האם GA-MA78LMT-US2H תומך ב Win7 ומדוע הוא זול יותר מ- GA-880GM-D2H
1. עפ"י ה spec נראה שהלוח-אם אינו תומך ב Win7. האם זו טעות או שבאמת יכול להיות שהוא אינו תומך?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3375#sp
2. אני משווה בין הלוח הזה ללוח-אם אחר: GA-880GM-D2H
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3515#sp
עושה רושם שזה הראשון עדיף על פני האחרון מהסיבות הבאות:
יש לו 4 חריצי זכרון לעומת רק 2
יש לו חיבור eSATA ומערכי RAID
יותר חיבורים (בהזדמנות זאת אשאל: מדוע ומתי 8pin ATX 12V עדיף על פני 4pin ATX 12V) ה
יציאה אופטית: optical S/PDIF Out connector
פיצ'רים נוספים: Support for Easy Energy Saver
Support for Time Repare
היתרונות היחידים של ה GA-880GM-D2H:
# Support for Auto Green
# Support for On/Off Charge
אז למה בכל זאת ה-GA-MA78LMT-US2H זול יותר?
זול יותר? ההפרש הוא רק 20 שקלים. ובכל זאת: ה-MA78LMT מבוסס 760G מהדור הקודם של ערכות שבבים והשבב הגרפי שלו חלש יותר. באופן טבעי ערכת שבבים חדשה יותר (או פשוט לוח חדש יותר) תהפוך את הלוח ליותר נחשב.
8 פינים למעבד יתנו ייצוב מתח טוב יותר אבל זה זניח ובמיוחד אם הספק שלך כלל לא מאפשר יותר מ-4.
שניהם מציעים RAID אז זה לא יתרון של ה-760G. ה-780G הספציפי הזה מציע גם "3x USB Power Boost" שאין ב-760G.
השוואה נכונה יותר תהיה מול הלוח הבא-
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3635#ov
לגבי תמיכה במערכת הפעלה- גש ללשונית Downloads ושם תחפש דרייברים ל-Win7.
חומרה אינה תומכת בתוכנה, התוכנה היא זאת שצריכה לתמוך בחומרה.
כלומר, אם יצרן שבב מסוים בלוח האם דאג לעדכן את מנהלי ההתקן כדי שיתיאמו לאי-אילו מערכות הפעלה, הרי שאותו שבב ייתמך ויעבוד באותן מערכות הפעלה.
אם להתייחס לשאלה שבדיון זה, הרי ש-Windows 7 מזהה ועובד עם ערכת השבבים 760G וקיימים מנהלי התקן עבור Windows 7 לשבבי ההרחבה השונים שעל לוח-האם (אודיו, רשת וכו').
אחזור לדיון הזה.
אני רואה שבחלק מהחנויות לא מוכרים GA-880GM-D2H ולעומת זאת הלוח-אם שכן מוכרים באותה רמת מחיר הוא:GA-MA78LMT-US2H (לכן אני משווה בין השניים).
גם במדור מפרטי מחשב אין המלצה על GA-880GM-D2H ורוב הלוחות-אם שממולצים שם הם 760G (מפרט מחשב משרדי).
האם יש לכך סיבה מוצדקת? או שבמקרה של התלבטות בינהם עדיף ללכת לחנות שכן מוכרת GA-880GM-D2H ולא להתפשר?
כדי לקבוע מה הלוח המתאים צריך להגדיר את הדרישות מהלוח. בעיקרם לאיזה סוג חיבורים זקוקים ולאיזה מספר חיבורים מכל סוג, והאם מתוכנן OC.
אחרי שמגדירים אפשר לראות מי הלוח הכי זול שעונה כל כולן ואז לבדוק אם הוא זמין.
בהנחה שה-GA-MA78LMT-US2H עונה על כל הדרישות, אז אין פה שום התפשרות.
מה שאתה אומר נכון תמיד, אבל לפעמים כן יש התלבטות.
במקרה זה למשל יש שני לוחות שהאחד ישן יותר (עפ"י Nike: יש לו שבב גרפי נחות יותר), יותר יציאות (שכרגע אינני זקוק הן, אולי בעתיד כן) וזול יותר (ב-20 ש"ח). הלוח השני חדיש יותר, יש לו פיצ'ר נחמד (3x USB Power Boost) אבל נפוץ פחות בחנויות.
