אני רוצה לבנות גוף תאורה מלד לבן שיחליף לי &#1
אני צריך לדעת כמה לדים אני צריך חשוב שהם יתנו אור חזק הם אמורים להחליף מנורת פלורסנט של 18W/765 (שהיא באורך של רנאור טיפוסי)
אני רוצה לדעת כמה לדים אני צריך וגם לוח הלחמות בגודלל שאני צריך שאני יוכל לקנות ולהכין את הגוף תאורה
כמובן שהם יופעלו על ידי שנאי של 12V בערך
עריכה:
ראיתי את הלדים האלה אני לא כ"כ מבין את היחידה של עוצמת האור שלהם אבל השאלה אם 100 כאלה יספיקו לי?
http://cgi.ebay.com/100-PCS-LOT-White-Light-Emitting-Diode-5mm-Round-LED-/270695322428?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f06b2d33c
או אלה שהם נראות לי יותר חזקות וגם מגיעות עם נגדים:
http://cgi.ebay.com/100-pcs-X-5mm-White-LED-superbright-Free-Resistor-/120673574154?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c18b49d0a
ואם אני יכול להסתפק בלוח הלחמה הזה:
http://www.dgelect.co.il/products/134927
תודה ושבת שלום!
השוואה קצת בעייתית - פלורסצנט נותן אור בכל הכיוונים ולדים נותנים אור מרוכז
ניתן בערך לתת הערכה לפי היעילות של לדים vs של פלורסצנט. http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy בטבלה יש תחום דיי גדול של יעילות לדים - בין 4.5 lm/W ו 150 lm/W. המספר המדוייק כנראה איפה שהוא באמצע - תראה לפי המנורות לד שיש שם לייד הלד עצמו
אתה מחפש לד בעוצמה כך ש 18 W * יעילות פלורסצנט = הספק לד * יעילות לד
ההספק של לד רגיל הוא זרם * מתח של הלד (אחריי הנגד)
אם אתה מנסה לסדר את הלדים בגוף תאורה קיים תנתק ממנו את הצ'וק של הפלורסצנט, הוא לא מתאים לעבודה אם לדים
תודה על התגובה המהירה!
אז ככה אני דיי חלש באנגלית אבל אני בכל מקרה ינסה לעשות את החישוב
ורק שתדע זה אמור להיות תאורה לאקווריום שלי שהבית מנורה של הפלורסנט שבר לי את הבית השחור שהוא יושב בתוכו עם כל המשקל שלו ככה שאני מתכוון להעיף אותו משם בשביל התאורת לדים החדשה ואני יסדר להם גם רפלקטור נחמד כדי לנצל את האור שלהם כמה שיותר וידאג לאטום את זה ממים ואדים
אני מקווה שאני יסתדר עם החישוב
עריכה:
אני לא זוכר\יודע איך לחשב את ההספק של הלד אחרי הנגד כי אני לא יודע איזה נגד זה בכל אופן אני יודה לך אם תוכל לעשות לי את החישוב
למדתי את זה פעם בתיכון ואני ממש לא זוכר את החישובים האלה:(
אני רק רוצה לדעת כמה לדים בערך אני צריך הלוח הלחמות נראה לי שיתאים לי כמובן שתמיד אוכל לחתוך אותו ולשנות אותו
תודה!
חישובי לדים באתר http://led.linear1.org/led.wiz
המתח אחריי הנגד הוא 3 - 3.4 V בלד לבן
הזרם המומלץ באתר 20 mA אבל יש לדים שמתחילים להיהרס ולאבד בהירות בזרם כזה. אני נותן להם 10 mA בערך
אז ככה תתקן אותי אם אני טועה לפי הדיון הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=440086.0
50~67 לומן וואט
אז נעשה 67*18=1206
_______________________
3.3*0.10=0.33W
ההספק של כל לד יוצא 0.33W
את זה מכפילים בכמות האור היעילה שזה 4.5~150 לומן וואט
נגיד למשל 100 אז
100*0.33=33
1206/33=36 בערך
האם זה אומר שאני צריך בערך 36 נורות לד?
והאם הבנתי נכון את הנוסחה?
up!
החישובים נראים בסדר
כל לד 3.3*0.1 = 0.33 W
כמות האור של לדים 67 lm / W
כמות האור מלד 22 lm
פלורסצנט 18 W = כ 1300-1400 lm
59 לדים 19.47 W (זה לא יוצא יותר חשמל מהפלורסצנט ?)
פלורסנצט 18 W אל צ'וק לוקח כ 27 W (חלק מתבזבז בצ'וק) (מדדתי פעם 36 W אל צ'וק יצא 54 W, אז חצי זה 27)
לדים לוקחים לפי הלדים + מה שמתבזבז בנגדים (האתר led.linear1.org/led.wiz אומר כמה בדיוק) + מה שמתבזבז בספק אם אתה מוריד מ 240 V כדיי להדליק את הלדים
כנראה שכדיי שיצא חסכוני יותר אם לדים אתה צריך למצוא לדים איכותיים יותר אם lm / w גבוה יותר
משהוא למשל שמצאתי : http://www.entech.co.il/Product.aspx?ProductID=306 לפי התמונה נראה שיש משהוא כמו 150 לדים בכל המנורה. אם זה נכון אז כל לד הוא 11/150 = 0.073 W ו 118 lm / W (אם לא מביאים בחשבון את ההפסדים בנגדים וכו' אם כן אז הלדים שם אמורים להיות עוד יותר איכותיים)
אני לא מחפש שיהיה לי חסכוני ובכמה זה כבר צורך יותר חשמל מפלורסנט
אולי כדי שלא יהיה הפסד מנגדים אפשר לשחק בצורת החיבור (טורי, מקבילי או מעורב) שעל זה אני יחשוב בשלב מאוחר יותר
אני פשוט לא רוצה שהגוף יהיה מסורבל וכבד כמו הפלורסנט
אז לפי החישוב שלך צריך כ 59 לדים?
ותודה על ההצעה אבל המנורה הזאת יקרה לי מידי זה חצי מהמשכורת הצבאית :)
אם אתה משתמש אם לדים רגילים (פחות lm / W), תראה בעצמך כמה זה יוצא
ואיך אתה מתכוון לחבר אליו מתח ? יש לך שנאי שיכול להעביר משהוא כמו 30 W ?
ואתה יכול לקנות פלורסצנט קומפקטית (ספירלה) 25 W ב 20 שקל, שתיתן אור כמו פלורסצנט 18
שנאי רגיל של 12V לא יספיק?
אתה יכול להראות לי על איזה פלורסנט אתה מדבר?
זה סיפור יותר גדול ממה שחשבתי הבניה של הגוף הזה
שנאי רגיל של 12 V - ממש לא. אתה לא תמצא הרבה שנותנים יותר מ 1.5 A, כלומר 18 W (וזה לפניי שמחשיבים שחלק מזה הולך לאיבוד בנגדים)
ניתן להפעיל לדים ללא שנאי מ 240V אם נגדים מתאימים + מיישר, אבל מעגל כזה צריך יותר תכנון ובנייה מושקעת כדיי שיהיה בטיחותי
[attachment deleted by admin]
הבנתי..נראה לי שאני ירד מזה.
תודה על כל העזרה :jump:
תודה אבל לא נראה לי שיהיה משהו כמו שאני מחפש זה אמור להחליף מנורת פלורסנט של האקווריום שלי :)
כנראה שאני יצתרך לתקן אותה ולוותר על הלדים
אם תצתרך עזרה אם המנורה הגדולה תוכל לשאול כאן
