חייב עזרה דחוף - שרת לינוקס בראוטר בייתי - מיואש :(
שלום לכולם
אני נואש לעזרתכם
יש לי בבית 4 מחשבים שמחוברים ברשת בייתית דרך ראוטר מסוג סימנס שסופק לי ע"י בזק..
אחד מהמחשבים הפכתי לשרת לינוקס למטרת אחסון אתרים
הבעיה היא שלא ניתן להתחבר ל SSH וגם לא ל HTTP וגם לא ל FTP מבחוץ
רק מבפנים ורק דרך האייפי הפנימי שהוקצה לשרת
מתחנן לעזרתכם
תודה רבה לכם
הגדרת ערכי NAT סטאטיים בנתב (port forwarding בשפה העממית)?
אתה מדבר על זה?
NAT Type Configuration
NAT Type: Port Restricted Cone NAT Full Cone NAT
The internal host with private address and port can send packets to certain Internet host through public address and port of this device’s WAN interface. NAT session is then established by the mapping of local private address/port to Internet public address/port through public address/port of this device’s WAN interface. When Port Restricted Cone NAT is configured, only mapped Internet host can access that internal host through the mapped public address/port of this device’s WAN interface. Other packets from Internet will be blocked due to there are no matched NAT sessions created in advance.
אם כן על מה לסמן אותו
אם לא
אז אני לא ממש מבין אותך
זה לא ממש משנה.
תיצור שלושה ערכי NAT ידניים לכל שירות(HTTP,FTP,SSH) ותפנה אותם לכתובת של השרת.
NAT זה NAT בכל מקום.
מה זה איפי סטטי? ( סליחה על הבורות )
פשוט תעלה תמונות לאתר נורמלי כמו Imgur.
לגבי כתובת IP סטאטית: לאותו רגע זה לא כזה עקרוני. רק כשאר במחשב יבקש את ה DHCP lease הבא הוא עלול לקבל כתובת שונה לכן זה משהו שרצוי לעשות.
איך עושים את זה? בקלות רבה.
מה שהגדרת אצלך בנתב נראה תקין ביותר, רק שלא מובן איך אתה בודק את זה ומגיע למסקנה שזה לא עובד.
וואלה אתה צודק זה באמת עובד
אבל אני אסביר מה הבעיה
כתובת השרת הפנימית שלי היא נניח 10.0.0.5
והכתובת החיצונית שלי נניח היא 22.22.22.22
אם אני כותב ב PUtty 10.0.0.5
אז אני יכול להתחבר
אבל אם אני כותב 22.22.22.22
אז זה לא נותן לי להיכנס ( מתוך הרשת )
גם בדפדפן
אם אני כותב 10.0.0.5 אז אני רואה את הדף של האפאצי שזה מעיד על תקינות
אבל אם אני כותב את האייפי החיצוני אז זה מפנה אותי להתחברות לראוטר ואני לא מצליח לבטל את זה
בטח שאתה לא יכול. תחשוב בעצמך מה בעצם אתה מבצע באותו רגע.
יתכן והפורט של השליטה מרחוק של הנתב שהוקצה על ידי בזק הוא 80, תנסה לשנות אותו.
