זקוק למפרט למחשב ביתי לשימוש מגוון ( עד 2.2K )
כמו שכבר אמרתי אני צריך מחשב חדש, לשימושים ביתיים שהם בעיקר גלישה, עבודה משרדית ומידי פעם גם תכני HD ומעט משחקים (לא על הגדרות מקסימליות)
התקציב שלי הוא באיזור האלפיים שקל ללא ציוד הקפי עם שאיפה לחסוך כשהמטרה היא ליצור מערכת ביחס עלות-תועלת-אמינות מקסימלי
עקב התקציב המוגבל והעובדה שהמערכת לא צריכה להיות חזקה במיוחד חשבתי על מערכת מבוססת AMD
המחשב הולך להיות בשימוש יום יומי די אינטנסיבי
לא כזה קריטי לי העיצוב והשקט של המארז אך שיהיה בגבול הטעם הטוב.
אחרי סיוט שעברתי עם אייבורי חשבתי הפעם לקנות את המחשב מ IQPC באשדוד אבל אם יש חניות מומלצות אחרות מאיזור אשקלון-אשדוד אז זה לא כזה משנה לי
לא צריך שתהיה אפשרות ל OC או לשדרוג עתידי.
תודה מראש :)
זה מה שאתה צריך לפי דעתי זה הכי טוב בסכום :xyxthumbs:
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColor ATI Radeon 5750 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪488
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1451
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + 430W ThermalTake, יחידות 1
₪359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1356
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2168
עברתי באתר של החנות שאני רוצה לקנות ממנה והרכבתי את המפרט הבא המבוסס על המפרט שאתה הבאת לי
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 445 AM3 (3.1GHz) - BOX ₪385
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H ₪324
זיכרון:
[..] TRANSCEND 2048MB DDR3 1333MHZ CL9 - זמין במלאי ₪116
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD5570 1GB DDR3 - RETAIL ₪416
צורב DVD:
[..] NEC DVDRW AD-7260S X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪98
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪266
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪1721
וזה בלי מארז, ספק וקירור, ואני גם לא סגור על הכרטיס מסך הזה
יש המלצות להשלים אותו?
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כמות:2
כרטיס מסך:
צורב DVD:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪1721
המיפרט סבבה אבל הכרטיס מסך לא מה שאני בחרתי אתה צריך ליבחור בין 2 כרטיסים או HD5750 או GTS450 לבחירתך, בקשר למארז האיתי מציע לך ליקנות אפילו מארז ג'נרי כי זה לא כל כך משנה איזה מארז יש לך בסכומים האלו, ספק אתה חייב מינימום 450W כדי שכל זה יעבוד כמו שצריך :xyxthumbs:
בקשר לכרטיס מסך האיתי מציע לך ללכת עם הראש, פשוט כנס למכירת כרטיסי המסך באתר ותיקח משהו מישהם כי זה יעלה כמו הGTS450 אבל תקבל כרטיס הרבה יותר טוב.
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/18404/cat/34 כרטיס מעולה שיותר טוב מי הGTS450
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/18343/cat/34 כרטיס שיותר טוב מי הGTS450
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/18288/cat/34 זה הכרטיס שאני מציע לך ליקנות שעולה בחנות סביב ה800 שקל
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/18285/cat/34 בדיוק אותו כרטיס רק יקר יותר מציע את זה שמעליו
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/18218/cat/34 גם כרטיס מעולה שיותר טוב מי הGTS450
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/18183/cat/34 גם כרטיס שיותר טוב מי הGTS450
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/18173/cat/34 כרטיס מעולה ברמת הביצועים של הGTS450 וגם זול
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/17770/cat/34 בדיוק אותו הכרטיס רק עם קירור מצויין וזול יותר ב10 שקל
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/17700/cat/34 כרטיס מעולה קצת יותר חזק מי הGTS450
וזהו עד כאן זה ניגמר עם יש לך מוח אתה תיבחר במה שהמלצתי לך הGTX260 יהיה האפשרות הכי טובה ובמחיר 420 שקל לא קיים כרטיס יותר טוב, אין לו תמיכה בDX11 אבל אתה גם לא צריך DX10 יספיק לך בהחלט :xyxthumbs:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTS450 1GB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ₪575
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS50 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪106
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 310 SILVER w/o PSU ₪175
ספק כוח:
[..] CORSAIR CX400 ₪245
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 ₪184
מחיר סופי: ₪2226
אם תוכל להוסיף מאוורר נוסף מהמארז הישן לכניסת אוויר זה יהיה מעולה.
תביט למעלה ותיראה מה עדיף כרטיס GTS450 או GTX260 ב420 שקל שעדיף בהרבה במיוחד לגיימינג :xyxthumbs:
מארז מאוורר ורווח יותר באותו מחיר:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5790
לקנות כ.מסך יד שניה זה באמת אופציה, אישית אני לא אוהב רכיבים יד שניה.
