בחירת מסך מחשב או טלוויזיה לחיבור למחשב הנייד...
שלום לכולם!!
יש לי שאלה...קניתי נייד של דל, דגם XPS 15..עם חיבורי HDMI וכו'...
אני רוצה לקנות מקלדת אלחוטית, ולחבר את הנייד לטלוויזיה, וככה לשחק בו.
השאלה שלי היא כזאת...איזה מסך אני צריך לקנות, כדי שיראו טוב במסך שאליו אני מעביר...על מה צריך להיות דגש בקנייה.
יש מסכי מחשב, יש טלוויזיות, יש מחשב וטלוויזיה ביחד...התבלבלתי כבר...
מה הכי טוב? מחיר כרגע לא רלוונטי...אני פשוט צריך לדעת איך להתחיל לחפש ..
תודה רבה!!!
תלוי כמה קרוב אתה מתכוון לשבת - מזה נגזר הגודל הרצוי. עד 27" בערך זה מסכי מחשב (יש גם 30" אך הם יקרים ומיותרים במקרה שלך).
32" ומעלה זה כבר טלוויזיות.
כן, אבל השאלה אם יש הבדל בין מסכי מחשב לטלוויזיה מבחינת איכות צפייה...
האם במסך מחשב אני אראה טוב יותר מטלוויזיה? או ההיפך? האם יש חשיבות לניגודיות במקרה של משחקים (משמעותית כמובן...)
מה כדאי לי לקנות? אני מתכוון לשבת יחסית קרוב...משהו כמו מטר עד 2 מבחינת מרחק...
אני רוצה שיראו טוב, לא מטושטש כמו בחיבורים הישנים...תודה
מסך טלויזיה-32 מחברה טובה ,הבחירה המושלמת.
צבעים יותר טובים ממסך מחשב ,זווית צפיה מעולה ובנוסף יש את כל החיבורים כבונוס.
בתור בעל SAMSUNG LA32A550
ממליץ מאוד.
מעולה, תודה רבה!
חבר'ה, עמדתי לפתוח נושא דומה וראיתי את הנושא הזה, יש לי עוד שאלה אליכם (ואליך QttP):
גם אני מאוד מתלבט אם לקנות טלוויזיה שתתאים גם כמסך קבוע למחשב נייד או האם לקנות מסך מחשב בנפרד.
שמתי לב שמסכי LCD הם אפשר לומר בוהקים וקצת מסנוורים אם מסתכלים עליהם ממרחק קרוב. אם אשב בערך מטר מול טלוויזיה בגודל 32 אינץ', אעבוד על המחשב בעבודה לאוניברסיטה או משהו דומה, במשך 8 שעות נגיד. זה לא יעשה לי כאבי ראש ויתיש לי את העיניים יחסית למסך מחשב?
או שאולי כדאי לקנות מסך 42" ולשבת ממרחק 1.5-2 מטרים ממנה? זה עדיף?
ואולי מסך לד פותר את הבעיה או שגם הוא "בוהק" כמו מסך LCD רגיל?
תודה לעונים!!
טלוויזיות לרוב בהירות ובוהקות יותר ממסכי מחשב. LED או לא LED - אין כ"כ קשר.
התשובה הקצרה היא - כשרוצים טלוויזיה - עדיף לקנות טלוויזיה. כשרוצים מסך מחשב - עדיף לקנות מסך מחשב.
כשרוצים משהו שהוא גם וגם - הייתי ממליץ ללכת על מה שיותר מתאים לשימוש העיקרי.
עבדתי עם מסך 3 ממרחק 1.5 גם בתור מסך מחשב כי זה הי מסך מאוד איכותי של HITACHI.
זה קצת יתזז לך את העיניים מצד לצד.
אני כבר מאז עברתי למסך 42FHD ולצידו מסך 22 קטן לעבודות ואינטרנט.
אם אתה רוצה לשבת מול 32 למטרות עבודה למשך שעות, לא פחות ממרחק 1.5 מטר.
