[עזרה] המחשב לא עולה.. נעצר בבדיקת זיכרון
עשיתי ריסט תמים למחשב, ולאחר מכן הוא לא עולה.
עשיתי ניקיון יסודי, וניקיתי את המאווררים, כרטיס זיכרון הוצאתי והחלפתי באחרים (כנראה לא בעיה בזיכרונות עצמם)
המחשב נדלק ורשום Memory Testing (או משהו כזה לא זוכר בדיוק)
ואחרי 10 שניות משהו כזה הוא עושה ריסט ושוב פעם אותו הדבר..
יש לציין שאי אפשר להגיע לBIOS, הוצאתי את הבטרייה שעל לוח האם לכמה דקות בשביל
לבצע איתחול לכל ההגדרות אבל זה לא עזר..
אם מישהו יכול לעזור לי בבקשה אשמח,
אין לי מושג מה הולך, כי הכל נראה תקין.
יש צפצוף כלשהו ?
לא אין שום רעש... עכשיו אחרי שאיפסתי את הביוס יש תמונה של GIGABYTE לבערך10 שניות והמחשב עושה ריסט...
תנתק את כרטיסי הזיכרון, דיסקים קשיחים וצורבים ונסה להעלות את המחשב
נסה להוציא את אחד מהסטיקים של הזיכרונות, עדיין עושה בעיות? החזר את הסטיק והוצא את השני...
כשאתה מוציא את הסוללה מהלוח - את רק מאפס את השעון... כל הBIOS עדיין נשמר...
כנס לאתר החברה של הלוח שלך, ותמצא איך עושים ריסטרט לביוס.... יהיה שם ציור שיסביר לך מה לעשות
אתה טועה מאוד הוצאת הסוללה מאפסת את הביוס,
יש עוד דרך ג'אמפר שעל גבי הלוח.
לא נכון.!
איפוס CMOS ברוב לוחות צריך להוציא בטריה ולזיז JUMPER
בחוברת של לוח כתוב איך לנקות CMOS וקר זה מה שנכון ללוח הזה
ולא שום שיטה אחרת.
(ג'מפר עושה קצר על בטריה בגלל זה צריך להוציא אותה)
תבדוק האם קיימים קבלים נפוחים.
לא נכון.!
ולא שום שיטה אחרת.
אז מי צודק? אני?
לפי החוברת של הלוח אם הוצאת הבטריה גורמת לאיפוס נתוני הBIOS, אך בכל מקרה זה לא עזר...
כי הבעיה הייתה נעוצה במדפסת שמשולבת עם קורא כרטיסים (למרות שלא היה בתוכה שום כרטיס)
כשהוצאתי אותה הכל עלה כמו שצריך.
תודה רבה.
תודה רבה.
סתם מעניין, מדובר במדפסת משולבת של Lexmark?
גם לי הייתה בעיה דבילית שכזאת.
באיזה שפה חוברת שלך ?
של איזה לוח אם ?
זה מה כתוב בלוח אם שלך !
[attachment deleted by admin]
לא ניראה לי היום שתמצא איזה שהי חוברת שרשום בא להוציא בטריה,
כיום לכל לוח אם יש ג'אמפר ולכן לא תמצא להוציא את הבטריה.
בגדול הוצאת הבטריה מאפסת את הביוס,
התמונה של החוברת לוח אם נכונה אבל איפה רשום שצריך להוציא בטריה ואז להישתמש בג'אמפר?
זאת המצאה שלך? ולמה המציאו ג'אמפר אים הוא שורף את הבטריה בלוח?
כמו שרשום בפרטים שלי, מדובר בלוח אם Gigabyte GA-EP43-DS3L , ואני מצטט מתוך החוברת:
"The battary provides power to keep the values (such as BIOS configurations, date, and time information) in the CMOS...
You may clear the CMOS vaues by removing the battery..."
פשוט להוציא את הבטרייה ולחכות דקה אחת..
* מופיע דף אחד לפני על אפשרות איפוס דרך הג'אמפר..
כן... מדפסת משולבת דפוקה של Lexmark..
