חיבור מחשב לTV ע"י כבל HDMI
היי,
יש לי את הTV - Toshiba 46SL733
במרחק 2 מטר משם - מחשב עם כרטיס מסך MSI 4870 512MB (יש לי מתאם בין DVI לHDMI)
במרחק 10 מטר משם - מחשב עם כרטיס מסך HIS 5770 1GB
וכמובן שאני רוצה לעבוד ברזולוציה מקסימלית - 1920*1080.
אני רוצה לחבר את שניהם לTV (לא באותו זמן) עם אותו כבל.
כבל HDMI יעשה בעיות כלשהן כמו ניתוקים, קפיצות, איבוד איכות התמונה במרחק של 10 מטר?
עוד שאלה קטנה - הTV הנ"ל תומכת בכבל מסוג 1.3. אם אני אחבר כבל מסוג 1.4 זה עלול לעשות בעיות כלשהן או שהיא תעבוד פשוט אבל אני אראה 1.3 ולא 1.4?
ישנה דרך להעביר אודיו דרך הכבל עצמו?
תודה מראש,
Zinger777.
1. ל10 מטר תקנה כבל באיכות טובה, ולא את אלו ב100 שקל.
2. אין כיום תוכן שצריך כבל HDMI 1.4 דווקא, ככה שזה לא ממש משנה. לדעתי גם אין כבל שתומך 1.4 במחירים סבירים בארץ.
3. העברת אודיו מיציאת DVI תלויה בכרטיס המסך אם תומך, במתאם (הוא צריך להיות של יצרן הכרטיס). בכרטיסים עם HDMI בד"כ יש תמיכה, צריך רק להגדיר במחשב העברת אודיו לHDMI.
1. אני קונה מEBAY כי זה זול יותר אז אני מבין שבלכ מקרה לא כדאי לקנות 10 מטר בEBAY.
2. השאלה היא אם המחבר של 1.4 זהה לגודל של המחבר של 1.3 ואם אחבר כבל 1.4 לTV שתומכת ב1.3 לא תהיה בעיה כלשהי.
3. איך אני מגדיר במחשב את העברת האודיו דרך הHDMI?
כבל ב 80 שקל, עובד אצלי מצויין.
נקנה בארץ אפילו.
אוקיי, זה כבר מעודד..
עוד שאלה קטנה - לגרסה 1.3 יש תתי גרסאות - A, B , C - מה ההבדלים ביניהם?
אוקיי,
עדיין לא הבנתי מה בדיוק ההבדל.
הבנתי מה ההבדל בין 1.3 ל1.3A אבל לא הבנתי לגבי B, B1 וC..
אודה לך אם תוכל להסביר לי במילים פשוטות.
מה זה משנה לך מה ההבדלים? כל כבל אמור לעבוד. HDMI זה כבל דיגיטלי ולכן אין הבדלים באיכויות.
מה שכן, כבל HDMI מעל 10 מטר יצטרך מגבר.
שום דבר שמעניין אותך. באמת.
נכון נקודתית בין גרסאות 1.3, לא ככלל. ראה טבלה.
גם ה"מגבר" (אני מניח שהתכוונת ל repeater) זה לא מחוייב. צריך לבדוק ספציפית.
אוקיי, תודה רבה (:
