נתב וכרטיס רשת תקן N - עובד על 54MB
שלום רב
קניתי לאחרונה ראוטר של D-LINK 615
וברשותי מחשב נייד HP G62-A10EJ
שניהם תקן N
אבל זה עובד לי על 54MB
האם יש הגדרות מסויימות שאני צריך להפעיל בראוטר/כרטיס רשת?
תודה רבה
  • תגובות 39
  • צפיות 7.4k
בהגדרות של ההצפנה של הרשת האלחוטית תגדיר
WPA2-Only ו AES
בוצע, לא עוזר. עדיין אותה אמת חיבור.
יש משהו שאני אמור לשנות בכרטיס רשת או משהו אחר בראוטר?
אני מניח שבדקת שבהגדרות גם של הראוטר וגם כרטיס רשת מוגדר N כעובד.
האם אתה יכול לבודד את הבעיה ולבדוק אם זה במחשב או בראוטר?
בראוטר עשיתי שיעבוד על הכל, N, B, G
לגבי כרטיס הרשת, אין לי מושג היכן עושים את זה
(ווינדוס 7 64)
תוודא שאתה במרחק של מטרים ללא קירות חוצצים. אם אתה על 150/300, אז אתה מבין מה צריך לעשות. אם לא, הבעיה בהגדרות...
א. בדקתי את זה כאשר המחשב היה ממש ליד הראוטר. זו לא הבעיה.
הבעיה היא אכן בהגדרות, בגלל זה אני שואל כאן. אני לא יודע אילו הגדרות יש לשנות והיכן.
לא בטוח לגבי WIN7 אבל ב 2008R2 זה כך:
Control Panel\Network and Internet\Network Connections
right click on your wifi adapter
select Properties
Press Configuration
select Advance Tab
ותבדוק הגדרות
שלום
קודם כל, אני מודה לך על העזרה, אבל היא לא עוזרת.
אני יודע שאני צריך לבדוק הגדרות, השאלה אילו הגדרות ומה בדיוק אני אמור לעשות.
ישנם הרבה הגדרות גם בכרטיס וגם בנתב, אני פשוט לא יודע מה לעשות בפנים.
אשמח לקצת עזרה ממישהו שמכירי את החומרה ואת התוכנה.
תודה רבה
א. סבבה. תודה. אבדוק בערב
ב בכרטיס רשת לא צריך לשנות הגדרות?
ההגדרות היו כפי שצויין, לא עוזר.
מישהו?
ואם לא ציינתי, אז עכשיו זה עובד על 65. הוא מתחיל 72 לכמה שניות ויורד ל65
מעביר קבצים בקצב של 5KB
אבל עדיין הוא לא עובד על שיא הכוח שלו.
חבל שלא ציינת. כל ביט מעל 54 זה כבר N
אני הנחנתי שאתה ב G לא ב N. (למרות שכתבת 56, הנחתי שזה 54).
תנסה להחליף ערוץ או לתת לראוטר לבחור ערוץ באופן אוטומטי.
אם זה לא עוזר אתה חייב לבודד את הבעיה אם זה בראוטר או במחשב.
תחבר מחשב אחר או את המחשב לראוטר אחר ותראה איפה הבעיה.
אפשר גם לבדוק בסטטוס של הראוטר ובלוג אם מופיע משהו שיכול להצביע על הבעיה.
אני "אזרוק" פה איזה השערה באוויר כי אני "סובל" מאותה בעיה רק עם TP LINK דגם 1043ND....
ההשערה שלי היא שהבעיה היא בכרטיס רשת האלחוטי שבה עם הנייד שלך , גם לי יש HP - dv6-3050ej וקראתי איפשהו (לא זוכר איפשהו) שזו בעיה ידועה עם ניידים של HP.
אם יש לך חבר עם כרטיס רשת בתקן N שמתחבר בUSB , שווה לבדוק אם זה נותן לך חיבור מלא
א. אין לי.
ב. היכן שקראת, האם קראת גם מה הפיתרון?
ג. הבעיה היא שאני לא מוצא דרייברים אחרים של הכרטיס, חוץ ממה שיש באתר, ולכן לא יכול לשחק עם דרייברים.
בכרטיס המסך שלי למשל פתרתי בעיה עם התקנת דרייברים ישנים יותר.
