מסך לכל תקציב
מדי יום מופיעים על גבי הפורום דיונים על מסכים. חלק מהדיונים זהים לאותם אלו שנפתחו רק יום לפני כן, לחלק מהם ניתנה תשובה מפורטת פעם אך זה לא ימנע ממשתתף שרק נרשם לפתוח דיון במקום לחפש.
באופן דומה גם הרבה מהדיונים כוללים המלצות באוויר של אנשים שממליצים על המסך שיש להם (וכמובן הוא הכי הכי טוב), על מסך שעברו במהירות מולו בקניון או סתם על מסך שהוא סתם בעל מחיר מפוצץ ונתונים לא מרשימים יותר מדי.
לכן נפתח דיון זה כסטיקי, לא כדי למנוע לחלוטין דיונים למסכים אלא כדי לגבש עמדה אחידה ומפורטת לגבי המסכים הכי משתלמים וטובים בסוגים השונים (LCD, CRT) ובגדלים השונים (17", 19"...) שבה נוכל לדבוק ולקשר לדיון הנ"ל כמקור מידע
למי שיהיה מעוניין לתרום לדיון הנ"ל יש לי רק בקשה אחת - בססו דבריכם! מסכים, שלא כמו רוב רכיבי החומרה, אי אפשר לבדוק לפי בנצ'מרקים וFPS לכן המלצה על מסך ספציפי חייבת להיות מלווה בנימוקים מבוססים על אחד מאלו:
1. נסיון אישי טוב עם המסך (ולא "זה המסך KDF שקיבלתי כשקניתי אצל א.א.א. מחשבים יבנה והוא היחידי שראיתי בחיי והוא פצצצההההה! עגול כמו כדור ומומלץ למבקשי משקפיים")
2. קריאת ביקורת על המסך או דיון מחו"ל
3. נתונים הטכנים בהשוואה לאחרים (שנוי במחלוקת כהשוואה אבל חלק מהנתונים משמעותיים)
דיון פורה ונעים לכולם :)
  • תגובות 52
  • צפיות 8.8k
אולי פשוט תוסיף את ההודעה המסכמת שרשמתי לפני שבועיים משהו כזה ? ::)
אתה מוזמן להוסיף אותה :D
והמטרה היא לקיים דיון לגבי כל המסכים, לא רק 19" CRT
רציתי את דעתכם על מסך של חברת LG
מדגם - 776FM הוא נראה מסך טוב!..
אם אתה מוסיף אותה אז אל תשכח לתקן את השגיאה שהייתה לך על הF900P LG
טוף סוף סוף יש לי הזדמנות לשאול
מה המסך הכי טוב עד תקציב 2000 ואיזה מסך הכי טוב עד 2700/2500
תודה לעונים
כאשר מסתכלים על מסכי 19" CRT הכי איכותיים היום בארץ ישנם מספר דגמים שנכנסים בקטגוריה זו :
VIEWSONIC P95F+
SAMSUNG 959NF
IIYAMA VISION MASTER PRO 454
CTX PR960F
LG F900P
מחירם של המסכים הללו נע מ-1700 שקל בערך עד 2400 שקל .
ניגש אחד אחד כדי לפתור את הבעייה :
ה-CTX PR960F הוא כנראה המסך הכי לא משתלם פה . עם רוחב פס וידאו שעומד על 232 MHZ , נתון בהחלט נחות בהשוואה למסכים האחרים ורזולציה מקסימלית של 1920x1440 at 74 Hz שהיא בהחלט מכובדת אבל כמעט כל המסכים האחרים יכולים להציג עוד רזולציה אחת יותר . מסך זה מבוסס על שפורפרת FD TRINTON . כמו כן , המראה שלו נראה שמרני למדי ורוב האנשים לא יאהבו אותו . בנוסף להכול המחיר שלו יקר למדי ועומד על בערך 2000 שקל מינימום ובסכום הזה ניתן למצוא מסכים אחרים מהקטגוריה שלנו שישתלמו יותר .
VIEWSONIC P95F+ הוא מסך שמבוסס על שפורפרת DIAMONTRON כמו ה-CTX PR960F (וכמו כל המסכים האחרים חוץ מה-F900P) . מסך זה מצטיין בגרפיקה וצבעים חיים ומדוייקים יותר . מאפיינים : רוחב פס וידאו - 285 MHZ (מכובד מאוד) ורזולציה מקסימלית 2048x1536 @ 68Hz שעושה את העבודה .
מסך זה בעל מנגנון ULTRBRITE שתפקידו הוא להגביר את הבהירות של המסך פי 4 . שימושי במשחקים ובסרטים בעיקר .
מסך זה יהיה מומלץ לאנשים שמשחקים הרבה במשחקים , צופים בהרבה סרטים ומתעסקים בעיקר בעבודות תלת מימד . לקריאת מסמכים וטקסטים הוא יהיה אחת הממלצות האחרונות בקטגוריה שלנו מפני שרבים שקנו את המסך הזה דיווחו על בעיות של טשטוש טקסט אפילו ברזולציות נמוכות יחסית כמו 1280X1024 ; כמו כן יש לו בעיות גיאומטריה קלות אך לא פעוטות .
LG F900P - מבוסס על שפורפרת הפלטרון של LG . נתונים יבשים : רוחב פס וידאו 235 MHZ (עלוב) , לפי אתרים שונים שראיתי הרזולציה המקסימלית עמדה על 1600X1200X85 HZ (עלוב מאוד) . מראה - איכותי וסטייליסטי , רוב האנשים ידלקו עליו (אבל במקרה שלנו , כשבוחרים מסכים בתקציבי ענק כאלו המראה כמעט שלא משחק תפקיד) .
