מתלבט Gigabyte P67 UD4 או ASUS P8P67 Pro מטרות OC .
אהלן,
קראתי כמה ביקורות ומבחינת ביצועים 2 הלוחות האלה נותנים ביצועים זהים ב OC לדגמים יקרים יותר .
כלומר מבחינתי הלוחות הכי משתלמים כיום למעבדי SB . הלוחות ישולבו עם SB2600K .
השאלה שלי היא מי יותר טוב מבינהם ב OC ?? לא כל כך מצאתי ביקורות באינטרנט שמשווים בין שניהם על מעבד 2600K, לכן אני צריך עזרה ממישהו שאולי ראה השוואה ...
כעקרון ה ASUS אמור להיות טוב יותר בגלל הניהול חשמל המתקדם יותר מזה של GIGABYTE, אבל תכלס אני לא יודע ...
מישהו יכול לעזור ?!
תודה מראש .
Asus had the highest overclock, and one of the extra features it includes might blow ECS out of the water.
http://www.tomshardware.com/reviews/p67-motherboard-roundup-lga-1155-sandy-bridge,2837-31.html
ASUS זאת בחירה יותר טובה מ GIGABYTE נראה לי.
מצד שני אם אתה לא צריך SLI או CROSSX וBIOS חדשני של ASUS ו UD 4 אתה יכול לחסוך בסביבות 200 ש"ח בבחירת GIGABYTE P67A UD 3
אני הייתי לוקח ASROCK אבל לא זוכר באיזה חנות ראיתי אותו. היה בסביבות 700 ש"ח ואולי קצת מתחת לASUS PRO
טוב הבחירה היא ASUS . אסוס מקום ראשון באוברקלוק למעבד אבל מקום שלישי לזיכרון שזה דווקא מוזר.
UD3 לא יתן ביצועי אוברקלוק זהים ל UD4 זה לא רק עיניין של SLI .
זהו ההחלטה היא ASUS PRO , רק מקווה שהביקורת של T.H אמינה ...
תודה לכולם !!
אלא אם כן מתוכנן OC קיצוני אין צורך דווקא בלוחות "מיוחדים" ל-OC.
כמעט כל לוח עם מערכת חשמל "סבירה" יהיה מצוין לביצוע OC מרבי במגבלות קירור אוויר ומים, ובכללם גם ה-גם ה-P67A-UD3. בכל מקרה אחר ייתכן שבאמת כדאי להשקיע בלוח המיועד ל-OC קיצוני יותר.
TOM"S זה אתר בין המכובדים ביותר שעושים ביקורות חומרה.
אין ספק שASUS בגרסה PRO הוא מעולה רק מחיר שלו עדיין גבוה. אבל שוב אם תקח אותו תקבל לוח טוב מאוד וחד משמעי יותר טוב מ UD 4
על אוויר איכותי או מים (ממוצע):
UD4 ו ASUS PRO נותנים כ 4.7GHZ (עם קצת מזל 4.9GHZ) על 2600K
UD5, ASUS DELUXE ,UD7ולוחות ROG של אסוס נותנים 4.9GHZ (עם קצת מזל עוברים את רף ה 5GHZ) על אותו 2600K.
כמובן שמהירויות אלה לא נועדו לעבודה 24/7!
לאוברקלוק 24/7 עדיף להשאיר את המעבד מתחת ל 4.5GHZ
אגב, ביוס UEFI עדיין לוקה במחלות ילדות ונחשב כפחות יציב ל OC.
