מפרט מחשב למשחקים ואינטרנט עד 1500שח ללא ציוד היקפי ספק וכרטיס מסך
1. מה התקציב המקסימלי? 1500
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? כל התקציב
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב ? אינטרנט ומשחקים
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? ללא ספק, מסך, וכרטיס מסך
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה? לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אפשרי
יש לי ספק 450W טוב וכרטיס מסך G210
מעדיף מעבד אינטל
ושאלה קטנה לקינוח, יהיה עדיף להתקין WIN7 או XP?
תודה מראש ::)
מפרט מבוסס אינטל בתקציב הזה יהיה טיפשי למדי.
כמו כן מפרט שקט ברמה שאתה מבקש יקח חלק נכבד מהתקציב שיבוא על חשבון הביצועים, אז או שתתפשר בעניין, או שתעלה את התקציב. גם מערכת
סבירה ללא דגש על שקט לא תשמע כמו טרקטור, השאלה כמה השקט באמת קריטי.
איזה משחקים בדיוק אתה מתכנן להריץ עם הכרטיס הזה?
מה דגם הספק שברשותך?
מה רזולוצית המסך שלך?
תודה על התגובה המהירה
השקט לא ממש קריטי רק שלא ירעיש.
משחקים כמו PES2010 בהגדרה בינונית,
בקשר לרזולוציה אין לי ממש מושג, מסך סטנדרטי לא 1920 HD וכו.. :kopfpatsch:
הספק:
http://www.shirion-computers.com/Product.asp?Pid=JSP450-PS-1000&Cat2Cat1ID=24&Cat2ID=112&aff=Zap〈=HE
האמת שיש לי גם מארז נחמד(לעין) ללא חברה, ואין לי בעיה להרכיב לבד אם זה כדאי מבחינת המחיר.
אם אתה יודע להרכיב את המערכת לבד, בדגש על יודע ושעשית זאת בעבר, אתה יכול לחסוך את עלות ההרכבה שעולה 100 שקלים.
בהיכרות עם הספק הזה הוא לא ממש שקט, אם המארז שיש לך לא רועש מידי ומאוורר בצורה סבירה אתה יכול לוותר גם על קנית מארז חדש.
מארז שקט יחסית פלוס קירור שקט למעבד יעלה את המפרט הזה:
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪401
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1257
בעוד 300~400 שקלים בערך.
אפשר ללכת על 2GB שיספיקו כרגע על מנת לצמצם את החריגה במידה ואתה מעוניין.
לדוגמא:
₪401
₪324
₪189
₪100
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪127
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪253
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1517
למיטב הבנתי אתה לא ממש צריך מערכת שקטה בסולם 7 אלא אתה מעוניין במערכת שלא תיהיה רועשת מידי, במידה וכן אני לא רואה סיבה לחרוג מעבר
בשביל מארז שקט יותר.
מערכת הפעלה 64BIT W7 תיהיה האופטימלית למערכת הראשונה, ו-32BIT לשניה.
המארז חדש בקופסא ויש בו 2 מאוררים 12CM ככה שנראה לי שהוא בסדר
נראה לי שאני ילך על המפרט הראשון, נשמע יותר מספק ביחס למחיר.
שמתי לב שה-AMD עדיף מבחינת מחיר, האם הוא עדיף גם מבחינת ביצועים?
בתקציבים הללו ולשימושים הללו, בשיקלול של העלות\תמורה הוא עדיף בהחלט, ועדיף בהרבה לדעתי.
סליחה אם אני חופר
הסתכלתי קצת בפורום וראיתי המלצה ללוח והמעבד האלה בהפרש לא גדול
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪487
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
עדיף ביחד עם המפרט הראשון ?
בסוף קניתי חלקים והרכבתי לבד
₪495
GA-880GM-UD2H
₪400
Kingstone KVR 2GB DDR3 1333MHz x2, יחידות 1
₪250
₪189
₪120
AC FREEZER pro 7 rev.2
סה"כ - 1570ש"ח
ממש מרוצה ביחס למחיר :)
ללוח הזה יש כרטיס מסך טוב בניגוד לכרטיס מובנה,
לצערי, הכרטיס מסך G210 שנקנה לפני 3 חודשים נדפק, אני אבדוק אם אפשר להוסיף כסף ולקבל משהוא טוב יותר (למרות שלא נראה לי)
תודה רבה Roy.T עזרת לי מאוד.
אין בעד מה, אבל למה לקחת לוח כ"כ יקר אם יש לך כרטיס מסך חיצוני שבאחריות?, במידה וקנית את המערכת מ-KSP זה מובן כי אין להם לוח
ביניים כמו בחנויות האחרות. בכל מקרה ה-880GM במחיר מעולה והמפרט יצא בסדר גמור תתחדש.
אם נותנים לך לשדרג את הכרטיס בתוספת מחיר מה שאני בספק, תחזור עם תקציב ותקבל משהו בהתאם לדרישות.
כן קניתי מ-KSP
מקווה לחזור עם תקציב לכרטיס בקרוב.
בינתיים שתהיה אחלה שבת :xyxthumbs:
