מתלבט בין 4 מעבד I5 של Intel. למטרות עבודה משרדית ומשחקים. זקוק גם ללוח אם.
היי חברים וחברות,
התקשרה אליי היום האמא של החברה שסוף סוף החליטה לשדרג את המחשב שלה.
יש לה מחשב פנטיום 4 סטנדרטי, היעודיים של המחשב הוא עבודה רגילה משרדית - אינטרנט, אופיס וכו' אך גם משחקים כגון SIMS 2 GOD OF WAR וכד' לפי מה שהבנתי מהם.
עכשיו, אני צריך בשבילה חוץ ממעבד:
מארז כי המארז שלה ישן, ספק כוח איכותי, זכרונות DDR3 בלבד כי DDR2 כבר אין למעבדים הללו, ולוח אם מתאים.
עכשיו הביג דיל הוא - איך אני יודע איזה ביצועים המחשב ייתן עם מעבד I5 661 או I5 650 או I5 2300 עם המעבד הגרפי המובנה ?
לפי ההשוואה של אינטל, I5 650 ואחריו 661 מכילים 2 ליבות - אני מניח שהעדיפות שיהיה 4 ליבות ולכן זה קצת חיסרון אך מאידך הם מכילים כרטיס גרפי מובנה.
I5 2300 מכיל גם מעבד גרפי מובנה ו4 ליבות, וזה הSB כבר... (זכרו שאין לוח אז גם ככה שאין מגבלה לקנות SB)
וI5 760 זה ארבע ליבות שגם נשמע מעולה אך לא מכיל ליבה גרפית ולכן מצריך קנייה של כרטיס מסך
כ"כ הרבה אופציות אני כבר לא מוצא את הרגליים והידיים! לI3 DUAL CORE וכל השאר אני לא מעוניין להתקרב
רק I5 760
או I5 650
או I5 661
או I5 2300 SB
כמובן שלאחר בחירת מעבד הנני צריך גם לוח אם מתאים. גיגהבייט בלבד, כולל USB 3.0
עדיפות שיהיה גם HDMI על הלוח
חנות: כנראה KSP או מור לוי או המלצה שלכם
תקציב (להוסיף לכותרת) עבור מעבד, לוח-אם וזכרון.
2. מה יהיה היקף המשחקים במחשב? ובאיזו רזולוציה הם ישוחקו? אין הערכה,רזולוצייה סטנדרטית המסך 17" בסיסי למדי.
3. אתה מתעקש אך ורק מעבד של Intel? לשימושים שלך ככל הנראה תמצא מערכת משתלמת יותר המבוססת על AMD.
תשובה: רק INTEL .
תודה מראש
נשמע שAMD זאת התשובה
תן תקציב..
שלום וברוך הבא לפורום,
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום אחרת הדיון יינעל.
דוגמה לכותרת עניינית היא "מעבד ולוח-אם של Intel למטרות עבודה משרדית ומשחקים בתקציב X".
כדי שנוכל לעזור לך טוב יותר חסרים מספר פרטים:
1. תקציב (להוסיף לכותרת) עבור מעבד, לוח-אם וזכרון.
תן תקציב..
AMD לא בא בחשבון הם רוצים INTEL
עד 2500 ש"ח למעבד,מאוורר למעבד,זיכרון,לוח אם,מארז וספק יהיה סבבה בשבילהם. לא כולל מערכת הפעלה והרכבה.
סתם בניתי כרגע מפרט במהירות בKSP עם SB ויצא סדר גודל 2600 ש"ח... למרות שיש סיכוי שאקנה מממור לוי.
בואו נגיד שעד 2700 ש"ח....
אשמח להתייחסות בקרב 4 המעבדים.... וכפי שציינתי אני צריך גם לוח אם מתאים. גיגהבייט בלבד, USB 3.0 שיהיה כבר מוכן, ועדיפות לHDMI בהנחה שלוקחים SB או 6XX ולא 7XX
אם אין כוונה להוסיף כרטיס מסך בעתיד, אז אפשר להסתפק במארז קטן עם ספק כח מובנה של ENERMAX.
