי זכרון. לא בדיוק ירדת בכרטיס המסך, הוא פחות או יותר שווה בביצועים לGTX460-1GB, אבל כמו שנאמר, אין סיבה לקחת כרטיס חזק יותר מGTX460-768MB. לרזולוציה הזו הוא יספיק בהחלט.
לא רק שהספק שנתתי יחזיק, הוא גם אוברקיל למערכת. ההפרש במחיר בינו לבין הבאנדל עם הסיסוניק 430W יחסית זניח ויאפשר שידרוג של הכרטיס
מסך בעתיד במידה ותחליף את המסך ותרצה לשדרג. ה-620W ספק מעולה אבל מיותר לגמרי וסתם גורר עלות מיותרת.
בנוסף כמו שנאמר, כרטיס מיותר לרזולוציה. אם אתה בוחר ללכת הכרטיס הזה ישנו אחד זול יותר שימתן את ההפרש במחיר בינו לבין ה-460
שיעמוד על 50 שקלים:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11135
מערכת בניצול יותר טוב של הכסף תראה כך:
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11722
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Mushkin CL9
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9840
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11135
מארזים: Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7403
מחיר החבילה: 3740
בגדול, לא מערכת חכמה במיוחד בהתאם לשימושים אבל זה כבר סיפור אחר.
לא הבנתי למה לא חכמה ?
ומה הבדל בין ראם של 4 ג'יגה ל2 של 2ג'יגה ?
לא חכמה כי מפרט מקביל מפלטפורמת AMD תיתן את אותו המענה לדרישות:
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8091
מאווררים וגופי קירור: Scythe Katana 3 CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10902
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE 880GM-UD2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI, 1394a
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10932
מחיר החבילה: 3295
אך תעלה הרבה פחות.
אז השאלה הנישאלת היא, למה לשלם יותר?
