מעוניין להחליף מעבד P4 2.4G
המעבד שלי מתחמם מגיע ל 70 מעלות ונכבה
P4
זה הלוח:
http://www.epinions.com/review/pr-Mi...t_174638730884
המעבד INTEL P4 2.4G
עכשיו יש לי 2 שאלות..
אחרי שבדקתי שהמאוורר של המעבד מסתובב מספיק מהר (2500 RPM) ואחרי שבדקתי שאין אבק על הצלעות קירור ועל המחשב בכלל והמאוורר של המארז עובד כמו שצריך אפשר להסיק שהמעבד עשה את שלו וצריך להחליף אותו או שיש עוד משהו??
אם אפשר להבין שהמעבד באמת נהרס איזה מעבד אחר במחיר זול אפשר לשים במקומו?
חשבתי על:
Pentium Dual Core
Intel Celeron E3400 Tray
Intel Core 2 Duo E7500 Tray
זה פחות או יותר הרעיונות.. אין לי מושג אם זה יתאים ומה קורה פה אבל חבר'ה אני בלי מחשב וזה קשה ;)
תעשו מאמץ לעזור לי! מודה לכם מקרב לב ::) !
בשלב הראשון הייתי מציע לפרק את גוף הקירור, לנקות את המעבד מהמשחה התרמית הקיימת, למרוח משחק חדשה ואז להרכיב את גוף הקירור שוב.
ייתכן שזה מקור הבעיה. משם הייתי ממשיך בבדיקות נוספות.
אגב, איך אתה מודד את טמפ' המעבד?
האם יש לך אפשרות להשיג ספק כוח אחר לצורך בדיקה?
קח בחשבון שכל המעבדים שהזכרת לא מתאימים למחשב שלך.
אוקיי אז להחליף מעבד אני שולל.
אני מודד טמפ' עם SPEEDFAN
אגב החום הוא סביבות ה 70 במאמץ.. 50 רגיל.
המאוורר של המעבד מסתובב 1500 RPM
ישלי קצת בעיה להשיג ספק אבל אם לא תהיה ברירה אני אשיג משהו לבדיקה..
השאלה עכשיו היא כמה המשחה הזאת יכולה להיות הגורם כי פתחתי עכשיו ונראה שזה ממש ישן ולא תופס אז אולי בעצם זה המקור לבעיה פה..
מה אתה אומר אחי ללכת לקנות משחה ולנסות?
אם פירקת את הקירור והמשחה יבשה, אז כדאי מאד להחליף.
אם לא היית מפרק, אז זה לא היה נורא. אבל ברגע שמפרקים אז בהרכבה הגושים שנוצרים שם יוצרים רווח בין גוף הקירור למעבד.
תמדוד טמפ' בעזרת RealTemp ו/או ב-BIOS (תוכנית השירות של ה-BIOS היא מאמץ קטן אז הטמפ' שם היא לא לגמרי טמפ' במנוחה).
שנית, כן. תרענן משחה, על אחת וכמה וכמה אם פרקת עכשיו את גוף הקירור מהמעבד.
יש מדריך בפורום למריחת משחה, חשוב לנקות טוב טוב עם אלכוהול את פני השטח של המעבד ואת תחתית גוף הקירור, למרוח משחה חדשה ואז להרכיב את גוף הקירור מחדש. על הדרך בדוק שגוף הקירור עצמו נראה תקין (שאינך מזהה סדקים, שברים או "עיקומים" בולטים לעין).
את עניין הספק עזוב כרגע. קודם תרענן משחה.
עריכה: Gimel הקדים אותי.
