צריך מחשב לגיימינג עד 2800 (לא כולל כרטיס מסך)
זה מה שהצלחתי להרכיב עם חריגה קלה
הכרטיס מסך שיש לי זה Geforce 460GTX
אני כנראה מחר אלך לקנות את המחשב אבל אני זקוק לחוות דעת נוספת מה דעתכם
כל אחד משני הספקים הבאים יהיה בחירה טובה יותר:
ספקי כוח‏ SeaSonic
כמות
מחיר סה"כ
500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem) 1
310
310
600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (Oem) 1
385
385
סיסוניק זאת חברה אמינה? זה לא כמו ספק ג'נרי?
ויש לי עוד שאלה מה אתם חושבים על h55n-usb3 במקום לוח אם שרשמתי?
ראיתי שהוא זול משמעותית ולא חושב שאני ארגיש בהבדלים
סיסוניק זו אחת מחברות הספקים המובילות והאיכותיות כיום.
יש משהו שמונע ממך מללכת על שילוב כזה לדוגמא?
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1019
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2328
Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2268
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2698
קודם כל, מחזק את הנקודה של Roy.T. נסביר:
ללכת על CI5 760 שעולה 930 ש"ח עם לוח P55 / H55 שעולים 500 - 570
זה טיפשי כאשר
CI5 2300 עולה 910 ש"ח ולוח H67 עולה כמו לוח P55 / H55 בערך.
עקרונית ככלל עסקאות שכוללות מעבדי CI5 / CI7 לסוקט S1156 הן בהמון מקרים כרגע עסקאות שכדאיותן מאד מוטלת בספק. שכן הגיע כבר המחליף, המחיר נשאר בערך אותו דבר והביצועים עלו וצריכת החשמל ירדה.
לגבי המפרט הספציפי, לא רע, אם כי אפשר כבר בשארית התקציב להוסיף קולר למעבד כמו TX3 ו/או גם לעלות ל2500K ולוח P67 במקום אם יש תוכנית לOC.
אין תוכניות לOC, אני אגיד לכם אני בצבא והתנתקתי מכל נושא המחשבים בשנתיים האחרונות לכן אני לא מעודכן בכלל במה חדש ומה ישן היום.
יש לי עוד שאלה, המעבד שאתם הצעתם אמור להיות יותר טוב מהi5 760?
וזה המפרט המעודכן שיצא לי:
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11846
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE PH67-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11719
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2x2GB Kingston HyperX Blu Dual Channel
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11578
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: Thermaltake V4 Black Edition Middle Tower Series Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11738
ספקי כוח: SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9815
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 2835
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
מה אתם חושבים על המארז גם? והאם אני צריך קירור למעבד?
אם מישהו יוכל לענות לי...אני כנראה קונה את המחשב מחר בבוקר, רק רוצה להיסגר עליו כמו שצריך, תודה.
תעשה לכיס שלך טובה ותקנה מערכת מבוססת AMD.
אותם ביצועים במשחקים בלי הוצאות מיותרות.
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
₪243
₪100
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
Enermax Pro82+ 525Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪349
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=610
₪274
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2464
מארז עדיף
ספק מעולה. כמובן שגם 430W טוב יחזיק את המערכת ללא OC.
קירור עדיף (במפרט האחרון בכלל לא לקחת קירור למעבד)
עם התקציב שלך עדיף שתשקיע במיפרט הבא שלדעתי עדיף ,C5 זה טוב ויפה אבל זה אותם הביצועים וגם שקט יותר שזה גם נתון חשוב בשבילך או שאני טועה ?
₪727
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
₪243
₪274
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ANTEC Sonata Elite no PSU, יחידות 1
₪377
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2062
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2580
לא ציינת אם מתוכנן OC למערכת, במידה ולא אין צורך בזכרונות יקרים כ"כ, ול-460GTX אין צורך ב-620W.
ההפרש במחיר בין המעבדים לא משמעותי, לכן אם התקציב מאפשר ה-2500 בחירה עדיפה.
אם המערכת לגיימינג מערכת מבוססת AMD בהחלט בחירה טובה ומשתלמת.
בקיצור, אם אתה לא מעודכן בכל הנוגע למחשבים, הייתי מציע שתערוך את השירשור המקורי שלך ותענה על כל השאלות בסטיקי.
theone89
אני ממש לא מבין אותך.
אתה משקיע יותר על מארז שלא משמעותי כל כך ולא בהכרח יותר טוב. ומוריד לספק חלש יותר ופחות שקט?
