אחרי הפסקת חשמל אין קול?
שלום,
בזמן שהתעסקתי עם מע' סטריאו, כנראה קיצרתי אותה. היא היתה מחוברת ב-RCA למחשב (המחשב הוא המקור)
היתה הפסקת חשמל, והיום כאשר הדלקתי את המחשב לא היה קול מהרמקולים.
יש לי 3 מע' רמקולים שונות ואף אחת מהן לא משמיעה שום קול, כמו כן כאשר אני מפעיל את תוכנת כרטיס הקול אין שם את הדף של "Speakers", ובהגדרות של הווינדוס 7 זה מראה לי שהרמקולים לא מחוברים (כשהם כן).
ניסיתי שחזור מערכת מלא (לא של הווינדוס, של תוכנה מקצועית) והוא לא עזר.
חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי פתרון, האם הלך הכרטיס קול? הוא מזוהה על ידי תוכנות ועדיין יש יציאות וכניסות אנלגויות שכנראה עובדות (לפי התוכנה של כרטיס הקול)
נסה להסיר דרייבר ואז להתקין שוב.
האם הוא מובנה בלוח אם?
תסיר את הדרייבר ותתקין מחדש ואם זה לא עזר אז הבעיה מהכרטיס עצמו "נשרף"
הכרטיס מובנה בלוח אם או PCI ?
אם עדיין לא עזר..
קצת מוזר,אבל אולי תנסה לעשות פריקת מתחים למחשב.. לנתק כבלים וללחוץ כמה פעמים על ההדלקה.
תבדוק אולי יש לך קבל נפוח בכרטיס קול או בלוח.
אם הוא מובנה בלוח אם נסה לאפשר אותו בביוס...
יש סיכוי גבוה ששרפת את היציאה של הקול. תבדוק את המערכות רמקולים אם MP4 שהם עובדות ותבדוק את היציאה של המחשב מחדש
יתכן שתראה רכיבים שרופים בתוך המחשב, אבל לא תמיד יש נזק ויזואלי
אם כן - תגדיר את אחת מהכניסות האחרות של הכ. קול בתור יציאה ותחבר את הרמקולים אליה, או תוסיף כ. קול PCI ותעביר את הכול אליו
איך בדיוק קיצרת את המערכת ?
עשיתי את זה כבר, פעמיים, וגם ניסיתי "שחזור מערכת"
כן
הקטע הוא שהכ.קול מראה יציאות וכניסות אופטיות אבל אנלוגיות הוא לא מראה (ואין לי איך לבדוק אם האופטיות עובדות)
הכרטיס קול מובנה, של Realtek
אם עדיין לא עזר..
עכשיו אנסה, תכף אעדכן
עדכון:
לא עזר, Azilla Codec מסומן אצלי כ-AUTO ואין אפשרות אחרת (חוץ מ-DISABLE)
הקטע הוא ששום כניסה של הכרטיס קול לא עובדת, גם לא מיקרופון וגם לא הקדמיות
בתמונה הראשונה שצירפתי - כך נראה הפאנל במצב שאני מכבה את אופציית ה-Enable front jack detection בהגדרות של תוכנת כרטיס הקול (ככה זה אמור להיות במצב רגיל...)
בתמונה השניה שצירפתי כך נראה הפאנל של דרייבר כרטיס הקול שלי במצב רגיל (בלי שאשנה שום הגדרה - זה פתאום נהיה ככה אחרי הקצר)
(התמונה לא שלי, אבל ככה זה אמור להראות)
נראה שביטול ה-Enable front jack detection כביכול פתר את הבעיה אבל עדיין כרטיס הקול לא מזהה שום התקן של רמקולים ולא מסמן ששום יציאה נמצאת בשימוש (מחוברת) - ואין שום קול מכרטיס הקול. (עדיין לא עובד)
וכן, ניסיתי את הרמקולים על MP3 ועבד.
[attachment deleted by admin]
נסה לחפש הגדרת של mute במקרה של אוזניות מחוברות או משהו בסגנון.
והתקנת את הדרייבר שוב בסוף או לא?
יכול להיות שהוינדוס עשה חזרה לדרייבר הישן בגלל שהמחשב נתקע.
שום דבר לא מחובר לכרטיס קול כרגע, ועברתי יציאה יציאה ואף אחת מהן לא מזוהה על ידי התוכנה ולא יוצא ממנה קול.
(וגם המיקרופון לא עובד)
התקנתי מחדש את הדרייבר פעמיים.
אני ממש על הסף לפני פניה למעבדת תיקון מחשבים - אך בגדר עלות זה קצת בעיה שכן כרטיס קול חדש וטוב עולה כ-300 ש"ח (Creative X-Fi 7.1 שאני חושב שמתעלה על ה-OB שלי) ושעת טיפול במעבדה בפנדס עולה כ-200 (אני מניח בלי עלות חלקי חילוף וכו'). [כבר אין אחריות על המחשב, והוא נקנה מחנות אחרת, פשוט יש בעיה עם ה-HD שקניתי מהם לא מזמן אז אני מעדיף לעשות הכל במקום אחד]
כמו כן אפשר גם לקנות ממיר DAC (במידה והיציאות האופטיות של הכרטיס קול שלי עובדות)
יש הצעות אחרונות לפתרון? :(
לפני שאתה רץ לקנות כרטיס קול,תוודה במאה אחוז שאין לך בעיה בלוח אם.
ניסית פריקת מתחים ?
תעלה usb או cd של לינוקס או מערכת אחרת ותבדוק משם. אם גם שם הכרטיס מזוהה וכיאלו עובד אבל לו מוציא צליל - בעיית חומרה
אם הקצר היה קשור למשהוא שהיה מחובר לכרטיס קול יש סיכוי גבוה שמשהוא בחומרה נדפק, חומרה דפוקה יכולה להתנהג חלקית כמו תקינה אז זה מתאים מה שאתה אומר שהתוכנה מזהה והיציאות לא עובדות
ניסית פריקת מתחים ?
אם אתה מדבר על הוצאת כבל החשמל, קיצור כל המגעים והדלקה - אז כן.
האם אין צורך בהתקנת דרייברים \ WHATSOEVER במידה ונניח אני מוריד UBUNTU על דיסק ומריץ ממנו (בלי התקנה)?
יכול להיות שמסומן בהגדרות התוכנה של הכרטיס קול שלא לזהות מכשירים חדשים ?
הרוב המוחלט של הכרטיסים יעבדו אוטומטית. ליתר בטחון תבדוק בחלון של הווליום (הרמקול באיקונים של המערכת) אם רואים את הדגם של הכ. קול וכו
