מבקש עזרה בבניית מפרט גימינג 3.5K ללא ציוד היק
ברק חיסל יסודית את מחשבי הנוכחי ז"ל :(
אז כנראה שהגיע זמן :)
1. מה התקציב המקסימלי? 3500ש"ח (אפשרות חריגה 250 ש"ח אם מהווה הבדל ניכר)
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים ועבודה משרדית
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? מסך 22" (1680X1050)
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? רוצה להריץ את המשחקים הכי כבדים בשוק בשנתיים\שלוש הבאות
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוהות שאפשר לפחות בשנה ראשונה
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא צריך
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 5 - מארז הantec300 שיש לי עכשיו קצת רועש מידי
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? ללאOC
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות כן. ללא מע' הפעלה
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? מרכז הארץ. בד"כ קונה בסקיי פיסי אך לא חובה
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא
תודה על העזרה
דורון
ה-300 על כמה שאני יודע מארז שקט בצורה סבירה+, אולי הוא צריך ניקוי יסודי או שרכיב מסויים במערכת מרעיש מסיבה מסויימת? מאוורר שזקוק
להחלפה? אני אישית לא הייתי ממהר להחליף אותו כ"כ מהר והייתי בודק ביסודיות את סיבת הרעש לפני.
אם אתה מעוניין בכל זאת במארז חדש, יהיה צורך בשינוי המפרט על מנת לא לחרוג מהתקציב או לנצל את סכום החריגה שהקצאת.
את המשחקים הכבדים ביותר הכרטיס הנ"ל יריץ בכבוד בשנתיים הקרובות זה בטוח, באיזה הגדרות בדיוק זה משהו שלא אפשרי לומר, נכון לימים אלו
ה-6870 מעל ומעבר לרזולוציה הזו לפי דעתי.
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
₪100
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3527
אהלן. תודה על העזרה.
ה Antec300 שקט כאשר המאווררים על מנימום, אבל כך הוא לא מקרר מספיק. לי נראה שזה "מצב מעבדה" בשביל תוצאות מבחני רעש.
כשהמאווררים במצב אמצע או חזק הוא קצת רועש, אבל מקרר מעולה.
אבל אין מה להגיד, במחיר החבילה יחד עם ספק Thermaltake קשה להתחרות (http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1808)
שאלה אחת - איך הANTEC Sonata III מבחינת קירור (http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1805)?
שוב תודה
דורון
אני לא הייתי מתקרב לבאנדל הזה של TT וה-300, ספק 500W ב-180 שקלים ועוד מהסידרה הפשוטה של TT, חבל על הזמן והכסף.
הסונטה מארז שקט בהחלט אבל לא הייתי בונה יותר מידי על היכולות קירור שלו.
אני שוב מציין את העובדה שהייתי נישאר עם ה-300, החלפת משחה טרמית למעבד וניקוי אבק מצתבר יכול לחולל פלאים מבחינת טמפ', ה-300 מארז
שמקורר בצורה טובה מאוד לדעתי, גם שהמאוווררים על דרגת הסיבוב הנמוכה ביותר.
ה500W של TT הוא אכן מתכון לצרות.
ללא OC אין טעם של ממש בלשים את המאווררים במעל למינימום.
תודה על התגובות :)
טוב, אז אני נשאר עם הantec300, שאר המפרט הוא:
שינויים קטנים בשל אילוצי מלאי
Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD880G CHIPSET
₪380
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1833
₪727
₪123
₪243
₪274
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5
₪1275
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2199
₪100
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1726
הערות? הארות? חוות דעת? לפני שאני משלם :)
דורון
מעולה, לדעתי אתה יכול סגור עניין.
נקנה! :)
תודה על העזרה