אני לא מתכנן OC, גם לא בעתיד וסט אחד של זכרונות בהחלט יספיק (מחשב לשימוש בסיסי)
האינטואיצייה אומרת ללכת על החדיש יותר אבל חוץ מזה אין לי מושג מה תהיה בחירה טובה יותר :nixweiss:
ולמה בכל זאת רק לוחות-אם המבוססים על ה 760G מומלצים במדור מפרטים מומלצים?
חדיש יותר או פחות זה לא ממש משנה. הלוח גם ככה אינו רכיב שמשפיע בפועל על ביצועי המערכת.
צריך לדאוג שיהיה בלוח את כל מה שאתה צריך, ואז הלוח הזה מתאים לך.
שבב גרפי חלש יותר? זה נכון, אבל למעשה אין לזה משמעות. הרי אף אחד מהשבבים הללו לא מיועד למשחקים ועבור עבודה משרדית וניגון וידיאו הם מספיקים. אם מאוד חשוב לך שהשבב הגרפי יתמוך בהאצת חומרה (מה שבעקרון די מיותר כשיש לך מעבד שמסוגל להתמודד עם המשימה הזאת) אז זאת הופכת לדרישה ואז כן חשוב לקנות ערכת שבבים מסוג 880G.
אם USB Power Boost היא פונקציה שימושית עבורך אז הרי שגם היא הופכת לדרישה מהלוח
אם יש חשיבות לחיבורי USB 3.0 לדוגמה אז גם זאת דרישה מהלוח וכן הלאה.
את הקנייה יש לבצע לפי הדרישות הללו.
ה-GA-MA78LMT-US2H הוא לוח מומלץ מכיוון שהוא זול, עשיר יחסית למחיר בפיצ'רים ומאוד משתלם למערכות משרדיות/HTPC.
מה התקציב שלך ללוח האם?
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-880GM-D2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪348
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2346
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
אני מקציב לכל מערכת הליבה (כולל קירור) בערך 1000 ש"ח.
אני שואף למערכת חסכונית בחשמל, שקטה ואמינה.
בהזדמנות זו אשאל האם הזכרונות מתאימים?
לפי מה שרשום הם מתאימים ל I3 I5 I7 ,
תכנס לאתר של היצרן לבדוק שהזיכרונות מתאימים למורות שלא ניראה לי שיש בעיה אים הלוח תומך בהם(DDR3),
אבל בכל זאת מוזר שרושמים דבר כזה שהזיכרונות מתאימים לI3 I5 I7 .
1. הזכרונות מתאימים (אם כי בתור התחלה אתה יכול להסתפק ב-2GB בלבד)
2. GA-MA78LMT-US2H יהיה ככל הנראה מתשלם לך יותר (בייחוד כשהלוח השני לא זמין). אם אתה רוצה חיבורי USB 3.0 ויש לך אפשרות לחרוג מהתקציב אז GA-880GMA-UD2H יהיה לוח מתאים (ועל הדרך גם תקבל שבב גרפי שתומך בהאצת חומרה, אם כי זה לא ממש הכרחי).
ולמרות שזהו לא הפורום המתאים לכך. אין לך צורך בקירור ייעודי. תוכל להסתפק בקירור הסטוק שמגיע עם המעבד, ואם אתה ממש מחפש מערכת חרישית ככל האפשר אז אחד מדגמי ה-Alpine של AC יהיה זול יותר.
תודה רבה
:yelclap:
לפני חודש בערך הרכבתי לאחי מחשב על בסיס
מעבד- AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box,
לוח אם - GA-MA78LMT-US2H אגב גם ללוח הזה יש 3XUsb Power boost
זכרון - (kingston 1333MHz ddr3 2Gb (KVR1333D3N8K2
מה שאני יכול להגיד זה שהמערכת הזו רצה מעולה עם Win 7 ובכלל בינה לבין עצמה. המטרה של המחשב היתה HTPC והכרטיס הגרפי המובנה עושה את העבודה, אגב בהתאם קניתי גם את המארז Antec Nsk2480, ובסך הכל הוא לא חרישי אבל בהחלט שקט.
לגבי תמיכה בזכרונות יש לך בכל עמוד של לוחות האם באתר של גיגהביט CPU support list ו Memory support list
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3488#ov
בכללי אני מאוד מרוצה מהשילוב
בהצלחה
ה-QVL לרוב חסר כל משמעות, אין שום סיבה להתייחס לזה.
