Battlefield 3 - דיון מקדים
מישהו יודע אם יש להורדה גירסת multiplayer או שזה רק למי שקנה את המשחק
בוא נחשוב ביחד.
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 406.7k
יש לי core i 3 2100
4gb ram
hd5770
ואין לי את המשחק חששתי שזה לא יזוז אצלי אבל עושה רושם שכן לפי tom's.
אני לא צריך לשחק על max ולא 60frams.
יש הבדל די גדול בין E8400 ל Core i 3 למרות ששניהם כפולי ליבה:
http://en.inpai.com.cn/doc/enshowcont.asp?id=7977&pageid=8060
טוב כנראה שהגיע הזמן פשוט לקנות ולבדוק בעצמי
זה מה שרציתי להגיד. יש לך מפלצת של ליבה כפולה. יעבוד אצלך בסדר גמור. אני מדבר על ליבה כפולה ישן כמו שלי
שקט פה יחסית לסופ"ש...זה אומר שכולם עסוקים בלשחק או עסוקים בלנסות לפתור בעיות טכניות? :nixweiss:
כנראה שהלך לי הלוח אם מת בפתאומיות (אפילו לא במשחק...) אז אני מתבאס להיכנס לכאן... :lol:
רוני? משעמם לך אחי? למה אתה רואה דברים כאלה? :nixweiss:
יש לך שני ילדים לעזאזל....
הוא מקבל את זה ישירות במייל מגיימספוט...
סיימתי את ה-SP.. קצר אבל מדהים. :\
זהו, אחרי GRIND של כמה שעות עם חבר שלי, עשינו SPEED RUNS. קיבלנו את כל הנשקים מה-CO OP. איזה רעיון מטופש זה היה מצד EA לדעתי. אבל בסדר, סיימתי עם זה. D:
חבר'ה,
זה רק אני או שלא משנה אם אני אשחק בסינגל פלייר או במולטיפלייר אני אחווה כל מיני "לאגים"...?
לא יודע למה אבל אני מרגיש תקיעות קטנות...
WorldRender.FxaaEnable 1
קרדיט למישה...
דרך אגב, קיבלתי הודעה מדאיגה כשהפעלתי את הORIGIN כרגע, הולכת בערך:
This account is currently logged in from a different computer, if you proceed then it will be logged off from the other computer, do you want to proceed?
יש סיבה לחשוב שפרצו לי?
תודה, עובד סבבה!
למה הלכת רחוק? היית כותב רוני משמעם לך? מה לך ולמשחקי מחשב יש לך 2 ילדים .
האמת שלא רואה זאת אבל מפרסם אולי יעניין מישהו .. שכן זה חלק שני הממשיך את הראשון שפורסם כאן .
ויש לי 2 ילדים ואז? להזכירך אני בן 27 ולא סבא. :screwy:
מה שכתבת פשוט מראה על חוסר בשלות .אם אדם התחתן או כבר יש לו ילדים אז זהו... סיים את חייו :badhairday:
-Shadow- שפוך כאן מענייני הפרשה (מקווה שהבנת את הרמז ;) )
לא יודע מה איתכם, אצלי המשחק קירטע מאוד בגלל הדרייבר האחרון של אנוידיה. לאחר שהחזרתי לאחד מהדרייברים הקודמים, המשחק זז משמעותית טוב יותר על הגדרות גבוהות (בלי אפקט המיקרו-סטאטר הזה). נסו זאת.
כשאני מריץ את התוכנה פראפס אני לא רואה כלום במשחק עצמו-את ה fps-זה קורה לי רק במשחק הזה-בכל שאר המשחקים אני מצליח לראות..יש למישהו מושג?
לא יודע מה הבעיה אך אתה גם לא צריך את התוכנה.
כנס למשחק, במהלך הגיימפליי לחץ על כפתור ה"~" (זה שליד כפתור הספרה 1) כדי להכנס לקונסול.
לאחר מכן תרשום את הפקודה renderer.drawfps 1 ותאשר. ה-FPS אמור להופיע לך בצד ימין למעלה.
