מבקש מפרט מחשב למשחקים, בתקציב של עד 3,000 ש"ח
שלום,
עבר זמן רב מאז שהתעסקתי עם מחשבים וכתוצאה מכך נותרתי לא מעודכן בעליל בעולם המחשוב.
נקרתה בדרכי הזדמנות לרכוש מחשב חדש אך, כאמור, אינני בעניינים. אשמח אם תעזרו לי להרכיב מפרט לצורך משחקים, המוגבל בתקציב של עד 3,000 ש"ח.
אין צורך במסך, או כל חומרה היקפית.
בנוסף, אשמח להסבר או המלצה על איזה מעבד לבסס את המחשב? אינטל? AMD? האם GeForce GTX460 הוא הכרטיס הטוב ביותר ביחס של עלות-תועלת למחירו? אם זהו הכרטיס העדיף, אז אבקש לצרפו לרשימה בתצורה החזקה שלו: 1GB עם 256bit, אם אינני טועה.
כמו כן, הבנתי שכדאי להקדיש תשומת-לב מיוחדת לספק הכח...
את העבודה, חברים, אשאיר למבינים שבכם.
תודה רבה מראש.
בתקציב 3K ניתן לבנות מערכת גיימינג טובה בהחלט, הבעיה שאתה לא מציין הרבה וישנם שאלות לגבי שאר הדרישות שנישארות פתוחות לדוגמא:
1. מה רזולוצית המסך שברשותך?
2. איזה משחקים אתה מתכנן להריץ ואיזה הגדרות יספקו אותך? אתה מעוניין במקסימום הגדרות שהתקציב יכול להוציא?
3. רמת השקט הנדרשת? יש צורך במערכת שקטה מהרגיל?
4. מתוכנן OC?
אם תענה על השאלות בסטיקי יהיה הרבה יותר קל:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
אני מציע תמיפרט הבא ולדעתי האישית, זה מיפרט פצצה בסכום, מעבד 4 ליבות חזק, לוח אם עם 4 סלוטים לזיכרונות, זיכרון 4GB, כרטיס מסך HD5870 1GB כרטיס עוצמתי ביותר, כונן קשיח 500GB F3, מארז מצויין של HEC, ספק 550W 44A שיחזיק את כל העסק. :xyxthumbs:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1217
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3108
וזה קצת יקר יותר עם לוח אם זול יותר בעל 2 סלוטים לזיכרונות אבל כונן קשיח של 1TB F3.
₪520
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
₪223
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪1198
₪106
₪188
₪310
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3142
4. מתוכנן OC?
המסך הוא LG F900B. סביר להניח שבחודשים הקרובים אחליפו במסך חדש.
מלבד זאת, כפי שביקשת:
1. תקציב: 3,000 ש"ח. לא גמיש, אלא אם ההצעה שלכם מציאה.
2. שימור: כאמור, משחקים.
3. אין צורך בציוד היקפי.
4. אין, כמובן, צורך בכונן דיסקטים...
5. N/A
6. הרעש אינו מפריע לי כלל.
7. לא מתוכנן OC, אך אינני שולל אותו.
8. אין צורך במערכת הפעלה.
9. העדפה לרכוש את המחשב באזור המרכז בכלל, ורמת-גן בפרט.
10. ללא בקשות מיוחדות, חוץ מאלו שצוינו כבר.
11. שדרוג עתידי - אופצייה, אך לא בעתיד הקרוב מאוד.
5. N/A
תרשה לי להסביר לך, המיפרט הראשון כמובן והזול מי בינהם הוא הכי משתלם בתקציב שלך כי יותר מי זה לא יראה ביצועים עדיפים, יש לך כאן מעבד 4 ליבות חזק שמיועד למשחקים של AMD, לוח אם לא הכי מקצועי אבל שידרוג זיכרונות וOC בעתיד אפשריים איתו, כרטיס מסך HD5870 1GB שהרבה יותר חזק מי GTX460 1GB,מארז יפיפה ודי שקט, ספק כוח מספיק בהחלט כאן וגם לשידרוג עתידי. בכללי זה מחשב מצויין והוא עולה רק 100 שקל יותר מי התקציב שלך, המלצה שלי להוסיף ת100 שקל האלה לטובת המיפרט הזה ועם אתה צריך קשיח גדול יותר זאת תוספת של 90 שקל ל1TB, עכשיו עוד פעם אינה המיפרט ובשביל לקבל את מלא הביצועים דרוש מסך FHD :xyxthumbs:
₪520
₪324
₪223
₪189
₪1198
₪106
₪188
₪310
₪50
בשביל מה לחזור על אותו מפרט פעמיים אחרי תגובה אחת לא הבנתי, מה הוא עיוור? לא צריך לדחוף מפרטים בכוח.
לי אישית מאוד קשה להמליץ על כרטיס מסך כזה יחד עם מסך שכזה "כשסביר להניח שהוא יוחלף בחודשים הקרובים", אלא אם המסך יוחלף למסך FHD
ממש ממש בקרוב, זה בזבוז טוטאלי.
אם יש באפשרותך למתוח את התקציב כמה שאפשר על מנת להוסיף מסך למפרט, יהיה ניתן לתת מפרט בהתאם.
אם אתה לא מעוניין במסך כרגע אך תשדרג אותו בהקדם, ואינך מעוניין לחרוג מהתקציב כלל, מפרט דומה למפרט שקיבלת בשינוי הכרטיס מסך ל-460GTX 1GB או ל- 6850 ימתנו את החריגה.
בקרוב אקנה מסך FHD. רק שאלה של זמן.
חוץ מזה, ההבדל הוא עד כדי כך עצום?
