תראו איזה פרויקט אני מכין כדאי להיכנס יש תמונות
תראו איזה מחשב קטן בניתי. הפרויקט עוד לא גמור אז אני יעדכן את התמונות במהלך הבניה אם יש למישו הצעות לכל מיני דברים לשים או לא יודע מה אז אני פתוח להצעות תהנו. שלכם
COOLER-MASTER
דרך הגב המחשב בגודל:
גובה 23.5
רוחב 17.5
עומק 38.5
  • תגובות 37
  • צפיות 3.5k
יפה !! ;)
האם זה הולך להיות htpc ? לדעתי ספריי כמה לדים כחולים ואדומים מקדימה
או לחילופין מוסקיטר שמה בסלון יראו פצצה !
בנתיים נראה מרשים ויפה!
קבל ח"ח ;)
דרך אגב.., אל תסכח לחסות את הספק כוח.., אני אישית לא הייתי משאיר אותו ככה.. ;D
ואת המארז - קנית? או בנית? ::);):D
יפה יפה, רק איך אתה משאיר את הספק ככה ?? :cwm31: ומה הספקס של המחשב בכלל?
אוקי אז בקשר למוסקטיר זה קצת בעיה כי אין מקום לקוננים גדולים של סי די רומים וכאלה דברים
ובקשר למארז אז אם אתם זוכרים היה את המארזים הקצת יותר קטנים ממידי טאוויר של פנטיום אחד? אז זה כזה שפשוט חתכתי את כל הכלק העליון כלומר איפוא שיושב הספק כוח והסידי רומים למארז אין כיסוי קרגע אבל אני יכין כנראה משו אם זכוכית יש לי איזה ראיון
והמחשב זה סתאם גרוטאה של פנטיום 1 233 עם 64 זיכרון ו5 ג'יגה הרד דיסק אז אתם בטח שואלים את עצמכם למה להשקיע במחשב כזה אז אני יגיד לכם כל מה שהמחשה צריך לעשות זה להריץ איזה תוכנה קלה שתעשה סדר במתכונים כן כן במטבח
וגם עוד תמונה אבל מקרוב
מה זה הספק הזה ולמה הוא כל כך קטן ?!?!?
אגב איזה מפרט יש למחשב ?
ואיזה לוח זה ? רק הלוח אמור להיות יותר גדול מהמארז הזה איך הצלחת להכניס אותו ??
כל הכבוד באמת מגיד לך ח"ח !! ;D
תגיד...קראת מה שהוא רשם? ::)
פנטיום 1!
233MHZ
64MB - memory
5GB - הארד דיסק..
זה כבר חצי מפרט..,
הלוח אם כנראה קטן כמו הכוח של הפנטיום.. ;D
(למרות שדברים ישנים בדרך כלל גדולים..)
והספק, מי אמר לך שהוא קטן?,
רואים שם רק צד אחד של הספק.., מה אתה מסיק ישר מסקנה שהוא קטן?,
יכול להיו תשהוא באמת קטן, אבל לא רואים את זה בכלל!,
רואים ספק רגיל פשוט פתוח, ללא מכסה.. ::)
בגל מקרה פותח התארד.., תוכל לפרט למה המחשב הזה יעזור במטבח?,
איך הוא יעזור במתכונים? ::):P;)
אוקי דבר ראשון SuperGohan אל תתעצבן עליו צר לי להגיד לך אבל הספק באמת קטן ומקיוון שזה פנטיום אחד אז גם הלוח קטן
ובקש למטבח אני מדבר על תוכנה יש תוכנה שבה מכניסים את כל המתכונין ובהרצת חיפוש אחד הוא מוצא הכל במקום לחפש במיליון ספרים
אוקיי רן דבר ראשון הוא עדכן את המפרט שלו + התמונה אחרי ששאלתי את השאלה ככה שלא יכולתי לדעת !!
הוא פשוט לא רשם עידכון*... דבר שני אתה רואה את הרוחב של הספק וזה מספיק כדי לדעת שהוא קטן !
ואם זה לא מספיק אז אתה רואה את העומק של המארז בערך ואז אתה מבין עד כמה הוא קטן !!!
נכון הוא צודק אני באמת עידכנתי את המפרט אחרי שהוא רשם את ההודעה.
מחר ומחרתים אני יתחיל לעבוד על הפנל הקידמי אני יסים אותו על יום ראשון אולי אפילו לפני ואז אני יביא תמונות כדאי לחכות
עדכון: בקשר לHTPC המצאתי לזה שם חדש והוא SPFTK פירוש הוא SMALL PC FOR THE KITCHEN
ממש לא ספק קטן.., אולי לא יצא לך לפתוח ספק (למרות שבאקסלנט כן)
אבל ספק הוא מטבעו קטן,
והגודל שאתה רואה, זה גודל רגיל לספק ישן.. ::)
לא יש לך טעות הוא יותר קטן מספקי AT אחרים תאמין לי פתחתי מיליון ספקים מהסוג הזה אבל לא נריב אל זה כי זה ממש לא משנה
איזה דגם הוא?,
כמה W?
לפני כמה שנים?
אולי זה יעזור.. ::);)
300w אין לי מוסג כמה זמן אבל מה זה כל כך משנה זה סתם שטויות שאין למה לריב עליהם
סתם כדי לדעת.. ::);)
