צריך עזרה בהקמת רשת ביתית קווית בבית חדש
בקרוב אני עובר לבית חדש וחשבתי להקים רשת קווית בכל הבית.
עד עכשיו, בבית הקודם, מחשב אחד חובר ישירות לראוטר וכל השאר חוברו אלחוטית. לא הייתי מרוצה מזה ואני מעוניין ברשת קווית יציבה ומהירה (בין השאר להזרמת מדיה, שיתוף קבצים וכדומה)
הבעיה היא שאני בור מוחלט בנושא ולא מבין בו כלל. לכן אני צריך עזרה מפורטת מה בדיוק לעשות, איך, מה לקנות וכו'.
הבית הוא שני מפלסים. במפלס הראשון יש סלון ושני חדרי שינה. במפלס השני יש פינת טלוויזיה ושלושה חדרי שינה.
תודה מראש על העזרה.
בשלב הראשון אתה צריך להחליט היכן ישב הנתב הבייתי. בשלב השני אתה צריך למשוך כבל RJ45 בתקן CAT5E מכל נקודה בבית שבה ימצא מחשב אל המקום שבו יישב הנתב שלך.
קראתי קצת בנושא וגיבשתי פחות או יותר רעיון מה לעשות. החלטתי שבכל חדר יהיו שתי נקודות רשת, אחת למחשב ועוד אחד למכשיר ייעודי נוסף (סטרימר/טלוויזיה עם חיבור רשת וכו')
הנתב יישב במפלס הראשון. הנתב יחובר לסוויץ' ג'יגה. מהסוויץ' אני מוציא בסך הכל 7 כבלים (לכל חדר שני כבלים ועוד כבל אחד למפלס השני). הכבל שנשלח למפלס השני מחובר לסוויץ' נוסף שממנו יוצאים עוד 8 כבלים (שוב, 2 לכל חדר).
אשמח לדעת אם הרעיון הכללי נכון.
הגיוני ביותר. רק תעשה לעצמך טובה ותעביר בין הקומות שני כבלים -- לא מזיק שיהיה אחד SPARE (כלומר כבל רדום) למקרה של בעיה באחד הכבלים -- אתה לא רוצה שכל הקומה העליונה תהיה תלויה בכבל אחד שאם הוא יפגם יהיה לך נתק בין הקומות.
אוקיי, עכשיו אני צריך להבין איך עושים את זה מבחינה טכנית.
קודם כל לגבי הציוד- הנתב שלי לא תומך ברשת במהירות ג'יגה. הבנתי שכדי לקבל ג'יגה , הסוויץ' שיחובר אליו צריך לתמוך. השאלה אם גם הסוויץ' השני צריך לתמוך ברשת ג'יגה?
לגבי הכבלים- להשתמש ב CAT6 או CAT5E? מה ההבדל ביניהם בכלל?
אם אתה מעוניין שגם הקומה השניה תעבוד ב-1G, גם לשם תצטרך SWITCH שתומך בכך. מבחינת כבילה CAT5E מסוג FTP יספיק לך לחלוטין.
הבנתי.
בהנחה שאני קונה כבל 100 מטר, איך מבצעים את ההשחלה? יש לחתוך קטעים מהכבל? יש איזשהו כלי עזר להשחלה או מדריך? לא עשיתי דבר כזה מעולם.
הרעיון אגב הוא לבצע את ההשחלה בצינורות הקיימים לקווי טלפון.
אוקיי, את ההשחלה אני אשאיר לחשמלאי.
לגבי חיבור הכבלים- איך מחברים את הכבל משני צדדיו ? (הכוונה- מצד אחד לראוטר ומצד שני לשקע בקיר). הרי לפי מה שהבנתי אני אמור לחתוך קטעים מהכבל 100 מטר שאני קונה.
את הכבלים הארוכים שמושחלים בקירות מסיימים על ידי שקעים על או מתחת לטיח - החשמלאי יכול לסייע לך בכך. את חיבור השקעים למחשב ולנתב עושים על ידי כבלי רשת קצרים שאתה יכול להכין לבד או לרכוש. כדאי שתקרא את המדריך שלי כאן -- http://www.netcheif.com/Articles/Cabeling/cabeling.htm
תודה, מדריך מצויין.
תגיד לי אם הבנתי נכון:
- מהנתב לסוויץ' אני משתמש בכבל ישר קצר.
- מהסוויץ' לשקעים אני משתמש בכבלים ארוכים ישרים שמושחלים בקירות.
- מהשקעים אני משתמש בכבלים ישרים קצרים שמחוברים למחשב/סטרימר.
- לגבי הכבלים הארוכים- מצד אחד של הכבל אני צריך להוסיף מחבר RJ45 שיחובר לסוויץ'. הגידים בצד השני מחוברים לשקע לפי הסדר במדריך. הדבר היחיד שלא הבנתי זה איך מבצעים את החיבור עצמו. בשקע/מחבר RJ45, יש סימון מ 1 עד 8 ואז פשוט מחברים את הגידים לפי התרשים במדריך?
תיקון -- כבל שעובר בתוך הקיר רצוי מאוד שיסתיים בשקע שמותקן על הטיח או מתחתיו - לא מומלץ לחבר אותו ישירות ל-SWITCH. מהקיר ל-SWITCH תחבר אותו על ידי כבל קצר. בשקע RJ45 יש סימון של הצבעים של הגידים בכבל ולפי זה יש לחבר אותם. בדרך כלל תצטרך לוחץ קורונה בשביל זה -- http://www.mediagalaxy.co.il/rec/417-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%A5-%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%A5
כדי לחבר תקע RJ45 לקצה של כבל תצטרך את הכלי הזה -- http://www.mediagalaxy.co.il/rec/415-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%A5-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8-RJ45-%D7%9C%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%A8%D7%A9%D7%AA
זה קצת בעייתי, כי זה אומר שליד כל סוויץ' אני אצטרך בקיר 8 שקעים.
קודם כל יספיקו לך 4 שקעים כי יש כפולים -- http://www.mediagalaxy.co.il/rec/747-%D7%A9%D7%A7%D7%A2-%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%9C-RJ45-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%9A-CAT6-%D7%A2%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%90-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%98%D7%99
מהניסיון שלי כבלים שמתחברים ישירות ל-SWITCH נוטים להתבלות יותר מהר וכאן מדובר על תשתית לשנים רבות.
אלו שקעי CAT6, הם מתאימים גם לכבלי CAT5E?
אגב, ראיתי במדיה גלקסי את הפתרון הזה:
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/925-%D7%A4%D7%A0%D7%9C-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-16-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%99
דבר כזה יתאים לי? הכבלים הארוכים יגיעו לפאנל ויחוברו לשקעי קיסטון. השקעים בפאנל יתחברו בכבלים קצרים לסוויץ'. אפשר גם למספר ולדעת בדיוק לאן כל כבל מגיע.