תודה רבה!! רק עוד שאלונת
איך הדיסקים הקשיחים של SEAGATE ?
ועד כמה המארז יראה מצחיק עם כונן בצבע אפור שנשאר לי המחשב הקודם?
אישית גם אני לא כל כך אוהב אבל כשמנסים מגיעים לתוצאה הבאה, תיראה תמחשב בחתימה שלי חוץ מי מארז+ספק והלוח אם והמסך הכל קנוי בייד שניה והכל עובד פרפקט לכן אני אומר GTX260 ב420 שקל זאת האופציה הכי טובה שתימצא :xyxthumbs:
להחליף כ.מסך לזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=7593
PALIT GTS450 512MB GDDR5 - RETAIL
מחיר כולל מע"מ: 532 ₪
מארז מרווח יותר באותו מחיר:
1. אלה המידות של ה-CM:
(W) 191 x (H) 437 x (D) 468 mm
מידות ה-66
190 x 410 x 457 mm
2. ה-450GTS של פאליט מגיע בגרסת 512MB לעומת 1GB ל-GAINWARD.
עזבו אותכם להציע לו תGTS450 קודם שיגיד מה הוא חושב על הGTX260 ב420 שקל ואז נמשיך כי זאת הזדמנות שחבל לפספס בשביל הקונה כמובן.
בשביל הכרטיס הזה מומלץ ספק של 500W.
נכון טעות שלי.
לא שמתי לב שמדובר על 1GB מקודם.
המארז של HEC עדיף במחינת אוורור ומקום. הספק ממוקם בתחתית המארז (אישית אני מעדיף כי מרכז כובד יורד).
בHEC בגלל מיקום הספק, יש לך אפשרות למקם 2 מאווררים 120MM בחלק העליון של המארז, גם אם לא יהיו מאווררים שם, האוויר החם יצא טבעי למעלה.
נ.ב יש גם אפשרות לחיבור עוד מאוורר מתחתית המארז ליד ספק.
_________________________________________________________________________
לtheone89
נתת את ההצעה שלך יפה מאוד, רק לא צריך לכפות את דעתך. ואגב אי אפשר להשוות את רמת הרעש שהGTX260 יעשה. סילון מגעיל ביותר.
תסתכל במפרט שלי יש לי את הכ.מסך הנ"ל, עד שלא קניתי קירור סבלתי ממנו.
ובנוסף ה260 צורך בסביבות 180W לעומת 106 של הGTS450.
אני מעדיף לא להתעסק עם יד שניה למרות שזה קורץ.
קשה להעריך מה עבר על רכיב מסויים בעבר ומה האורך חיים שנשאר לו, לדעתי זה לא שווה את הסיכון.
בקשר לכרטיס מסך ה GAINWARD GTS450 1GB GDDR5 נראה לי סבבה בהתחשב בזה שאני רוצה משהו חדש. אם אני טועה ולמישהו יש הצעה יותר טובה באותו טווח מחיר או בתוספת זניחה ששווה את ההשקעה אני אשמח לשמוע.
בקשר למארז מה שקורץ ב COMPUCASE 66RC זה באמת שהוא נראה מאוורר יותר מה CM 310
מישהו ראה את שניהם ויכול להגיד לי מה עדיף? די חשוב לי שהמחשב לא יתחמם כי הוא הולך לפעול לא מעט שעות....יותר חשובה לי האיכות מהיופי של המארז.
בקשר למאווררים זה לא בעיה, יש לי שאריות מהמחשב הקודם + מאווררים 120 מ"מ איכותיים מאיזה שרת שהלך לעולמו
עוד משהו:
לשניהם יש כניסות USB קידמיות? אוזניות וכל זה....
אני מבין שאולי אין לך כוח ללכת למישהו וליקנות תרכיב אבל זה יכול להיות אופציה הרבה יותר טובה, תעשה לבחור שיחה תישאל מה עם הכרטיס עם זה לא יתאים לך תיקח תGTX450 שלדעתי פשוט טעות לקחת, כמובן שבסופו של דבר זאת ההחלטה שלך אבל לפי התקציב אפשר להבין שמחשב אתה לא קונה כל שנה לכן הGTX260 יספיק לך ליותר זמן מאשר הGTS450.
לשניהם יש כניסות מקדימה.
לHEC הגישה בחלק עליון של המארז, לCM בחלק תחתון מה שיכול להקשות אם המארז נמצא נמוך.
הHEC
http://www.compucase-hec.co.uk/pccase_atx_66.htm
הCM
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6528
איכות בניה טיפה טובה יותר לCM, אך מה שמציאה הHEC הייתי קונה אותו.
על איזו רזולוציה אתה מתכוון לשחק?
