סוגי סוללות
היי,
יש לי מחשב נייד של acer מסדרת ה aspire one.
הסוללה המקורית שקיבלתי עם המחשב נהרסה כנראה בגלל מתאם שהתקלקל.
ראיתי בחו"ל בטרייה של 5200 מילי אמפר (6 תאים) במחיר 43$ (סביר ואפילו דיי זול). כשרציתי להזמין ראיתי שהבטריה המקורית היא LI-ION וזאת שבאתי לקנות היא LITHIOM ..
מה זה אומר מבחינתי? שווה או לא?
תודה מראש =]
סוללת ליתיום היא חד פעמית ולא נטענת. לדעתי הסוללה שלהם היא li-ion כמו כל סוללה אחרת והם סתם כתבו lithium אבל תוודא את זה
המתח של סוללות ליתיום אמיתיות הוא כפולות שלמות של 3.0V. המתח של סוללות ליתיום הוא כפולות שלמות של3.6 / 3.7 / 4.1 / 4.2V (תלוי בסוללה המדוייקת)
אם זאת תשים לב לטעויות כאלה כי זה יכול לרמוז אל האמינות בכללי של המקום שבו אתה קונה, ובכך אל האיכות של הסוללות
קשה להגיד שדיל אקסטרים זה מקור אמין אבל המחיר כמו שאמרתי ממוצע..
אשמח אם תעיף מבט
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29955
תודה רבה
המתח של הסוללה 11.1V מתחלק ב 3.7 ולכן זה סוללת li-ion נטענת
לפי התגובה זה סוללה שמה שכתוב אל המדבקה זה לא בדיוק מה שיש בפנים (בגודל mAh) ולכן יכולות להיות לה בעיות דומות לאלה של ספקים גנריים :
המדבקה לא נכונה - סוללה חלשה יותר ממה שכתוב אבל לא יהיו בעיות אחרות
המדבקה והצ'יפ זיהוי בפנים לא נכונים - המחשב חושב שיש יותר סוללה ממה שיש באמת, המטען יכול לעשות טעינות יתר ולקצר את החיים של הסוללה, כך שהקיבול שלה ירד מהר
הסוללה לא איכותית - אורך חיים קצר, הקיבול שלה ירד מהר יותר מסוללה איכותית
יכול להיות שאין לה בעיות ואז זה תהיה סוללה טובה
אז איך אני אמור לדעת איזה סוללה איכותית וטובה?
אתה יכול לעזור לי למצוא?
אני כבר כמה חודשים בלי מחשב..
לך אל תחושת בטן. אמרתי רק את הבעיות האפשריות, זה יכול להיות ככה בכל סוללה
נראה לי שאני פשוט אברר אם ACER מאיפה אפשר להשיג משהו שתחת ההשגחה שלהם..
תודה על העזרה =]
בטח יהיה יקר. סוללות לא מקוריות הם זולות וברוב המקרים עובדות בסדר גמור
בדקתה כמה עולה סוללה מקורית באי ביי ?
יש לי דוד שהוא מפיץ מורשה של ACER בארה"ב.. יקר זה קצת פחות בעיה.
גם אם הם עובדות בד"כ בסדר גמור, אבל אם אתה אומר שאין כל כך דרך לדעת איזה איכותית אז אני בעצם מהמר פה על 200 ש"ח.
איך אני יכול לדעת איזה עברה בקרת איכות כזאת או אחרת?
תקנה סוללה חדשה ולא משומשת וממוכר בעל דירוג גבוה
תודה לכולם על העזרה..
כנראה שאני אבקש מדוד שלי.. מקודם לא רציתי כי אין לו איך לשלוח לי את זה..
