רכישה בוואלה שופס,משתלם?
אני מחפש מחשב נייד כבר תקופה מסויימת,כל פעם שאני נכנס לאתר אני רואה איזו הצעה מפתה..
מחיר סביר,הבטחה לאספקה תוך יום/יומיים ובכלל,האתר מוכר ואמין בתחומים אחרים..
השאלה אם אפשר לסמוך עליו באמת מבחינת מחירים ומבחינת שירות,אחריות ואמינות?
אם יש אנשים שניסו ומוכנים לייעץ אשמח לשמוע
אני הייתי נזהר...
כדאי לבדוק את הדגם (כאן למשל) ואת נותן השירות. תוודא שזה היבואן הרשמי.
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1OKR540
הנה דוגמא למשהו שאני מסתכל עליו
אחריות לשנה(איסוף והחזרה לבית הלקוח) ע"י IBM
מחיפוש בזאפ המחיר הוא זול מאוד יחסית לשאר..
מה שטיפה מרתיע אותי זה שרשום שנשאר 3 יחידות והמלאי הזה בד"כ לא יורד/עולה במשך תקופות..
המחיר הוא החל מ..
לאחר 5 ההצעות שלך סביר שתגיע לאותו מחיר כמו בחנות ולפעמים יותר.
אני רכשתי נייד דרך WALLA בזול יותר מכל חנות פיזית אחרת. השטה היא להעלות במדרגות קטנות ממחיר החל מ- ,אח"כ הם שולחים לך הצעה אם מתאים תיקח. אני אישית התקשרתי למוקד שלהם ועשיתי סחר סוסים קטן והורידו לי כמה גרושים. את הנייד קיבלתי לאחר יומיים ע"י שליח למקום עבודתי כפי שהובטח על ידם.
אמינים ביותר, אין מה לדאוג.
אחי קנה שם לפני חודשיים מחשב ניד, יום למחרת בבוקר המחשב היה אצלו בבית.
לאבא שלי יש שם משתמש עם יותר מ65 הזמנות, אף פעם לא איכזבו, תמיד היו לשירותינו, במקרים המועטים שהזדקקנו להם.
אחלה נשמע סבבה לגמרי..
ואיך המחשב הזה ספציפית,שווה את המחיר? [br]פורסם בתאריך: 21.01.2011 בשעה 00:37:47
ואם כבר,אז אותה שאלה לגבי הרשת KSP
כי גם שם יש הבדל דיי משמעותי במחיר לעומת שאר הרשתות..
השאלה היא האם הרשת אמינה?
בניידים ברוב גדול של המקרים אם לא בכולם האחריות היא של היצרן, לכן לא משנה היכן תקנה את המחשב (כמובן לא מאל אקצה מחשבים במזרח ירושלים)
לדעתי אין סיבה לא לקנות מKSP. יש לי מחשב שהרכבתי דרכם לפני 4 שנים עד היום עובד מעולה.
כמו כן קניתי מהם לא מעט חלקים ולא הייתה לי שום בעיה.
אני אישית לא אוהב את כל זירות המכירות המטומטמות האלה.
גש לרשת מחשבים נורמלית ויש המון SKYPC/נעה מחשבים/TMS/KSP/אייבורי ועוד.., ותברר לגבי מחשב החפץ לליבך, תוכל על הדרך לשאול את תנאי האחריות , יש מקומות שבהם בא שליח עד הבית ולוקח לך את המחשב ובחלקם אתה מוסר את המוצר לחנות שממנה רכשת את המוצר או נוסע למעבדה בעצמך.
דרך אגב לגבי המחשב שלך אז אל תיקח CORE I3 תוסיף כמה שקלים ותרכוש מחשב עם COREI5 גם אם זה אומר שתצתרך להתפשר על חברה [אל תבזבז הון על מותג].
הנייד בעל מפרט טוב.
שים לב שמכיוון שמדובר במסך 15.6 הסוללה תיגמר לך יחסית מהר. אם מטרת המחשב לצאת החוצה הרבה אז זה לא כל כך מתאים מכיוון שהוא יחסית כבד והסוללה נגמרת מהר. אם זה לרוב לשימוש ביתי אז זה מחשב בעל מפרט טוב.
השרות של IBM מצוין (שלא תצטרך) יש לי בעבודה מס' רב של ניידים והם נותנים שרות טוב.
מה שנאמר לגבי נותן האחריות הוא נכון. להבדיל ממערכות PC, הניידים מקבלים אחריות מהיבואן כך שהחנות עצמה לא מאד משנה.
