מפרט גיימינג 4K ללא מסך ללא OC
שלום לכולם, אודה לכם אם תוכלו לעזור עם המפרט.
מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 4K
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים ותכנות(לא גרפיקה)
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? crysis, metro 2033, assasins creed
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? אין צורך בציוד הקיפי, ייקנה מסך בנפרד 22' FHD
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? כונן דיסקטים
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. KSP
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אם אפשר אז כן
ביקשתי לפני כמה שבועות עזרה עם המפרט, אך לבסוף החלטתי לחכות לSB ואולי תהיה ירידת מחירים שלא קרתה בKSP..
לכן החלטתי ללכת על מערכת מבוססת AMD שהציעו לי אז רק שכאן שמתי את ה6950 במקום ה6870 וגם מעבד שמתי 965 ולא 955(משנה? הפרש של 55 ש"ח ותדירות יותר גבוהה). עוד שאלה - האם הקירור שמגיע עם המארז(שני מאווררים עליון ואחורי) מספיקים או שכדאי להוסיף עוד אחד?
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Phenom II x4 Quad Core 965 Socket AM3 3.4Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8690
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE 880GM-UD2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI, 1394a
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10932
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Mushkin CL9
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9840
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11656
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7403
ספקי כוח: SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9815
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 4190
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
לא רע בכלל. לגבי המעבד, לפי מה שרשום באתר של KSP מדובר בגרסאת הTDP 140W החמה יחסית. ה955X4 הוא כבר 125W שזה אומר מעבד קריר יותר. תכלס זה לא קריטי.
אז אני יכול להישאר עם המעבד שבחרתי?
ומה עם מה ששאלתי בקשר לקירור במארז(האם מספיק מה שמגיע עם האנטק או שכדאי להוסיף)?
עקרונית זה מספיק, אפשר להוסיף מאורר נוסף בקדמת המארז לשיפור הסירקולציה, אבל גם כמו שזה זה בסדר.
יש לי עוד שאלה בקשר לספק:
יש הבדל משמעותי בין זה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9815
לבין זה:
620W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-620 (Retail)
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9817
פרט למחיר? או שלא משנה איזה מהם אני לוקח?
תודה.
ההבדל הוא רק באופציית הספק היקר יותר שהוא מודולרי. הכוונה שניתן לנתק ולחבר אך ורק את הכבלים אליהם אתה זקוק וע"י כך למנוע בלאגן כבלים מיותר במארז.
מבחינת תכונות חשמליות הספקים זהים.
אם תשאל אותי אין טעם לרכוש את ה-M12 אלא אם יש לך עודף כסף. במארז שבחרת יש חורים להעברת הכבלים המיותרים בספק מאחורי מגש לוח האם וע"י כך לסדר אותם.
מחזק, התוספת בעבור המודולריות לא ממש מוצדקת אלא אם יש סיבה מיוחדת, סידור הכבלים בצורה סבירה היא לא מסובכת במיוחד.
