Battlefield 3 - דיון מקדים
חבר'ה, שמעתי שיש פקודה כזאת שאפשר לעשות בגרפיקה AA והיא לא פוגעת ב-FPS...
משהו כמו "Worldrender..."
לא ידוע לי הפקודה המדוייקת.
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 406.7k
איפה נמצא הreedem roduct code ?
עושה רושם שלמשחק לא ממש משנה אם יש לך מעבד dual ולא quad :xyxthumbs: כך שלבעליי כפולי הליבה כמוני שחששו שהמשחק לא יעבוד
כמו שצריך הסירו דאגה מליבכם :yelclap: .
רק תתארגנו על כרטיס גרפי איכותי.
http://www.tomshardware.com/reviews/battlefield-3-graphics-performance,3063-13.html
איזה כפול ליבה יש לך? וכמה FPS אתה מקבל ועם איזה הגדרות גרפיות?
לי היה E8400 + 560TI וקיבלתי רק 30FPS בבטא כשהכל מוגדר על Low.
החלפתי ל i5 2500k ועכשיו יש לי בערך 60FPS הגדרות על HIGH.
Reedem product code בתפריט של ה Origin.
מצאתי איפה שמים תקוד אבל קיבלתי 2 קודים ואף אחד מהם לא עובד...
מה אני אמור לעשות?
TOM'S בדקו רק SP, לכן ב MP עם 64 שחקנים כפול ליבה פשוט ימות.
היו כאלו בדיקות ל BC 2 שגם כאילו הוכיחו שמספיק כפול ליבה ובמציאות היה מאוד בעיתי לשחק MP עם כפול ליבה
יש לי core i 3 2100
4gb ram
hd5770
ואין לי את המשחק חששתי שזה לא יזוז אצלי אבל עושה רושם שכן לפי tom's.
אני לא צריך לשחק על max ולא 60frams.
יש הבדל די גדול בין E8400 ל Core i 3 למרות ששניהם כפולי ליבה:
http://en.inpai.com.cn/doc/enshowcont.asp?id=7977&pageid=8060
טוב כנראה שהגיע הזמן פשוט לקנות ולבדוק בעצמי
אין שום בעייה לשחק BC2 עם כפול ליבה לא ב MP ולא ב SP.
BF3 זה כבר סיפור אחר.
יש לי core i 3 2100
4gb ram
hd5770
אני מקווה שהמנהלים לא יכעסו עליי אבל צריך להיות הוגנים לגבי אלה שרוצים לקנות ולא יודעים איך יזוז להם המשחק.
פשוט תוריד סינגל פלייר. תבדוק איך עובד לך ואז תחליט. אל תכנס לרולטה רוסית כדי להחשב חוקי. תוריד. תבדוק ואז תחליט. תקח בחשבון שמולטיפלייר יהיה מעט יותר כבד. לא הבדל הסטרי אבל עדיין תוכל לקבל אינדיקציה.
ככה אני עושה ואני חושב שזה בסדר גמור.
יש לי גם E8400 שזה עדיין DUAL CORE לא רע ואני משחק המון BC 2 ולא יכול להגיד שמשחק רץ אצלי בלי בעיה. בגדרות שלי MEDIUM-LOW ב 1680X1050 אני מקבל 40 FPS עם צניחות מתחת ל30 כאשר יש המון הרס ופיצוצים. BC 2 צריך QUAD וזה ידוע.
מה אני אמור לעשות?
פתח את origin, בצידו הימיני של החלון יש לך אייקון של גלגל שיניים (costomize and control) תלחץ עליו ותקליק על "redeem product code" ובבקשה יש לך את כל הנשקים ואת חבילת המפות..תתחדש! :hat:
WorldRender.FxaaEnable 1
קרדיט למישה...
דרך אגב, קיבלתי הודעה מדאיגה כשהפעלתי את הORIGIN כרגע, הולכת בערך:
This account is currently logged in from a different computer, if you proceed then it will be logged off from the other computer, do you want to proceed?
יש סיבה לחשוב שפרצו לי?
תשנה סיסמא ליתר ביטחון. אין לך מה להפסיד.
מישהו יודע אם יש להורדה גירסת multiplayer או שזה רק למי שקנה את המשחק
רק למי שקנה..זה בא ביחד בלבד.
