למי כאן יש כלב? צריך את עצתכם.
עם כלב בוגר זה יכול לעבוד.
גור זה הרבה עבודה חבוב...
שיעמום בבית, זו פחות הבעיה.
אתה צריך לפתור את עניין היציאות.
אפשר לסנכרן את זה עם הלו"ז של זוגתך... ויש אנשים שעושים את זה תמורת כסף...
  • תגובות 35
  • צפיות 5.2k
א. גור בגיל כזה, אסור להוציא מהבית, עד גיל שלושה חודשים כלבים לא מקבלים חיסון ולכן אסור להוציא אותם.
אז לא חשוב אם תהיה בבית או לא.
ב. הכל תלוי איך מחנכים את הכלב, אם תוציא אותו בבוקר ובערב כשאתה חוזר, אלו השעות שהוא יעשה, את שאר החינוך נין לעשות בשעות הערב
ג. הכי הכי חשוב זה תעסוקה לכלב. נכון שכלב עושה שטויות בגיל הזה, אבל אם תוחמים לו מקום ושמים לו צעצועים, הוא יהיה בסדר, לא יהיה לא משעמם.
לכל אלו שמדברים על חצר - מניסיון, כאשר כלב לא מחונך, חצר זו בעיה בשבילו. כלב מבין שהוא צריך לשמור על הבעלים והשטח שלו וככל שהשטח שלו גדול יותר, ככה הוא יותר בלחץ כי הטריטוריה שהוא צריך לשמור עליה גדולה יותר.
ד. אחרי שהיא כבר היתה אצלך והתרגלה אליך, במיוחד בגיל כזה, לעזוב אותה עכשיו תהיה טראומה בשבילה.
בת זוגתי עובדת בדיוק כמוני, היא יוצאת מהבית אפילו יותר מוקדם ממני וחוזרת פחות או יותר באותם שעות.
אם נגיד אני ישאר מפתחת לבית אצל השכן בשביל שיטייל איתה בצהריים (גם לשכן יש כלב ככה שבמילא הוא מוציא את הכלב שלו לטייל בהצריים אז על הדרך הוא יכול לעזור לי גם), ככה יצא שאני יטייל איתה בבוקר לפני שאני יוצא, בצהריים השכן יטייל איתה, ובערב אני יצא איתה.
נגיד 6 בבוקר, 1400 בצהריים 2200. סופי שבוע אני לא עובד שזה שישי שבת 48 שעות שיש לי זמן להקדיש לכלבה... ככה שאם קצת עזרה מהשכן 5 ימים בשבוע אפשר להסתדר. מה דעתכם ?
נשמע כמו סידור טוב.
זה גם עושה טוב לכלבים לגדול עם כלבים אחרים (בתנאי שהם מסתדרים כמובן...).
לגבי שעות היציאה, חיסונים, תזונה ושאר ירקות - וטרינר.
Krazy-Hawk, הסידור שלך נשמע לי יותר מדי מאולץ.
כמו שנאמר לך כלב צעיר דורש המון השקעה ותשומת לב. הוא פשוט ישתגע אם תשאיר אותו לבד בבית. סביר להניח שיעשה לך גם צרות ונזקים אולי אפילו ינבח בקולי קולות ויפריע לשכנים.
אם אין לך זמן בשבילו אולי מוטב שלא תגדל אותו?
לאנשים עם אורח חיים עמוס מאוד הייתי מציע לגדל חתול. זו יכולה להיות חיה מאוד מפונקת ואינטרסנטית, אבל הרבה פחות תלותית מכלב.
אם הוא חוזר ב6, זה לא כזה שונה משאר הבתים שאני מכיר עם כלב...
שעות יציאה סטנדרטיות, ומ6 יש זמן איכות. ככה זה ברוב הבתים...
חתול גם אופציה, לחובבי הז'אנר.
גם שלוש פעמים ביום זה לא מספיק לכלב כזה. היא בת חודשיים וחצי, לא חצי שנה+. כלב, חוץ מטיולים, לא יכול להיות לבד בבית כל היום. כלבים מתחרפנים מלהיות בבית לבד, וחוץ מזה שבגיל הזה הם דורשים גם אילוף ולא רק טיול 3 פעמים ביום. יש כלבים שפשוט מתים מדכאון כשהם כל היום בבית (ואני לא צוחק).
אם כבר יש נושא, אז שאלה שעלתה לי...
אותה בעיה אבל אם הכלב נשאר בחצר ?
זה פותר רק את בעיית הצרכים, אבל צריך גם חינוך לכל הפחות או אילוף, וגם איזה ליטוף..
אם אתה יודע בוודאות שאתה 12 שעות בחוץ, ועדיין לא נקשרתם יותר מידי אחד לשני, תמצא לה בית אחר.
אם הנסיבות אחרות, או יכולות להשתנות, תוכל להוריד אותה כמה שיותר קרוב לזמן שבו אתה יוצא מהבית, ולהוריד אותה שוב בדיוק כשאתה חוזר,
גם אז המצב לא אידיאלי, אבל פחות גרוע.
קשור או לא קשור?
אם הוא ישאר קשור, אני לא רואה שום סיבה הגיונית להחזיק כלב במצב כזה.
אני עדיין לא רוצה לוותר על הכלבה, עדיין מחפש פתרון פרקטי.
ומה הקשר חתול ? איך אפשר בכלל להשוות חתול לכלב ?
כלב זה מישהו לרוץ איתו בים, לטייל איתו, להביא אותו לכלב של חברים שישחקו ביחד... חתול מה עושה? סתם פדאלה, אוכל מחרבן וישן.
בכל מקרה,
יש פה מישהו שנמצא במצב דומה לשלי או היה בעבר ? איך התסדרתם ?
אבל אתה ממילא לא רץ איתו בים, מטייל איתו או מביא אותו לחברים.. אתה פשוט בעבודה...
א'. היא עדיין קטנה בשביל לרוץ איתה בים.
ב. אני מגיע הבייתה ב-6. משעה 6 עד 12 בלילה יש מספיק זמן בשביל לטייל ולשחק אתה לא חושב ?
