צריכת חשמל נמוכה - תוכנה או חומרה?
דבר ראשון אני מרגיש שזה לא ממש המקום הנכון
וחבל (מאוד) שאין פה פורום טכני
אבל בכל זאת אני אשאל פה ואם יש מקום יותר מתאים אשמח אם זה יגיע לשם:
יש לי מחשב נייד עם מסך 15 אינצ'
מעבד 2.0 ג'יגה הרץ שתי ליבות
זיכרון 4GB
הארד דיסק 320GB
(המפרט לא משנה באמת)
ויש ל גם נט-בוק 11 אינץ'
מעבד 1.6 עם ליבה אחת
זיכרון 2GB
הארד דיסק 160GB
הצריכת חשמל של הנט-בוק הרבה פחות גבוהה
האם אני יכול להוריד את הנייד לרמה של הנט-בוק ושיצרוך פחות חשמל?
אני יכול להשתמש רק בחריץ אחד של זיכרון
אני יכול להוריד את התדר של המעבד - ולהשתמש רק בליבה אחת
אני יכול להשתמש רק בחלק מה HD
וגם רק בחלק מהמסך
או שאני טועה?
האם אני חייב באמת להחליף חומרה כדי לקבל את זה
או שניתן בתאוריה להפחית את הנייד לרמה של הנט-בוק?
תודה מראש
אריה
אתה לא יכול לדעת כמה בעצם אתה קרוב לנט-בוק.
אבל במחשב נייד עם WIN, יש אפשרות לשינוי צריכת החשמל.
אתה יכול לשנות רמת תאורה, ולהגדיר חסכון אנרגיה, הוא מוריד מהביצועים(בצורה מורגשת מאוד), וככה הוא חוסך, אתה יכול לבחור שהוא יחסוך אנרגיה רק כאשר אתה מנתק אותו מהחשמל.
אל דאגה אני יודע לגמרי איך עושים את זה
אבל זה ממש לא עונה על השאלה שלי
השאלה היא (אני חוזר - היא מתאימה לפורום טכני כי היא רק מבחינה תאורתית ופחות בפועל):
האם אני יכול לגרום למחשב שלי לפעול כמו נט-בוק?
האם ביכולת המעבד שלי לכבות ליבה
האם ביכולתו להוריד תדירות
האם ביכולת המחשב שלי להשתמש רב בחריץ אחד של RAM ואת השני לכבות?
אני יודע בוודאות שWIN לא יודע לעשות את זה
עם כל הכבוד למצבי צריכת חשמל שלו
הסוללה שלי לא מגיעה עם זה לזמן עבודה של נט-בוק ממוצע
החומרה בנטבוק (בעיקר מעבד, צ'יפסט ומסך) הרבה יותר חסכונית - אין שום דבר במחשב הגדול שתוכל לעשות שיקרב אותו לזה.
ואין ביכולתי (או ביכלותו של מישהו עם ידע אין סופי במחשבים) בעזרת שינוי תוכנה (או ביוס העיקר לא חומרה)
להוריד את צריכת החשמל שלי בתמורה ל"המרת" המעבד שלי והצ'יפסט לכאלו פחות טובים?
נניח האם לא ניתן לכבות ליבה אחת?
האם לא ניתן לכבות חלק מהמטמון?
האם לא ניתן להוריד את תדר המעבד?
אשמח לתשובה או קישור בעניין ולא אמירה שאומרת שהחומרה יותר חסכונית
לשם הבהרה:
אם אני אקח מערכת של שתי נורות ואדליק אותן זה יקח יותר חשמל ממערכת של נורה אחת
אבל השאלה למה אני לא יכול לכבות נורה אחת מתוך השתיים במערכת שלי - היא השאלה שאני מתכוון אליה
ולא למה נורה אחת לוקחת יותר חשמל משתיים
עד גבול מסויים. כעקרון לעשות מה ש-WINDOWS עושה שמבקשים "max battery life" על הסמל של הבטריה למטה.
הורדה של צריכת הספק כאשר המחשב במצב idle, כלומר נראה דלוק למשתמש אך בפועל שום דבר לא רץ וה-CPU בערך על 1%, זה הדבר המסובך ביותר במחשבים מודרניים. במעבד יש הרבה מערכות שחייבות להשאר דולקות, יש איזורים שזולגים (leakage), יש voltage regulator, יש מסך, ועוד הרבה. בסה"כ צריכת החשמל של מחשב כזה יכולה להיות ~10W, כשהמעבד כ-2W מתוך זה. כשמתחילה עבודה, המעבד עולה ל-35W, מתוך ~60W סה"כ. זה תחום דינאמי גדול מאוד, יותר גדול משל נטבוק.
מעבד מודרני, כמו sandy bridge, יתן לך 10 שעות בטריה אם תקח דגם ULV, ויחד עם זה יוכל לתת לך ביצועים גבוהים ביותר תחת עומס.
