איזה כרטיס מסך יותר טוב מבין שני אלה???
ראיתי שהכרטיס מסך הזה:
ATI Radeon 9800SE 128MB DH DVI OEM Video Card
עולה 1300 שקל והכטיס מסך הזה:
Sapphire Atlantis Radeon 9600XT 128MB DDR DVI Retail Video Card
עולה 1085 שקל איזה מהם יותר טוב????
ולאיזה מהם יכולת אוברקלוק יותר טובה.
ושמעתי שאם עושים ל9800 הזה אוברקלוק אז הוא מגיע לרמה של pro זה נכון או שזה לגבי כרטיס מסך אחר??? ואם הוא הופך לפרו זאת אומרת שאני יכול להשאיר אותו תמיד במצב של 9800pro והוא לא הישרף?? או רק כשאני ירצה להכנס למשחק כל שהוא אז אני יכול להפוך אותו לפרו??
תודה רבה לכל העוזרים!!!! ;)
  • תגובות 31
  • צפיות 1.9k
כן, יש אפשרות לקנות 9800SE להתקין לו את הדרייברים OMEGA ויש לך 9800PRO, יש לציין שלא בכל הכרטיסים זה עובד, קח בחשבון שיש מצב שזה לא יעבוד לך.
בקשר לשאלה שלך אם הוא יישרף, זה תלוי מאוד בסירקולציית אוויר שיש לך בתוך המארז...
על כל פנים 9600XT הוא גם מעולה, אבל היתרון של ה9800SE זה שיש אפשרות לפתוח לו את 4 הצינורות הרדומים ואז יהיו לו 8 צינורות בניגוד ל9600XT שיש לו רק 4 אבל הוא בעל ליבה וזכרונות מהירים מאוד!
מכאן השיקול כבר שלך.
תתחדש.
עניין של סיכון . לא רוצה להסתכן קח את ה-9600XT , רוצה להסתכן קח את ה-9800SE .
בואו נדבר שניה בלי אוברקלוק.. כי א אפשר לחזות כמה אפשר לעשות אוברקלוק...
בלי אוברקלוק הייתי לוקח 9600XT... כרטיס יותר מהיר :)
עם אוברקלוק כנראה גם XT
אבל אם אתה מצליח לעשות את המוד ל9800pro זה כבר סיפור אחר...
אז כמו שהאיש השני אמר..
רוצה להסתכן או לא? :|
נ.ב: 9600XT הוא כרטיס מעולה!, לי יש pro בערך אותו דבר :) 3-4 פריימים 10-15 שקל הפרש בע
לא מסתכן נקח את ה 9600 xt תודה רבה לכם!!!
זה לא OC.... זה SoftMode ... אם ה4 צינורות הנוספים של הכרטיס לא פגומים זה לא יחמם אותו או יהרוס אותו יותר מדיי בכלל.
נו זה הסיכון שארבעת הצינורות הנוספים לא יעבדו .
די אלוהים ישמור!!!
אתם חוזרים ואמרים את זה על ה RADEON 9800SE של ATI.
מתי תבינו שזה לא עובד עליו כי הוא 128BIT!!!
זה עובד על הזה של POWER COLOR בזיגזג שהוא 256BIT!!!
ויי נכון . אי אפשר לעשות על הכרטיס הזה את המוד .
אבל ה 9800se יותר טוב מ 9600xt רק מבחינת ביצועים?????שווה להשקיע עליו או לקחת את ה 9600xt???
לא מבחינת אוברקלוק!!!
ועל הכרטיס מסך של power color באתר pch אפשר גם לעשות אוברקלוק?? אם כן איזה מהם יש שם שניים.
תודה לעוזרים!!! ;)
קח את הכרטיס שיש לו 256bit וזהו! שים אומגה ויש לך חיית משחקים!
nightkeeper, אני מאוכזב ממך... חשבתי שאתה כבר אמור לדעת שלכל 9800se אפשר לעשות softmod... עניין אחר הוא שכרטיסי ה128bit הופכים ל9500 pro, אבל עדיין יש הבדל. וה9500 pro יותר טוב מהXT. למרות זאת, כדאי לקחת אולי את הXT בגלל הHL2 שתקבל בחינם בעתיד, כמו גם את כל סדרת הHL...
מה זאת אומרת אם אני קונה מ pch מחשב עם 9600xt אז אני מקבל hl2????????
כן זה עסקת חבילה של ati עם valve :@
אתה מקבל קופון כזה עם איזה מספר.. וזה נותן לך גישה לשרתים של steam
ואתה מוריד משם hl2 בחינם... מתי שזה יוצא כמובן.. עד שזה יוצא נותנים לך להוריד את כל סדרת half lfie והמודים :|
למשיהו יש בנצ'מרק שיוכיח ש 9600xt פחות טוב מ 9500pro??
כי לי נראה אחרת...