המסך הזה הוא בסדר ולא יותר . במחיר שלו ניתן למצוא מסכים יותר טובים כמו ה-P95F+ ולכן הוא לא מומלץ לקנייה .
SAMSUNG 959NF הוא מסך HIGH END של סמסונג אשר מבוסס על שפורפרת הדיאמנטרון . מאפיינים : רוחב פס וידאו שעומד על 300 MHZ (מצויין !) , רזולציה מקסימלית של 2048X1536X73 HZ (שוב , מצויין !) . מסך זה מצטיין בגרפיקה והצבעים חיים ו"איכותיים" .
כמו כן , יש לו מנגנון "HIGHLGHT" , שעושה את אותה המטרה כמו המנגנון של ויסוניק , כלומר להבהיר את המסך כאשר מה שאתה שרואה הוא חשוך מדי - שימושי במשחקים וסרטים .
מסך מצויין לראיית סרטים , מועמד מושלם לגיימרים , ומספק את העבודה בלי שום בעייה לכל מטרה . מראה - יש איכות .
עוד בונוס קטן - סמסונג מבוססים היטב בארץ ולכן אין בעייה לממש אחריות או משהו דומה . השירות צריך להיות כמו שצריך .
מסך מעולה והמחיר שלו הוא בהחלט עוד קריצה בשביל לקנות אותו (ניתן למצוא אותו אפילו ב-1850 ש"ח) .
IIYAMA VISON MASTER PRO 454 . מבוסס של שפורפרת DIAMNTRON U2 (!) .
זה המסך המושלם לכל דכפין . מושלם למשחקים , מושלם לסרטים , מושלם לעבודה רגילה בדסקטופ . פשוט מושלם .
הנתונים לא משקרים :
רוחב פס וידאו 345 MHZ (מדהים !) , רזולציה מקסימלית 2048X1536X80 HZ (פשוט לא יאומן !) ובכלל כל הרזולציות הן בעלות קצבי רענון מדהימים וגבוהים יותר ביחס לשאר המסכים .
מראה- סטייל נוטף בשפע .
הסיבות היחידות שיכולת למנוע מכם לקנות אותו היא המחיר השערורייתי מעט שעומד על 2200 שקל מינימום וגם אולי בעיית השירות עם היבואן בארץ של מסכי IIYAMA .
את המסקנות תסיקו בעצמכם .
נייט קיפר תגיד אתה בסדר??
אמרתי לך והוכחתי לך שהF900P מגיע ל2048 רזולוציה
למה אתה מטעה אנשים?
ני מעוניין לקנות מסך 19 CRT בסביבות ה2000+-...
אני רוצה מסךשיהיה משתלם מבחינת מחיר\ביצועים ושלא סתם תביאו לי מסך ב2000 כי זה התקציב שלי...
המסך יהיה בעיקר למישחקים וסרטים וגם לאינטרנט, מסך שיחזיק כמה שנים טובות.
תודה מראש לכל העוזרים ;)
יש כל מיני מסכי 17 אינץ שמחירם בערך בין 800 ל 1200 שקל
מסכי מאג וסמסונג
הייתי רוצה לדעת איזה הכי שווה לקחת
כי למשל בקניון חיפה יש 2 מסכי מאג
אחד שטוח רק הזכוכית החיצונית, שעולה בערך 900 שקל
והשני 1100 שהוא שטוח לגמרי לגמרי גם הזכוכית הפנימית
ומסך סמסונג DFX משהו שעולה גם בסביבות ה 900 שקל...
אני רוצה שברזולוציה 1024X768 אני יוכל לשים 85Hz
ושהיו צבעים יפים ותצוגה טובה
ומסך אמין שלא ידוע בתור אחד שעושה בעיות
וכל מיני כאלה...
תודה. :)
תודה לעונים
תראה ב 2600 אתה קונה את ה LG FLATRON L1710B שהוא מסך LCD דיגיטלי "17 אמיתי והוא אחלה יש לו צבעים טובים הטקסט בו חד וברור יותר אפילו מה SAMSUNG 172.
אני לצערי קבלתי מסך תקול כזה אז אני הולך להחליפו לחדש אני מקווה שלא יעשו לי בעיות.
(תקול: יש לי נקודה ירוקה על המסך מה שלא צריך ליהיות בטח שלא במסך חדש שרק קנית אותו עכשיו)
אבל שוב בהנחה ובידיעה שמסך חדש תקין אין לא בעיות כאלו אני ממליץ לך עליו.
??מישהו
נייט קיפר סיכם את התחום יפה, ממש מעליך.
DeathRow - שמות קצת יעזרו, חיפוש בגוגל של "אחד שטוח רק הזכוכית החיצונית, שעולה בערך 900 שקל" לא מניב תוצאות כל כך
lucifer666 - נראה מסך טוב אבל כדאי לבדוק את כל מה שיש לשוק להציע, (במבט חטוף) אני לא רואה בנתונים הטכנים יתרונות על סמסונג 753DFX
http://www.lge.com/catalog/prodmodeldetail?modelCategoryId=CTG1000497&categoryId=CTG1000496&parentId=CTG1000439&modelPrefix=40IF17&globalCode=FM776F&globalSuffix=000000#
http://www.samsung.com.au/samsung.asp?cat=51&obj=109
אוקי תודה.
הנתונים לא משקרים :
אני מישתמש בינוני שרוצה לקנות מסך 19, לרב למישחקים וסרטים..
האם הסמך של IIYAMA ממש טוב ושווה את המחיר שלו על ה SAMSUNG?
בקשה תענו לי אני לא רוצה סתם לבזבז עוד 350 שקל על מסך בשויל רזולוציה טיפה יותר טובה...