מארז בגודל מלא עם ספק נורמלי במחיר אטרקטיבי נשאר רק בירושלים, נכון להיום:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=talpiot&uin=10899
אחרת צריך לקנות מארז וספק בנפרד - זה מגדיל את ההוצאות.
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2300 2.8Ghz, s1155, 6MB Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11721
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H67MA-D2H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11713
זכרונות: DDR III 1333Mhz 4GB Kingston
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11724
מארזים: Enermax Laguna Micro ATX Black HTPC Case With 300W PSU
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8503
מחיר החבילה: 2305
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
או
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 661, 3.33GHz, s1156, 4MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9502
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H55M-USB3 s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9621
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Patriot Signature Heatshield
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10273
מחיר החבילה: 2175
או
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 650, 3.20GHz, s1156, 4MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9501
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev.2 (s775,1156)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9940
מחיר החבילה: 2055
ראשית תודה על תגובתך
המארז נראה נחמד בתמונה, חבל שKSP זו חנות מחסן. האם יש מקום שאפשר לראות את המארז הנ"ל לפני הקנייה? אם אני לא הולך להכניס כרטיס מסך הכל ייכנס בלי בעייה? הספק איכותי? כי אני רואה שיש עליו אחריות לשנה בלבד, וגם הוא רק 300W (!).
לגבי המארז היחיד שכולל ספק כוח איכותי בKSP - אני רואה שכפי שציינת נשאר רק בירושלים... נו טוב, הם מעדיפים לעשות כסף ולמכור בנפרד...
*מה שכן,גם כאן לא רשום שיש עליו 3 שנים אחריות...
* לגבי המפרטים שהבאת - איך זה שה SB כזה זול ? האם אתה יכול לפרט את ההבדלים בין ארבעת המעבדים? ( 661 לא חובה כי אני רואה שבקושי הם מחזיקים אותו)
הArctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan שהבאת לטעמי יקר מדי, למה ? וגם לא רשום שהוא תומך בסוקט של SB.
*למה לא הלכת על I5 760?
לגבי שירות ואחריות:
הכי טוב זה שהם מרכיבים אותו כי אז הם יכולים לקחת את המחשב לכל סניף ברשת ולמסור למעבדה במקרה של תקלה.
מצד שני: לכו תדעו איזה חלקים שמו בפנים, חדשים או מחודשים משומשים וכד'. כבר שמעתי סיפורים על קומבינות מכאן ועד הודעה חדשה.
למרות שמצד שני - אני מקבל את הכל באריזות וגם שם אפשר לשים איזה חלק שהם רוצים וכו' כי זה לא מגיע אטום מהמפעל. לדוגמא: הם מוכרים רק מעבדי TRAY. דעתכם על העניין?
לגבי קנייה ממור לוי אני אבדוק את העניין מחר. אני מאמין שלא נלך על זה כי מימוש האחריות הוא רק בראשל"צ.
אם יש לכם הצעות אחרות לגבי איפה לקנות אשמח לשקול.
I
תודה על הכל חברים יקרים! אני והם מעריכים זאת (:
DIM1111, אל תצטט בבקשה הודעות שמעליך. כשאתה מגיב ברור שאתה מגיב להודעה שמעליך. אם אתה רוצה להתייחס לדברים של מישהו באופן ממוקד, תוכל לכתוב את שם המשתמש שלו בתחילת הדיון, או שתוכל לצטט את החלקים הרלוונטיים שאליהם אתה מתייחס מתוך ההודעה של אותו משתמש.
אני אודה לך אם תוכל לערוך את ההודעה האחרונה שלך ולמחוק ממנה את הציטוט הארוך.
מספר הערות נוספות:
1. לצרכים שלך משתלמת הרבה יותר מערכת AMD. עושה רושם שהאנשים שלהם מיועדת המערכת לא כל כך בקיאים בתחום (מבלי לפגוע) ולכן ההתעקשות על מעבד Intel ממש לא מובנת.
2. זהו פורום מעבדים, לוחות-אם וזכרונות וכאן תוכל לקבל המלצה רק על שלושת הרכיבים הללו. כדי לקבל המלצה על ספק, מארז קירור וכו' פתח בבקשה דיון בפורומים המתאים.
