Linksys E3000
איך הוא לADSL?
מישהו השתמש בזה קצת?
תוכלו לספר קצת חוויות?
כדאי לשים בו dd-wrt?
אני השתמשתי ב-E2000
יש לו בעיה מאחר ולא תמך אצלי בכבלים
נוצרה התחברות אבל לא הצליח להגיע למהירות המקסימלית
לדעתי יעבוד טוב עם ADSL
זאת בהחלט קופסא Grade AAA, מעבד מגיע כStock "רק" על 480Mhz כשיש היום אחרים שמגיעים עד 600, אבל
זה לא משפיע על הרבה מהניסיון שלי. זה אחד המכשירים הבודדים שמגיע עם 64 מגה לNVRAM, שזה כמעט בלתי נתפס
לאנשים כמוני שעוד זכו לעבוד עם מחשב עם כמות כזאת של זיכרון.
אני קניתי את שלי בתור WRT610Nv2 במקור והפכתי אותו לE3000, יש להם אותה חומרה חוץ מCFE שצריך
לעדכן כדי לקבל את מלוא ה64מגה. לא חסר מדריכים ברשת. כ140 דולר באיביי למוצר חדש.
מחזיק לי ללא שום בעיה 5k connections, אין שום בעיות (מהצד שלי) עם L2TP, 12Mbps
סטרימינג לא בדקתי כי זה לא מדבר אליי, אבל יש עמוד שלם עם הגדרות WMM ככה שלא אמורה להיות בעיה.
חיברתי לו דיסק און קי 16GB ועכשיו הראוטר מתפקד בתור שרת NAS/הורדות ביתי.
עם ADSL אמור לעבוד אפילו יותר טוב בתיאוריה, כי לL2TP יש overhead הרבה יותר גבוהה.
למרות שאם מישהו מחפש משהו זול יותר שנותן כמעט אותו דבר רק בלי הBrand ותמיכה בריבוי הקושחות (DD-WRT, OpenWRT, TomatoUSB)
הייתי ממליץ ללכת על TP-Link 1043 ולהתקין עליו DD
HTH
זה יעבוד טוב עם extreamer דרך תקן N?
וביחד עם עוד 4 מחשבים שמחוברים בLAN?
ברור לך שהוא לא שווה כלום באלחוטי בלי כרטיסי רשת תואמים
כרגע זאת התצורה שיש לי, ושאני רוצה שייתמוך בה:
מודם rotal
V
Codec של טלפוניית ip של 014 (הוא מחייג ומתאמת מול הספק)
V
חיבור כbridge לנתב של סימנס(בשביל עוד פורטים ו wifi)
משם:
2 מחשבים מחוברים בכבל (דרך switch, כי הכבל לא ארוך מספיק)
ועוד
מחשב
לפטופ
ו extreamer (כרגע מחובר בכבל רשת, כי הראוטר שלי של סימנס לא תומך בN)
בwifi
חשבתי על תצורה כזאת גם, אבל אני לא יודע אם ספקים תומכים בשתי התחברויות מאותו המשתמש
משתי מודמים שונים בו זמנית:
מודם rotal
V
V
טלפון
ובנפרד:
E3000 מתחבר עם המשתמש לספק
ונותן ישירות אינטרנט לכל המחשבים , מבלי שזה ייצתרך לעבור כל הזמן ב3 מכשירים של 014
זאת אומרת מהנתב והמודם הפנימי שלו ישירות לאינטרנט דרך שם וסיסמא מהספק
ככה אני יוכל לעשות reconnection בjdownloader
להגדיר דברים בפנים
וכל reset אני מכבה מכשיר אחד ולא 3
וגן פחות דברים שמתחממיםו אם זה ישיר אז אין משהו באמצא שאם הוא התחחמם זה לא יעבוד, כי יהיה רק את הe3000
מה שאני רוצה בעצם,
זה להפריד את הטלפון ip
מהאינטרנט
אבל ששניהם ייתחברו עם אותו המשתמש לאותו ספק
דרך מכשירים שונים
למישהו יש פתרון דומה, או עצה?
