מעבד + לוח אם ב 120$
ב"ה
שלום,
יש לי אפשרות לקנות מארה"ב ב 120$, אני כרגע צריך מעבד ולוח אם.
השימושים שלי הם לא משחקים או עיבוד גרפי, אלא יותר הפעלת שנים או שלושה מכונות וירטואליות במקביל.
אני חושב שכ. מסך מובנה יתאים לי, השאלה שלי היא איזה מעבד ולוח לקנות, כי ישנם כ"כ הרבה סוגים.
יש לי כבר 4GB זכרונות של DDR3.
אני הולך להריץ על המחשב לינוקס, אם זה משנה משהוא מבחינת תאימות.
אני מעדיף לקנות מ NEWEGG, כי יש לי נסיון טוב איתם.
אם אתם יכולים להמליץ על משהוא טוב, אני אשמח.
תודה רבה.
התקציב הוא בדיוק 120$ או שיש אפשרות לחרוג ממנו קצת?
בעקרון תסתכל על מעבדי Athlon IIx2/3 בשילוב לוח אם שעונה כל הדרישות שלך (כמות וסוג חיבורים) לתושבת AM3.
כן 120$ בדיוק.
בשביל השימשים שאני צריך, אינטרנט, VT , וזהו בעצם , האם כדאי להשקיע את כל הסכום הזה על מעבד ואוליי עוד זכרון (חוץ מה 4G שיש לי כבר), או שבתקציב הזה המעבד שאני יקבל הוא מספיק ?
תודה.
בתקציב הזה אתה לא תקבל משהו מיוחד.
אין לך אפשרות לחסוך עוד קצת ?
השאלה שלי היא, האם אני צריך באמת משהוא מיוחד, יש לי יותר תקציב (לא בדולרים), אז אני כן יכול לקנות מהארץ עוד דברים, השאלה היא אם זה יהיה שמיש או סתם לוח ומעבד עם יכולות שלא מנוצלות, אם אתה חושב שאני כן צריך מעבד טוב או לוח, תבחר אחד בתקציב של עד 120$ מניואייג, ואת הלוח/המעבד אני יקנה בארץ.
תודה רבה.
אתה לא צריך יותר מ-Athlon IIx2/3 מה שיאפשר להכניס גם לוח ב-Newegg.
אבל כמה שאלות מקדימות:
1. המכונת הוירטואליות צפויות לרוץ כל הזמן או רק מדי פעם?
2. אם כל השלוש ירוצו בבת אחת או שכל פעם רק אחת מהן תעבוד?
3. יש לך דרישות לחיבורים מסוימים מהלוח? אתה מעיר מידע אל התקני אחסון חיצוניים ומהם (כלומר חשיבות ל-eSATA או USB 3.0)?
בעקרון אפשר למצוא ב-Newegg במסגרת התקציב מעבד מתאים ולוחות די בסיסיים - זה לא אומר שהם לא טובים ו/או מתאימים לשימושים שלך, פשוט בהפרש לא מאוד גדול (עוד כ-20-30 דולר) אפשר למצוא לוח מעט טוב יותר (יותר חריצים לזכרון - לא בטוח שמשמעותי, ועם חיבורי USB 3.0 - גם לא בטוח שמשמעותי אם כי לדעתי כדאי).
אני הולך להריץ עליו במקביל 3 VMs, אני עדיין חושב שזה לא צורך הרבה, אין לי דרישות מיוחדות, 4G בשתי סטיקים, אין לי צורך בכ. קול מיוחד או כ. מסך, משהוא בסיסי שעושה ת'עבודה שרוצים ממנו במהירות.
תודה.
שילוב של מעבד ולוח-אם
מעבד
AMD Athlon II X2 255
לוח אם
BIOSTAR A880G+
אבל אם עיקר העבודה שלך הוא מכונות וירטואליות הייתי ממליץ יותר לקנות מעבד עם יותר ליבות ואת הלוח בארץ.
AMD Athlon II X4 645
או אם אתה לא רוצה לנצל את רוב/כל התקציב, אז
AMD Athlon II X3 445
בסוף הלכתי על ה AMD Athlon II X4 645.
יש לך איזה המלצה על לוח טוב, זה כבר אני אקנה בארץ.
פחות חשוב לי תכונות של OC, יותר חשוב ביצועים ואמינות.
אני צריך שיהיה בו:
USB3 , כ. מסך מובנה טוב, DDR3.
גם המלצה על מארז לא תזיק.
תודה רבה.
לוח מתאים יהיה GA-880GMA-UD2H.
בשביל המלצה על מארז, תפתח בבקשה דיון בפורום 'ספקים ומארזים'.
