חוות דעת על מחשב חדש, בעתיד גם לעריכת וידאו.
אהלן כולם, אחרי שהתלבטתי כמה חודשים לגבי קניית מחשב קניתי בסוף את המערכת הבאה ואשמח לחוות דעת עליה, במיוחד ב-24 שעות הקרובות, כי אז עוד אוכל לשנות דבר או שניים בהזמנה. תודה מראש לכולם.
מעבד
Intel Core i7-2600K 3.4GHz-3.8GHz 8MB Cache 95W LGA1155 Unlocked
גוף קירור למעבד
NOCTUA NH-U12P SE2 Cpu Cooler
לוח אם
Gigabyte GA-P67A-UD4 Intel P67 LGA1155 ATX
זכרונות
G.Skill RipJaws 2x4GB (8GB) DDR3 1600MHz CL9
הארדיסקים
Samsung SATA2 F3 1TB 32MB 7200RPM X2
ספק כוח
Seasonic M12II 620W Modular Psu
מאוורר נוסף לקדמת המארז
Arctic Cooling AF12025L 120MM FAN
מארז
ANTEC P183 BLACK
בנוגע לכרטיס מסך, יש לי בינתיים את ה9600GT. בעתיד אני אשדרג לקוואדורו.
הכל ביחד כולל הרכבה OC ושלוש שנים אחריות - 5300 ש"ח
מה אתם אומרים?
המעבד מאוד לא משתלם. אתה משלם כ-400 ש"ח על 100Mhz. תעשה לעצמך טובה ותיקח 2500K.
לא אמרת מה השימושים ולכן קשה לדעת אם אתה צריך 8GB זיכרון למשל.
כרגע לא ליותר ממסמכים אינטרנט ואולי משחקים לאחיינים שלי. בעתיד הקרוב אני מתכנן להוסיף לו גם קוואדרו 2000, מסך DELL חדש ולהפוך אותו למחשב לעריכת וידאו. אני קונה עכשיו כי השתחרר לי כסף מתוכנית חסכון.
בעריכת וידאו לא משחקים ב OC לכן רצוי זכרונות 1333
באשר למעבד מספיק 2500 ולא K
הלוח יקר ולא יתרום דבר לביצועים בעריכת וידאו
ובאשר לגודל הזיכרון 8 ג"ב זו רמת הכניסה. עובדים עם מערכת הפעלה 64 ביט
שלום לך
כנס לאחד הדיונים בפורום מעבדים..... שדן במעבדי SB.
בין השאר, הלוח שבחרת ( P67 ) לא מאפשר ניצול מעבד
גרפי מובנה שבמעבד שבעריכת סרטים שם את הקוואדרו
המתוכננן בכיס הקטן.
עצתי - תישאר עם המעבד הנוכחי ותחליף לוח.
:xyxthumbs:
אבל לוח H67 לא יאפשר לנצל את זה שהמכפלה פתוחה ובכל מקרה יש לו כ.מסך.
לגבי כ.מ הקיים - בטל בשישים למטרה העיקרית, עריכת ווידאו, לעומת ה - HD3000 המובנה,
כמו רבים וטובים אחרים.
לגבי H67 צודק, שייקח 2600 ללא ה - K אם כך, או לחילופין ימתין קצת, אולי יצאו לוחות
יותר " הגיוניים " מבחינת הצרכן, שיאפשרו גם וגם.
:xyxthumbs:
אמממ...
אז, לא ממש הבנתי.
יש פוטנציאל יותר טוב לעריכת וידאו ללא OC? כי הרבה חברים שלי עשו את זה במערכות שלהם, אין לי מושג יותר מידי בכל מה שקשור לזה.
ולהחליף את הלוח? איזו אופציה יותר טובה יש? ומה הקטע עם הH והP..? אני לא אוכל להשתמש בHD3000 בלוחות האלה? והוא יותר טוב מהג'י פורס?
שמע, כל מה שהחברים שלך עשו, עשו במערכות קודמות, עם מעבדים אחרים.
מעבדי ה- SB הם לא רק חדשים, אלה די מהפכניים ביחס לעיבוד ווידאו,
למרות כל מיני הגבלות של לוחות האם, לכאן ולכאן.
היות וכבר הזמנת את המערכת, אבל אתה לא ממש מעודכן בהשלכות
של המעבדים החדשים על התחום שאתה מייעד את המחשב, זה דיי בעייה.
:xyxthumbs:
צודק.
לא חשבתי יותר מידי על מה הקטע עם המעבד החדש, רק ראיתי שהוא חדש.
לכן, גם אם ברכע האחרון, אני מבקש את עצתכם, אני עדיין יכול לשנות, גם אם עדיף לי לשנות למעבד אחר ולוח אחר
טוב, אני לו בקטע של נו נו נו :)
העניין שגם לי ( לפחות ) זה חדש וכל ה " ידע " זה מהדיונים באתר וברשת.
הנה אחד מיני לא מעטים שאולי יבהירו לך מי נגד מי
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=488057.0
:xyxthumbs:
אז הפתרון לכאורה הוא להשאיר את המעבד, ללא OC ולקנות לוח אם H67, ככה אפשר לנצל גם כרטיס מסך חיצוני וגם את המעבד הגרפי של אינטל (לא בבת אחת כמובן)?
למרות דיברתי עם הבחור מהחנות והוא התעקש שבשום פנים ואופן מעבד גראפי של אינטל לא יכול להיות חזק יותר ממעבד של NIVIDIA או QUADRO.
א. חכה ( עם כל הקושי ) שמישהו נוסף יעזור כאן !
ב. אולי למצב כמו של חבריך הבחור מהחנות צודק.
ג. לא פירטת באיזה תוכנה / ות אתה מתיימר לעבוד.
בכל מקרה, " הפלא " של מעבד גרפי פנימי מחייב
שהתוכנה תתמוך ב - QS , מה שמניחים רוב המומחים
שאכן יקרה, אבל אני לא יכול להתחייב בשמם.
ד. נכון לעכשיו, אין אפשרות להנות מ - QS ביחד עם כרטיס
מסך חיצוני, זה או זה או זה.
:xyxthumbs:
וכרגע עדיין אין תוכנות עריכה מקצועיות שתומכות ב"פלא" הזה.
הכל תלוי בשימושים ובתוכנות איתן תעבוד
