מחשב לא נדלק!
בהתחלה הייתה הנורה שעל הלוח אם מהבהבת כשהוא נכבה פתאום ולא נדלק.
התחלתי לקרוא ברשת על מה מרמזת הנורה המהבהבת והתגובות היו שהבעיה באחד מהגורמים הבאים:
1- ספק גוסס
או 2 - לוח עם רגל אחת בקבר
לכן נסעתי לחנות והבאתי ספק (500W אנטק) לבדיקה ועכשיו המצב נהייה יותר גרוע
לאחר כמה פעמים של ניסיון הדלקה הסוללה נדלקת לשניה אחרי התקנת הספק ונכבת!
הערה:הבדיקה נעשתה כשללוח מחוברים רק כרטיס מסך(וגם הוא הוסר על מנת לבדוק בלעדיו) זיכרון ומעבד!
עיצותכים?
בדוק האם קיימים קבלים מנופחים.
אין...המחשב מחובר לספק אנטק חדש מקופסא חוף מזה אין עוד כבלים שמצריכים את ההדלקה של המחשב
אם אתה לוחץ על לחצן ההדלקה אין שום תגובה ? מאווררים ? צפצופים ?
כלום...פשוט מת
בגדול נראה כמו לוח אם תקול, אבל תנסה ככה:
1. איפוס הגדרות ביוס לברירת מחדל, תעזר בחוברת לוח האם.
2. להוציא את הלוח אם מהמארז ולהניח אותו על משטח מבודד, תחבר אליו ספק תקין (את שני המחברים) בנוסף תחבר מאורר תקין ללוח האם, תפעיל את הלוח ע"י קיצור הפינים של ההדלקה לשניה, אם המאורר שחובר ללוח והמאורר של הספק לא עובדים אז הלוח עשה את שלו.
קבלים זה לא כבלים. הוא התכוון לרכיב האלקטרוני (capacitors)
את שלב ראשון עשיתי ע"י הוצאת הסוללה מהלוח וניתוקו מהחשמל
את שלב שתיים עשיתי פעמים רבות וללא תגובה, ואין סיכוי שזה בגלל שלא מחובר כלום למחשב נכון? כגון קשיחים\סידירום?
כן אני יודע, הבנתי את זה לאחר שהגבתי.
בקיצור ולעיניין אין יותר מה להסתבך אילא לפנות לפורום לוחות אם ולבקש המלצה ללוח חדש :-\
לא ממש. תבדוק עוד כמה דברים :
קצר בלוח - בורג שתקוע מאחוריי הלוח (בין הלוח והקיר האחורי של המארז), חיברי USB קדמיים דפוקים (תנתק את הכבל שלהם מהלוח), מעבד דפוק (תנסה להעיל את הלוח בלי מעבד), מייצבי מתח דפוקים (אם הלוח נדלק כשהחוט ATX12V לא מחובר)
מעבד דפוק שמקצר את הלוח
מגע עקום בסוקט של המעבד שגורם לקצר - תיישר אותו (בסוקטים של אינטל 775 ומעלה)
כרטיסים מקצרים
היה לי מקרה אם לוח שהכרטיס קול OB שלו נשרף וגרם לקצר (המחשב היה עובד אבל קורס וקלטתי שיש לו ריח של שרוף מהלוח), העפתי את הציפ מהלוח ועכשו הוא עובד (שמתי כרטיס קול PCI)
^ להוציא את צ'יפ כלשהו מהלוח לא הייתי ממליץ למי שאין ניסיון בסיסי באלקטרוניקה...
מעבד זה הדבר האחרון שהייתי בודק. אם לא הוצאת את המעבד לאחרונה, אין סיבה שזה יהיה הוא.
ליבדוק עם ספק אחר.
