פורסם 2011 בינואר 1515 שנים כאמור קניתי את המסך לפניי כמה ימים .הכל טוב ויפה אבל בסרטים אני קצת מתאכזב .את המסך קניתי בגלל איכותו וכו' .אבל משהו מוזר לי ורמת הסרט גם שהיא P720 או P1080 עדיין לא רואים ממש HD כמו שאני רואה למשל בYES במסך הטלוויזיה שגם תומך FHD .השאלה שלי אם יש אפשרות לכוון את המסך מחשב להתקין דרייבר או משהו כזה כדי להגיע לרזולוציית FHD אמיתית בסרטים כמו שאני רואה במסך הLCD בשידור HD .תודה וכל עזרה הכי קטנה תעזור לי מאוד .
פורסם 2011 בינואר 1515 שנים מחבר ככה זה במסכי מחשב..אה אז אי אפשר להגיע לרמה של טלוויזיה רגילה בשום מצב ?
פורסם 2011 בינואר 1515 שנים מחבר בסרטי FHD לפחות לא.אז אין שום הבדל בין מסכים אם הם לא תומכים באמת בFHD ..שניה ואם הקובץ הMKV אני יפעיל אותו עם USB בטלוויזיה יראו אותו יותר טוב מהמחשב כן ?
פורסם 2011 בינואר 1515 שנים אז אין שום הבדל בין מסכים אם הם לא תומכים באמת בFHD ..שניה ואם הקובץ הMKV אני יפעיל אותו עם USB בטלוויזיה יראו אותו יותר טוב מהמחשב כן ?בטלויזיה רואים טוב יותר סרטים בגלל שיש איזשהו מעבד שמגדיר צבעים טובים יותר. במסך רגיל לפי מה שידוע לי אין את זה.אם תעביר את אותו הסרט על מסך מחשב וטלויזיה אתה תראה בTV טוב יותר והסברתי למה ..
פורסם 2011 בינואר 1515 שנים שאלה מוזרה, אבל אתה בטוח שחיברת את המסך שלך לחיבור הנכון (ולא לCOMPOSITE בטעות)?
פורסם 2011 בינואר 1515 שנים מבחינת חדות, סרט ב1080P יראה חד מאוד המסך ( גודל נקודה קטן), הבעיה בסרטים שהקונטרסט נמוך. אתה יכול לשפר קצת את התמונה בסרטים כך: Color settings>preset mode >nature/Video Saturation> 55-65 או עד כמה שנראה לך, זה יחזק את הצבעים. את הקונטרסט שים ב85 ומעלה, את הבהירות ב40 ומעלה אצלי בחיבור לממיר יס ( יש לי את דגם ה23 אינץ') הייתה בעיה שפרטים מסויימים ובעיקר כתוביות הבהבו או "קפצו במקום", זה קורה אצלך? אתה גם לכייל דרך המחשב עם Gapa( קונטרסט בהירות וגאמא), אפשר לצור שם כמה פרופילים לכל שימוש, תוכנה פשוטה ונוחה http://lfsdatabase.eu/index.php?action=media;sa=item;in=173 כיול קונטרסט ובהירות על 100 במסך + בהירות נמוכה בתוכנה(בסביבות 10%-), נותן תוצאה לא רעה
פורסם 2011 בינואר 1515 שנים מחבר UnsignedIntegerאני לא טיפש וחיברתי דרך DVI פשוט חשבתי ששילוב של כרטיס מסל חזק + מסך איכותי שתומך בFHD יתן לי ביצועים כמו בצפייהלמשל בסרט ביס HD בטלוויזיה הביתית.NoAmNגם אצלי רואים חד אבל זה בגלל שזה סרט HD .עכשיו רואים באותה איכות כמעט שרואים סרט בטלוויזיה שהוא לא HD אם אתה מבין .אם ראית סרט במסך טלוויזיה בטח תבין אותי ואני אנסה לעשות מה שאמרת .
פורסם 2011 בינואר 1615 שנים מחבר איזה סרט הרצת? באיזה נגן אתה משתמש?בקשר לנגן , מדייה פלייר .בקשר לסרט יש לי המון סרטי HD על המחשב ..