אם אתה רוצה לקבל המלצה על כל הרכיבים הללו במקום אחד - הרי שהיעד הוא הפורום 'מפרטי מחשב' (כי למעשה אתה מבקש המלצה למפרט כמעט מלא). אם זהו רצונך אנא יידע אותי ואני אעביר את הדיון לפורום המתאים.
מצטער, תיקנתי.
1. מה אתה מציע? ועל פי מה אתה עושה את ההשוואה?
2. אני יודע, מצטער, זה פשוט גלש...
אני אשמח אם תעביר את הדיון לפורום הרלוונטי לאחר שאבין מה הכי מומלץ מבחינת ארבעת המעבדים שציינתי, ולמה, ומה ההבדל בינהם.
אזכיר - I5 650,661 - שהם 2 ליבות בעל מאיץ גרפי מובנה
I5 760 - ארבע ליבות בלי מאיץ גרפי מובנה
וה I5 2300 (מה שראיתי באתר של KSP, למרות שראיתי שיש עוד I5 SB למיניהם)... - ארבע ליבות כולל מאיץ גרפי מובנה.
אשמח לקבל את ההחלטה הנכונה לגבי אחד מהארבע, ואז בכיף אעבור למפרט מלא כבר, וארכוש להם.
תודה ! (:
איפה אפשר לרכוש את המארז הנ"ל?
עד כמה הוא קטן? הכל ייכנס בפנים בלי בעייה?
לגבי המארז היחיד שכולל ספק כוח איכותי בKSP - אני רואה שכפי שציינת נשאר רק בירושלים... נו טוב, הם מעדיפים לעשות כסף ולמכור בנפרד... מה שכן לא רשום שיש עליו 3 שנים אחריות...
המארז הזה מוצע כמעט בכל הסניפים של KSP, ובטח גם בחנויות אחרות. הוא מתאים ללוחות mATX (לוחות בגודל בינוני, כמו שאתה רואה ב-3 המפרטים לעיל). מה שכנראה לא יכנס בו, זה כרטיס מסך נפרד גדול (אב הספק שלו גם ככה לא יסחב כרטיס מסך נפרד גדול).
כאן אתה יכול לראות את הממדים הפיזיים שלו: http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/product_a1_1_2&lv0=2&lv1=24&no=48
שים לב שצורב ממוקם בו (כאשר הוא עומד) בצורה אנכית.
ה-SB דווקא יקר למדי לעומת כמה חנויות אחרות. 925 ש"ח עבור המעבד עצמו. SB זה שיפור מסוים לעומת ארכיטקטורה קודמת, תוכל לקרוא עליו מאמר בראש הדף. בעיקרון, 4 ליבות במקום 2 ליבות ב-6XX (בנוסף לליבה הגראפית), זיכרון מטמון גדול יותר, ועוד שיפורים של יעילות.
Arctic Cooling Freezer 7 הוא אחד הזולים מבין הקירורים האיכותיים. הוא שקט יותר לעומת קירורים ג'נריים, ויתמודד יפה עם פליטת חום 87W-95W של SB או 661. באופן מפתיע, כל הקירורים שמתאימים לתושבת 1156 מתאימים גם ל-1155. באתר של Arctic Cooling אף טרחו לציין ש Arctic Cooling Freezer 7 מתאים גם ל-SB.
i5-760 הוא מעבד מצוין, אבל הוא דורש כרטיס מסך נפרד, וכרטיס מסך נפרד דורש מארז סטנדרטי וספק נורמלי, וב-KSP צריך לקנות אותם בנפרד, וככה מגיעים ל-2700 ש"ח ואף יותר. נדמה לי שעבור הצריכים שתיארת אין טעם לקנות כרטיס מסך נפרד.
בשביל שימושים משרדיים וסימס-2 יהיה מעל ומעבר לקחת i3-540/530 (המעבד הכי זול~).
ו-God of War הוא בכלל לא משחק למחשב.
כרטיס מסך גדול נחשב? אם הם הולכים להשקיע על כ"מ, זה על GT220/GT240, מה שיהיה הכי משתלם עד400-450 ש"ח מקסימום בשבילם.
