מפרט למשחקים, תכנות ומולטיטסקיג עד 6300 ש"ח
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?אפשר לנצל הכל אבל אם אין בזה שום תועלת ואפשר לחסוך אז למה לא :)
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?2002.
מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?תכני HD, תכנות(visual studio ובהמשך עוד תוכנות שקשורות לתכנות) , משחקים על מסך 19 ברזולוציה 1440X900 ומסך LCD ברזולוציה FHD, מולטיטסקינג.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).לימודים-visual c++ אבל בהמשך אני אעבוד עם תוכנות אחרות שאין לי מידע לגביהם כרגע.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?1440X900 ו-1920X1080
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?כבדים GTA IV, CRISIS, DIRT 2, METRO 2033 וכו'..
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות עם פילטרים3.
האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא4.
האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?צריך הכל(חוץ מכונן דיסקטים מי משתמש בזה בכלל יש disk on key)5.
במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?השקט מאוד מאוד מאוד חשוב הייתי שואף ל-10\10 אבל אני יודע שזה בלתי אפשרי בלי להוציא הון אז אני אתן לכם להחליט בשבילי את רמת השקט לפי התקציב שנתתי.(חשבתי על מארז p183 לא רוצה לרדת מתחת לזה אלא אם כן יש משהו שקט יותר בתקציב)7.
האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?לא יודע לבצע oc אבל אולי בהמשך אני אלמד כך שעדיף שתהייה את האופציה אל אם כן מדובר בתוספת משמעותית במחיר.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב בלבד.
9. הא יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.מהחנות הזולה ביותר, איזור מרכז.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?שדרוג כרטיס מסך בהמשך אולי בעוד שנתיים
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?כמובן
בנוסף אני רוצה שהמערכת תכיל SSD VERTEX 2 של 120GB
תודה רבה
אה וחשוב שהמפרט יסגר כמה שיותר מהר כי שמעתי שיש מבצעים עד ל-17.1 ואני רוצה להשוות את ההצעה של המפרט במסגרת המבצע להצעה של אבא שלי שהעבודה שלו מוכרת ברווחים מינימלים לעובדים של החברה ככה שרצוי שעד היום בערב יהיה מפרט סופי שאני אביא לאבא שלי שיקח את זה לעבודה שלו ויתן הצעה שאני אוכל להשוות ביניהם
אה עוד דבר, יש העדפה למערכת מבוססת Intel לגבי הכרטיס מסך שיהיה המשתלם ביותר לא אכפת לי nvidia או amd
הייתי חייב לחרוג קצת בגלל הדרישות הגבוהות, אבל בהמשך יש כמה אפשרויות להוזלת המחיר.
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1068
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
G.Skill RipJaws 4GB DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 2
₪532
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2291
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
ANTEC P183, יחידות 1
₪752
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1095
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪701
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
OCZ SSD Vertex 2 EXT 120GB 285/275 IOPS 50000 מחיר מבצע !, יחידות 1
₪1455
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2216
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6901
- אם אתה מוכן לוותר על הרעיון של OC בעתיד, אפשר לרדת למעבד 2500 (בלי K) שגם נמכר בTRAY - ובכך לחסוך בסביבות ה100 שקלים.
- לרדת ללוח PH67A-UD3 - עוד חסכון של כ100 שקלים.
- אם 8GB RAM יספיקו לך גם בעתיד, אפשר לקחת 4 סטיקים של 2GB ולחסוך כ80 שקלים.
- הספק קצת יותר מידי בשביל המערכת, לדעתי הוא שווה את ה50 שקלים הפרש בינו לבין הSS 620W, אבל בהחלט אפשר לחסוך גם פה.
וואי זה ממש ממש יקר. צריך להוזיל את המפרט משמעותית.
חשבתי על כיוון כזה: לקנות את ה-p183 מ- ksp שם הוא עולה 710 ש"ח.
לקנות Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET במקום מה שהמלצת שעולה 537 ש"ח ב-RSM.
לקחת את הכרטיס מסך hd 6870 שעולה 1070 ב-TMS ולשחק רק על המסך מחשב(1440X900)
לקנות את הספר של Corsair שהמלצת מ-tms שם הוא עולה 408 ש"ח.
וחסכתי 574 ש"ח. מה אתם אומרים?
אולי אפשר לקנות גם זכרונות שעולים פחות? חשבתי על http://www.skypc.co.il/Product.asp?PID=F3-10600CL9S-4GBNT 2 כאלו יעלו 420
ככה שחסכתי 686 ש"ח.
איך עוד אפשר להוזיל\לשפר את המפרט?
ברור שזה יוצר יקר, הSSD עולה לבדו 1450 שקל! המארז עולה 750 שקל, רד לSSD של 60GB ותוכל כבר לחתוך את החריגה.