כן כדאי לשים לב ש"החל מ-" לא שווה ל"המחיר הוא:".
כאשר קניתי את הנייד שלי בKSP, שאלתי אותם איך יכול להיות שאצלם זה זול יותר מהותית (לגבי הדגם שאני רכשתי אז) מאשר במקומות אחרים. ענו לי שזה בעיקר עניין של כמויות. שכאשר הם קונים עשרות יחידות של דגם מסוים, הם מקבלים מחיר זול יותר מאשר חנות קטנה שקונה אחד עבור לקוח ספציפי. עוד יתרון שאהבתי ברכישה של נייד בKSP, בדרך כלל הניידים הם במלאי, כלומר שלם וקח על רוב הדגמים.
הסוללה פה לא תיגמר מהר כי זה מחשב עם מסך בגודל 15.6" היא תגמר יחסית מהר כי מדובר בסוללה סטנדרטית עם מערכת שהיא לא יעודית לחסכון בחשמל. כלומר לא מדובר במעבד ULV או בגרסא חסכונית במיוחד. תוספת הצריכה עקב גודל המסך לא ממש מהותית דווקא.
אגב, LOS, זה תברר לגבי מחשב שליבך חפץ בו.
לגבי המעבד שכדאי לבחור, זה מאד תלוי בצרכים, לא הייתי רץ להוציא עוד 500-1000 ש"ח בשביל CI5 שלא בטוח שאני צריך.
רק כשתציע הצעה שדומה למחיר בחנויות היא תתקבל במערכת.
לעומת זאת אם תגיש רק הצעות נמוכות יותר וכולן "יפסלו", כנראה שאח"כ יתקשר אליך נציג מכירות שאיתו תוכל להתמקח ובאמת לקבל מחיר זול.
כן, זו השיטה בעצם.
מה שאני עושה, זה נותן את כל ההצעות בקפיצות של שקל מעל למחיר הנקוב שם (החל מ-).
אחרי שאני מסיים את המכירה והמחיר שלי לא התאים להם, הם מציעים לך לשוחח עם נציג, והוא מציע לך הצעה אטרקטיבית עם מחיר טוב, ותשלומים נוחים, מנסיון.
זה כמובן רק בוואלה, לא התנסיתי באתר אחר.
אני בזמנו קניתי מחשב נייד מוואלה במחיר של כ-300 ש"ח פחות מכל חנות פיזית אחרת.
וואלה (שהוא אגב בין האתרים הישראלים הגדולים ביותר בארץ אם לא הגדול ביותר, כך שהשאלה לגבי ה"אמינות" שלו נשמעת לי מטופשת להחריד, זה לא אתר scam שעובד על אנשים וגונב להם כרטיסי אשראי..) שופס זו בסך הכל זירת מכירה ליבואנים/ספקים, שמציעים את המוצרים שלהם בכל מיני שיטות שיווק שונות - מכירה "קבוצתית", מכירה פומבית, מכירה אישית וכו'. השיטות שונות ומשונות (וחלקן מונפצות, למשל בקבוצתיות תמיד אתה תהיה האחרון שבדיוק יסגור את הקניה, או באישיות בדיוק ישארו רק 1-2 מוצרים במלאי וגם אחרי שתזמין המספר לא ירד.. וכו') אבל העיקרון הוא תמיד אותו עיקרון - זאת בסך הכל זירת מסחר בין לקוחות סופיים ובין יבואנים/ספקים.
טיב המוצר, השירות, האחריות וכו' - תלויים לחלוטין בספק. אין שום קשר לוואלה.
וואלה הוא לצורך העניין בדיוק כמו ebay - בסך הכל צינור שדרכו עושים עסקאות. גם אם זה מוצג לכאורה כאילו שמבצעים את הקניה מול "וואלה שופס".
ואחרי שזה נאמר - מהניסיון שלי וואלה שופס היא זירת המכירה האמינה ביותר ובעלת טיב השירות הטוב ביותר מבין כל האתרים המקבילים שיש ברשת הישראלית. יש להם מחלקת שירות לקוחות שדואגת באמת לתאם שהכל ילך לפי הכללים וההבטחות, ויש עם מי לדבר.
גם בנענע שופס, שלמעשה מתבססים על אותה מערכת ובפעם האחרונה שבדקתי בדפי ה"אודות" שלהם הופיע השם "וואלה שופס".. מישהו שם העביר את המערכת בלי לשנות את הטקסטים.... היה לי ניסיון טוב.
עם כל מיני אתרי מכירות אחרים, לא חשוב שמות, היה לי בעיקר ניסיון עגום.
