לוח אם אסוס חדש- ESATA לא מזהה דיסקים
הרכבתי לא מזמן מערכת חדשה, הלוח הוא ASUS P6X58D PREMIUM.
יש לי עריסת DOCK חיצוני, שנכנסים לשם 2 דיסקים קשיחים יחד, 3.5, חיבור ESATA או USB2.
במחשב הקודם עבד ללא בעיות, במחשב בחדש- לא ניתן לעבוד עם הDOCK ב E-SATA, רק ב USB.
זה גורם לתקיעות וקרטועים בעבודה, בעריכת וידאו ישירות מהחיצוני (אפילו העתקת קבצים לשם איטית).
הורדתי מהאתר שלהם את הדרייבר ל SATA החדיש ביותר- והוא גרם לבעיה רצינית- חוסר זיהוי הצורב, ובעיות בזיהוי דיסקים קשיחים.
שיחזרתי חזרה, עכשיו מה עושים ע"מ שה E SATA יתפקד?
  • תגובות 33
  • צפיות 6.3k
סתם שאלה , הכוננים ב-RAID ? ואם כן באיזה ?
ב, ברור שזה יעבוד עם קרטועים , USB 2
נסה לחפש USB 3 ( אם ישנו חיבור כזה אצלך )
מה הבעיה לחבר את הכוננים ישירות למחשב ?
הוצא אותם מהעריסה , חבר ישירות ל-SATA , ללוח יש 4 כניסות ...
מה קורה כשאתה מחבר את הכוננים ל-E-SATA ?
אם המחשב לא מגיב לזה
אז יכולה להיות שישנה בעיה בכניסת ה-E-SATA בלוח , נסה לחבר ללוח כניסת E-SATA שהיא לא ON-BOARD וחזור על הפעולה ...
ואם אתה עובד בערוץ 10 שזאת חברה גדולה , אין לך איזה SYSADMIN שאמור לעזור לך בזה ?
מוזר ...
נ.ב -
בדקת האם אותה יציאה מוגדרת ב-BIOS בצורה תקינה ?
בנוסף , לאן אתה מחבר את כרטיס העריכה שלך ? לא ל-FIREIWIRE ?
מה איתו ? אין לך בעיות אחרות ?
או שגם איתו אתה עובד USB ? עם מצלמת DV ?
אתה יודע , פרמייר לא כ"כ תומכת בזה ,
כמה שאלות שאלת, אסביר עוד פרטים בקצרה:
- כל כניסות ה SATA במחשב תפוסות, סה"כ מחוברים 8 הארדיסקים למחשב- כלומר הכל תפוס.
- אני עובד עם חיצוניים כי אני עובד עם כמה מחשבים- וכל פעם מחליף בין הדיסקים (כל עורך עובד על דיסק מסויים)
- ה DOCK החיצוני שיש לי- אין שום רייד. זה המכשיר:
http://www.getprice.com.au/images/uploadimg/29/350_product_vantecnexstardualusb3.jpg
- למחשב שלי יש כניסת USB3, וקיים DOCK כזה עם USB3, אבל הוא בודד,לדיסק אחד בלבד.
אני חייב 2 בו זמנית, ואין לי מטרה לזרוק את הDOCK הכפול- כי הוא עלה כפול.
- חיבור ב E_SATA - המחשב לא משמיע אפילו צליל זיהוי, ואין זיהוי במנהל התקנים.
(אין לי מושג איך בגעת לזה שאני עובד עם פרמייר,כי אני לא, ואני לא עובד עם כרטיס עריכה ב USB כי אין דבר כזה, ומה הקשר פה ל FIREWIRE?)
אגב מערכת WIN7.
דריבר סאטא של MARVEL מותקן ?
ביוס מעודכן ?
אגב מערכת WIN7.
זה ממה שאני זוכר פחות או יותר משיעורי תקשורת עריכה ווידאו בתיכון ,
( זה היה לפני 8 שנים +- )
אז ב 8 שנים עולם הוידאו השתנה... ;D
דרייבר של MARVEL מותקן מהדיסק שמסופק עם הלוח, והתקנתי את החדש- זה שגרם לבעיות שהיו לי בזהוי צורב+דיסקים קשיחים, אז שיחזרתי חזרה...
יש לך התקן אחר בעל חיבור ESATA ? בשביל לבדוק את היציאה של המחשב ?
אתה יכול לנסות לחבר את הכוננים ישירות בלי הדוק ? (צריך מתאם לצורה של התקע אבל חוצמזה זה אותו חיבור)
יכול להיות שאיפה שהוא לא מחובר מתח ?
יכול להיות שהחיבור עצמו מנותק בתוך המחשב או מבוטל בביוס ?
תבדוק אם ביוס חדש כן עובד האיסאטא.
לוח שלך ידוע בבעות עם ESATA
- לא מצאתי בביוס שורה שקשורה לE_SATA.
- את ההתקן שהופך SATA רגיל ל E SATA יש לי אבל אני לא יכול לנתק כונן פנימי, זה לא ייתן לי כלום.
- מבחינת הDOCK- הוא תקין, במחשב אחר זה מזוהה מיידי ללא השהייה.
- אין לי התקן E SATA אחר...
אולי יש קשר ל WIN7 ? (במחשב אחר יש XP)
תנסה לחבר את הכוננים החיצוניים שלך אבל בלי הדוק (תחבר מתח מחוט פנוי בספק של המחשב)
אתה יכול לעלות מ cd של לינוקס או מערכת אחרת ולבדוק משם, זה יבדוק אם הבעיה בתמיכה ממערכת ההפעלה אבל אם גם שם לא עובד אז לא מובן אם זה מה bios או מחומרה
ביוס חדש ניסיתה ?
כבל של ESATA מחובר נכון ללוח אם ?
אין כבל לEA_SATA ללוח ,זה פיצר שיש על הלוח עצמו כמו שיש יציאה של USB מאחורה...
לא ניסתי להחליף ביוס, יש לי נסיון מר מזה מהעבר, ומה שמפחיד שאין לחזור חזרה אם משהו באמת נדפק, וזה מערכת עריכה ראשית כרגע.
לא הבנתי מה ייתן לי לחבר כוננים ישר לספק?
הכוננים בסדר, בדוק אחר במחשב אחר הם עולים, ויש לי הרבה חיצוניים- אף אחד מהם לא מזוהה,זה קשור לדוק ולא לכוננים.
שאמרתי שהמחשב לא מזהה כוננים- הכוונה שאחרי שעשיתי עדכון מהאתר שלהם, הוא דפק את הזיהוי של מה שמחובר ללוח עצמו.
בגלל זה אני מציע שתבדוק ישר את הכוננים בלי הדוק - אם הבעיה בזיהוי של הדוק
הכוננים צריכים מתח - הדוק נותן אותו, אבל אם אתה מחבר בלי דוק אתה אמור לתת מתח מהספק
לא הגיעה עם לוח שלך כזה פנל USB ו ESATA עם כבלים ???
או שלא השתמשתה בו ?
נ.ב
פלאג של ESATA זה שונה מ SATA. פינים שלו לא באותו אורך ועומק.
לא חושב אפשר לחבר ESATA ישר ללוח ושזה יעבוד.
לחבר את הפנל ללוח ולנסות עם הפנל.
[attachment deleted by admin]