רגע וחוץ מה-SSD הכל טוב במפרט להשאיר ככה? איך הוא שקט? משתלם?
הקירור artic cooling 7 pro למעבד שקט?
חוץ מהSSD הכל מצויין (תצטרך טיפ-טיפה לחשוב בקפידה איזה משחקים ותוכנות אתה מכניס בתוכו).
בקשר לכרטיס מסך-אפשר לפתוח את ה6850 ל6870 כך שקניית 6870 לא משתלמת (ה6870 דורש ספק יותר רציני מה שמעלה את המחיר של כל הסיפור).
בנוסף,ה6850 פה מגיע עם 2GB GDDR5 בניגוד לכרטיס שראית ב1000 ש"ח שסביר להניח שמגיע אם פחות.
אם אתה מעוניין בשקט כמה שיותר-ממליץ לרדת מהOC (למרות פונטנציאל הOC הגדול של ה2500K).
בזכרונות 4 סטיקים של 2GB יספיקו,לא נראה לי שתצטרך אי פעם יותר.
בקיצור קצץ בSSD בזכרונות ותרד מהOC ויהיה לך אפילו עוד 300 ש"ח בערך להשקיע בשקט.
מערכת דומה עם מספר שינויים על מנת לקצץ מעט בחריגה:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1019
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2328
₪123
Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2268
G.Skill RipJaws 8GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1
₪533
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2125
₪274
₪100
₪752
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪397
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
₪50
₪1389
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5174
כמובן שישנה פגיעה ביכולות ה-OC, אבל שאתה אומר - "אני לא יודע לעשות OC אבל אולי אלמד בהמשך", לא בהכרח מחייב השקעה גדולה יותר
למטרות אלה, ביחוד שמדובר בחריגה מהתקציב. מקסימום תעבוד בעתיד עם הטורבו בוסט על מנת לתת פוש ביצועי למערכת.
בנוגע לכרטיס מסך, גם ה-6870 יותר מידי אם אתה מתכנן להריץ משחקים ברזולוציה של 1440X990, אם ברשותך מסך FHD, מדובר לדעתי
בעולם אחר בחווית המשחק. אז אם אתה בכל זאת מתכנן להריץ משחקים ברזולוציה הנמוכה הזו, גם 460GTX יהיה מעל ומעבר.
ה-SSD אינו כלול במפרט. קח מה שאתה חושב ששווה להשקיע במסגרת\חריגת התקציב.
:yelclap:^^^
תודה רבה
כמה שאלות
האם הקירור ששמת למעבד נחשב שקט?
למה לקחת זיכרון אחד של 8 ג'יגה במקום 2 של ארבע? זה לא יעבוד בדואל צ'אנל ויפגע בביצועים לא?
:yelclap:^^^
תודה רבה
כמה שאלות
כן, הקירור שקט.
זה לא סטיק אחד של 8GB, זה Kit של 2 סטיקים של 4GB.
הוא כתב שברשותו מסך FHD אבל הוא חשב שהוא יצטרך להתפשר על HD ready,מה שמוביל למסקנה שיש לו מסך FHD-לא מסובך נכון ;)
ללא ספק יש הבדל של שמיים לארץ,אחרי ששיחקתי בזמנו בMW2 (לא המשחק הכי מרשים גרפית) חצי שנה במסך 19 אינץ' HD ready ועברתי ל24 אינץ' FHD שיש לי היום פשוט נדהמתי :o.
רק לדמיין מה היה קורה אם הייתי עושה את המהפך בזמן ששיחקתי BC2 ;D
בכ"מ,המפרט של Roy.T ממש מושלם-תוסיף SSD מהיר,ואולי אפילו ישאר לך קצת עודף :)
תודה רבה חברים. ולא עודף בטוח לא ישאר. אני מתכנן לקנות את ה-razer lycosa ואת ה-razer mamba + מסך LCD 22 אינץ' או 23-24 אינץ', כי כרגע הטלוויזיה 37 אינץ' של פיליפס שלי היא מסך ה-FHD שהמקום שלה ממה לא נוח כדי לשחק בה.(תלויה על הקיר בגובה)
תבינו שעד עכשיו הייתי עם מפרט dual core e2160 2 ג"ב זיכרון, כרטיס מסך מעפן 9300GS.
ושיחקתי על המחשב הזה מלא משחקים(כן כולל crysis על מינימום הגדרות)
אז החלטתי שהגיע הזמן אחרי בערך שנתיים וחצי עם המחשב הזה ו-3 וחצי שנים עם המחשב שלפניו(שגם לא היה מציאה גדולה אלא רק בשנה וחצי הראשונה שהיה אצלי) לשדרג את המחשב ואת המהירות שלו בצורה מטורפת. אבל ממש שיטוס :hat:
