ATA100 באמצעות RAID HPT372
על הלוח שלי (+Epox 8k5a2 ) יש בקר RAID HighPoint 372 התומך בעד 4 כוננים דרך 2 יציאות IDE (IDE3, IDE4) ב UDMA ATA100/133 כל אחת.
אני רוצה לחבר אליה HD כדי שיעבוד ב ATA100 -- ללא RAID. הבעיה היא שכאשר הדיסק מחובר ליציאת ה IDE3 המחשב נתקע בזמן ה BOOT במסך של Scanning Drives שבקר ה RAID עושה. הבקר מזהה את הדיסק נכון אבל המחשב לא ממשיך הלאה ואני גם לא יכול להיכנס למסך ההגדרות של הבקר (Ctrl+H).
האם צריך לעשות משהו מיוחד כדי לגרום לזה לעבוד? מה אפשר לנסות?
ועוד שאלה -- האם אני יכול ליצור RAID0 עם שני דיסקים שונים (מבחינת דגם ויצרן) אבל בעלי קיבולת זהה (20GB).
תודה!
כן
בקשר לשאלה המקורית, תוודא שהכונן מג'ומפר כמו שצריך ואם אתה שם כונן בודד יש לוחות שצריך להגדיר בביוס שהבקר יתפקד בתור בקר IDE ולבטל את ה RAID.
תנסה להיכנס לביוס הרגיל ומשם לשנות את האפשרות שלו מraid ל ata או scsi (משום מה אצלי זה ניקרא scsi)
ניסיתי את שני הדברים אבל הבעיה עדיין לא נפתרה.
אשמח לעצות נוספות
ראשית בדוק שהדיסק מג'ומפר נכון.
שנית כנס ל BIOS ותשנה שם שהבקר יתפקד כ BASE ולא כ RAID
באותו מסך סביר להניח שיש לך שם לבחור את הסדר טעינה אז תבדוק ש C או ה CDROM ראשונים וה SCSI או RAID או מה שזה לא יהיה שם
מופיעים אחרונים.
בדוק גם את סדר התחול המחשב שיהיה כונן CD אחריו כונן הדיסקטים ואחריו הדיסק הקשיח.
בצע אתחול למחשב זה אמור לעבוד לך.
אם לא עבד לך אז תוציא בכלל את הג'מפר מהדיסק ותחבר אותו ללא ג'אמפר (עם יש לך דיסק קשיח של WD אז זה דבר שנתקלתי כמה פעמים בו).
אם גם זה לא עובד אז נסה לראות עם ב IDE של הצ'יפסט הוא מזהה אותו ממשיך הלעה אם הוא לא ממשיך הלעה ונתקה
אז הדיסק שלך ככל הנראה אינו תקין.
אין מקום ב BIOS בו אפשר לקנפג את הבקר.. אבל אנסה את כל עצות שנתת.
אני כמעט בטוח שזה בעית ג'מפר אז תנסה לשנות מ master ל slave ואל תעשה על auto כי זה גורם לפעמים לבעיות