אם יש אופציה לעבוד עם כבל (במקרה של סטרימר והוא קרוב לנתב) , אין שום סיבה להעביר כמויות של מידע בburst גבוהה על גבי רדיו.
יש לך 1Gbit port x4 בLAN, תנצל את זה.
ואין כזה דבר יעבוד "טוב" או לא "טוב". יש סטנדרטים מסויימים, יש רק 4 סוגי (chipsets (broadcom, atheros, ralink, realtek
ואין פה מאגיה שחורה, אם אתה מריץ 2 ציודים תואמים עם קושחות עדכניות הכל יעבוד כשורה ב99.9% מהמקרים.
בe3000 זה broadcom נראה לי
בextreamer כשזה מחובר בכבל,
המהירות יכולה להגיע מקסימום ל100 מגה ביט לשניה
בwifi בתקן N נראה לי שפי 3 יותר מהר,
ואז אני יוכל לנגן גם קבצים שלא נמצאים בHD של הXtreamer
1) אתה לא באמת הולך להזרים מעל 100Mbps של מידע, גם סרט באיכות 1080 h264 לא מגיע לגדלים האלה.
2) אני אוהב כשאנשים לוקחים Throughput מקסימלי ותיראוטי שהסטנדרט מבטיח, ובטוחים שזאת המהירות הקבועה והיציבה שתהיה להם
בכל תנאי ושלב. אם אתה רוצה לעשות בדיקה אמיתית, תפנה שעה-שעתיים בלו"ז ותתקין סביבה עם iperf/jperf ותשווה את הביצועים.
אני לא אמרתי שזה תמיד עובד על המהירות המקסימלית,
רשמתי "המהירות יכולה להגיע מקסימום ל100 מגה ביט לשניה"
אבל אם הפורט הוא ג'יגהביט
אז עדיף עם כבל
אז, למישהו יש רעיון איך להפריד בין הטלפון לאינטרנט?
מישהו ממכם יצא לו לעשות משהו כזה?
האם NGN כדאי?
או שזה על אותה תשתית כמו הרגיל , וזה מהיר רק בארץ לאתרים מקומיים?
לגביי נתב - יש גם את ה DIR-615 של Dlink שמגיע עם 11n 300mbps (אמנם רק ב 2.4 גה"ץ), עם 400mhz CPU ו 32 מגה זיכרון ב 215 ש"ח שזה מצוין (יותר זול מה wrt54GL בזמנו...)
וכמובן שהוא תומך ב DD-WRT ;D
אין בעיה לשים את המתאם מאחוריי הנתב בעיקרון.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
תודה, מצאתי פתרון!!! ,
הם לא נותנים להתחבר עם אותו משתמש מכמה מכשירים שונים במקביל
כרגע יש לי 5 מגה ב012 ואני רוצה לעבור לprivateNGN של 10 מגה של בזק בינלאומי
הנה הטופולוגיה כרגע:
http://imageshack.us/f/232/1topologybefore.jpg/
וזה מה שיהיה אחרי ה NGN , זה הפתרון:
http://imageshack.us/f/683/2topologyafter.jpg/
מה אתם חושבים?
איך כדאי לי לבצע את זה?
האם זה יפעל ככה?
לבנתיים אני משדרג את הfirmware של הסימנס
אז מה אתם חושבים?
זה יעבוד?
אני ישתמש ביחד עם זה במודם ADSL2+ של:
D-link DSL-2320B
או
Rotal RTA1320a
האם כדאי להחליף את הfirmware המקורי שבא עם הe3000 ל DD-WRT , או שהמקורי יותר טוב?
האם כשהמודם יהיה במצב bridge , זה ידע לחייג עם השם משתמש וסיסמא של הספק,דרך PPPoE?
מישהו יודע מה ההגדרות של החיוג של הNGN של בזק בינלאומי בPPPoE (מבחינת VPI,VCI,ENCAPSULATION וכאלה...)?