המארז נראה חמוד בתמונות, השאלה איך הוא במציאות והאם המחשב יישמע כמו טרקטור או לא, והאם הוא יהיה כבד (למי שזוכר את מארזי הIBM הקטנים אך ששוקלים מספר קילו נכבדים כאשר הוא מורכב כבר עם החלקים)...
לגבי SB - אם יש לך מקום אחר שראית/ממליץ אשמח לקבל לינק.
לגבי הצרכים - איך אפשר לדעת איך המאיץ הגרפי של ה650 (זה שמובנה,כן?) לעומת GT220/240 1GB? איך יודעים איזה משחקים הוא יריץ? האם הוא יריץ FULL HD כמו שצריך? איך המאיץ הגרפי של הSB לעומת ה650?
למה דווקא ב760, שמכיל כ2 ליבות יותר מ650, אינטל לא חשבו לעשות מאיץ גרפי מובנה ?
*ע"פ המפרט הראשון - אני לא רואה שהלוח הנ"ל של גיגהבייט תומך בUSB 3.0 (:
אשמח להתמקד בנושא הזה בין ארבעת המעבדים,יותר נכון שלושה (650,760 וSB) ולוח האם ואז יהיה הרבה יותר קל לקפוץ לפורום מפרטים ולהוסיף מארז,ספק,זכרונות(לא בעייה), דיסק קשיח (אולי)...
שנית אני מודה לכם על העזרה.
1. על-פי ההערכה מי יותר משתלם לך, כלומר ביצועים ביחס לעלות. מערכת מבוססת Athlon IIx4 לדוגמה תהיה מצוינת. לשימושים שלך תקבל חווית שימוש זהה בין Athlon IIx4 ובין אחד ממעבדי ה-SB החדשים, וזאת ההגדרה של משתלם.
2. מעבדי Core i5-6xx אינם משתלמים בכלל ביחס למחיר ולכן אני לא ממליץ עליהם. לאור המחירים היום, ככל הנראה משתלם יותר לקנות מעבד SB כגון I5-2XXX מאשר מעבד כגון ה-Core i5-7xx.
הליבה הגרפית המובנית במעבדים לא מספיקה עבור משחקים, בטח שלא אם מתכוונים לשחק ברזולוציות והגדרות גבוהות לכן לא בטוח שתהיה בה תועלת. מצד שני זה מאוד תלוי במשחקים.
עכשיו לגופו של עניין. יש שתי אפשרויות:
1. שאני אעביר את הדיון לפורום מפרטי מחשב כי שם מקומו מלכתחילה.
2. שנמשיך פה לדון על מעבדים ולוחות-אם ואתה תפתח במקביל דיונים על ספק, מארז וכו' בפורומים הרלוונטיים.
להחלטתך.
עריכה: את כל הדברים הללו יודעים מבחינת מבחני ביצועים ברשת. הליבות הגרפיות המובנות לא מיועדות להרצת משחקים, אך כן להרצת תכנים בהבחנה גבוהה. בנוגע למעבדי ה-SB הליבה הגרפית שלהם צריכה להיות טובה יותר אך אין עדיין מספיק מבחני ביצועים כדי לדעת עד כמה היא מתאימה למשחקים. מצד שני אם אתה מתכוון להריץ משחקים ישנים (מלפני כמה שנים) יכול להיות שהיא תספיק.
אני שוב חוזר ואומר - עבורך מערכת מבוססת AMD תשתלם הרבה יותר.
יותר ריאלי לתת המלצה לפי הצרכים והתקציב.. ולא לבחור כמה דגמים רנדומליים ולקבוע איזה מהם הכי משתלם בלי קשר לצרכים (כי כולם overkill).
‎ USB‎ ‎ Chipset:‎
‎ 1. Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (4 on the back panel, 8 via the USB brackets connected to the internal USB headers)‎
‎ Renesas D720200 chip:‎
‎ 1. Up to 2 USB 3.0/2.0 ports on the back panel.‎
אבל הכי קל לראות לפי השם:
GIGABYTE H67M[glow=red,2,300]A[/glow]-D2H
A - תומך USB3.
